Kantelen motorblok
eddomania
Hoi,
4 oktober heb ik de nieuwe  Kia picanto 1.0 CVVT Businessline  2014 opgehaald paar dagen later hoor ik steeds een tik of krak bij het optrekken van de pico 7 oktober maar even naar de garage gegaan 2 monteurs laten horen wat ik hoor is bij het optrekken het kantelen van de motor yzer op yzer of iets wat langs mekaar schuift het advies was dan ook om rustig op te trekken.
Ik was een beetje verbaast wat ik hoorde lijkt normaal maar is het dat ook?.
Nu moet ik heel langzaam weg rijden op het geluid niet te horen.
Dus dat betekend voor mij dat als ik normaal optrek ik steeds een krak of tik moet horen of ik kies ervoor om heel langzaam op te trekken.
Ik heb bij de garage de monteur naast mij gezet en de koppeling steeds een paar tikjes gegeven om het te laten horen nou dat hoorde je heel goed in de pico
De Pico heeft nu 400 km gereden wat moet ik doen
Heeft iemand hier ervaring mee gehad of nog een goede tip?
Bedankt alvast jullie reacties.
Ed
Link to comment
Ik zou gewoon terug gaan naar je dealer en een gesprek aanvragen met de werkplaatschef. Vraag desnoods of jullie samen even in een andere Picanto een rondje kunnen rijden. Heeft die auto niet het geluid wat de jouwe wél maakt dan zal hij met een goede uitleg moeten komen. Laat je vooral niet wegsturen met rustig optrekken praatjes, ik trap dat ding van mij echt af al een jaar lang dwars door Den Haag heen en er zit nog geen rammeltje in. Kom je er dan nog niet uit dan zou ik gewoon naar een andere dealer gaan die je wél serieus neemt.
Link to comment
Nee, het gaat om mijn auto maar eddomania is mijn pa.
Bij het optrekken met de Kia Picanto 2014 1.0 CVVT Businessline geeft hij een tikkent geluid.
Het klinkt alsof de motor ergens tegen aantikt met het optrekken.
Mijn pa is met mijn auto naar de Kia dealer gegaan en die beweren dat het komt door dat de motor kantelt.
Doordat de rubbers hard zouden zijn zou die dat tikkent geluid maken maar dit lijk mij fraai.
Het is goed te horen dat hij een metalen tikkent geluid maakt bij het optrekken daarna is het weg.
Link to comment
Ik heb het zelfde probleem gehad. De monteurs zeiden dat het de motorsteun was die ze dan ook vervangen hebben. Maar ik wat nu merk is dat het weer wat kouder word buiten. En ik hoop dat het probleem niet terug komt. Want bij mij was het ook zo. Toen de auto koud was hoorde ik het geluid (klik/tik metaal geluid) best hard, maar na mijn auto warm werd was het geluid plots weg. Dus ik ben benieuwd. Ik trok voor de duidelijkheid niet hard op. Gewoon normaal en soms iets vlotter. Kan jij je ergens in dit verhaal vinden eddo?
Link to comment
Ik denk dat je heel kort kunt zijn in zo'n geval. De pico heeft 400 km gereden en is dus nieuw!!!.  Bij een nieuwe auto hoor je onder geen beding rammeltjes en kraakjes te horen. Ik zou simpelweg naar een andere dealer gaan en deze een second opinion laten uitvoeren. Aan de hand van deze uitkomst zou ik verdere stappen gaan ondernemen. Het gekraak geeft je toch niet het gevoel wat je bij een nieuwe ato zou moeten hebben.
Heel veel suc6 met dit geval.
Link to comment
  • 4 weeks later...
ik kan me helemaal vinden in dat verhaal van je bedankt
Link to comment
  • 1 month later...
Dit klinkt mij bekend in de oren!
Ik ben al een half jaar aan het tobben met dat geluid, met overschakelen een hoorbare en voelbare "klonk"
De dealer zegt er niks aan te kunnen doen, ook kia Nederland is er bij geweest en zeggen dat er niks aan de hand is!
Auto is net een jaar oud.
Het klinkt net of er speling is op de aandrijfassen of wat dan ook, de dealer erkend mondeling het probleem maar doen er niks meer mee.
Nu de rechtsbijstand verzekering ingeschakeld en het probleem kenbaar gemaakt bij de geschillencommissie.
Wordt vervolgd.......
Link to comment
  • 2 months later...
Even een update:
Afgelopen donderdag is de auto voor 2 dagen naar de dealer gegaan, er zou iemand van Kia Nederland bij komen. Dit na aanleiding van mijn klacht bij de geschillencommissie.
Vrijdag hebben ze gebeld dat ze de bak uit elkaar gaan halen, en dat er waarschijnlijk een nieuwe onder komt. Dit terwijl ze eerst wisten te vertellen dat er niks aan de hand was.
Ben benieuwd.....................
Link to comment
Even een update:
Sinds 12 maart staat de auto bij de dealer, na inschakelen van de geschillencommissie gaat de dealer samen met Kia Nederland toch kijken....
13 maart gebeld, en ze vertelde dat de bak open zou worden gehaald, en waarschijnlijk zou er een nieuwe onder komen.
vandaag 20 maart weer gebeld voor een update, en vertelde ze dat ze wat gevonden hadden in de bak. Namelijk een lager wat los in het huis zat. Ze moesten nog overleg hebben met Kia Nederland maar de bak zeker vervangen worden voor een nieuwe.
De man liet wel voorzichtig blijken dat er meerdere eigenaren problemen mee hadden.
Ben benieuwd of dit gaat helpen, en zou graag in contact komen met andere eigenaren die dit probleem hebben, wellicht dat dit wel een ontwerp/productiefout is, waarbij ze nog niet weten wat ze er mee moeten.....
Link to comment
  • 10 months later...
Even een update:
Hallo, ik ben sinds begin 2015 een zeer tevreden eigenaar van een Kia Picanto (extreme) maar 1,5 week geleden heeft mijn Kia de eerste kleine beurt gehad en toeval of niet sinds die week hoor en voel in een tik bij het optrekken. Als ik het heel erg rustig doe niet maar bij gewoon normaal optrekken wel (soms hoor ik de tik hard en soms wat zachter) (KM stand 10.000).
Omdat ik niet wist wat het is etcetera, ben k maar eens gaan zoeken op het internet en op dit forum terecht gekomen.
Ik zou graag wat meer info willen hebben over het probleem dat u heeft ondervonden en natuurlijk of en hoe het uiteindelijk is opgelost..............graag hoor ik van u.
Mvg GerBou
Link to comment
Mvg GerBou
zie ook topic:  http://www.kiaclub.nl/topic/17408-klonkbonk-tijdens-het-overschakelen/
Link to comment
