Accessoires voor nieuwe Rio van internet
hele koplamp unit kost klauwen met geld dus je krijgt alleen die led paneeltjes inderdaad. ;)
Je moet hem open smelten in de oven echter is dat ding veel te groot..
En met open smelten bedoel ik niet die hele lamp wegsmelten ;) maar de kit die tussen het glas en het plastic zit.
Ik heb een filmpje op YouTube gezien waar iemand zijn koplamp van een motor open smelt in een oven. Idd de kitlaag wordt dan zacht en kun je de lamp voorzichtig open trekken. Is een heel geduldig en voorzichtig klusje. Maar daarna twijfel ik of de lampunit nog wel waterdicht is...
ik vind deze niet zo heel mooi... gewoon de rechte van de dealer vind ik dan geschikter.
maar ik ben benieuwd wie het aandurft om zo'n pakketje te bestellen en het er dan zelf op gaat plakken :-D
Die van de dealer is ook niet recht. Die zit er dezelfde uit als die van Ebay
Chrome sierrand voor zit erop plus nog een extra.
Dit is de 4mm heb achter nog niet gedaan.. Vond het lastig recht te plakken zonder randje en de achterrand leek mij nogal diep voor 4 mm..
Hoge resolutie link.
ziet er goed uit ook leuk zo om de mist lampen heen
Beetje jammer dat de middelste er vanochtend al stukje af lag..
Heb het geconstateerd maar nog niets mee gedaan.. Ben vandaag op de motor namelijk. Denk dat ik beter moet ontvetten.. Ik doe t met dasty en daarna droog maken. Blijkbaar niet goed genoeg..
Doe maar eens met wasbenzine schoon maken dan zie je nog dat
Er een heleboel meuk op zit
Geen idee wat het is maar het plakt voor geen meter heb het nu al 2x
Schoongemaakt maar er blijft troep afkomen
xtra ik had dat oude tape, probeerde dat te plakken maar echt 10 seconden viel het er af! wtf..
Die van mij? Heb je de nieuwe al? Ben echt benieuwd hoe die plakt!
Nee de oude, ik had die zelf ook nog erbij besteld... die van jou was op... die begon te bubbelen op het dashboard bij de ringen dus heb ik moeten weghalen... :s
Nieuwe heb ik nog steeds niet...
(volledig ontvet alles!)
welke tape bedoel je die foam tape op de 4mm trim line
of op de 6mm trimline ???
bij mij was de 4 mm echt troep maar op de 6mm zat veeeeel betere tape die zit bij mij nu nog goed vast
4mm foam, bagger!
klopt ik heb de foam tape er de eerste keer meteen afgehaald (klusje van niks )
en er meteen goeie tape op gedaan (ook een klusje van niks)
dat plakte gewoon veel beter (tot ik het stuk spoot met de hogedruk )
maar op die 6mm die ik heb besteld in engeland zat bij mij gewoon normale tape en plakte gewon goed
ik wacht even af, zodra ik die heb plaats ik foto en kunnen we vergelijken
