Zojuist door de wasstraat geweest, de antenne kabel zat helemaal vast gesleten. Beetje dom, maar toch het risico genomen om door de wasstraat te gaan. Nu is het schroefdraad van de antennekabel afgebroken.
Iemand een iedee hoe ik het antenne blok kan vervangen? Op internet gelezen dat je via de binnen verlichting van je auto de antenne los kan schroeven?
Alle tips zijn welkom, bedankt alvast!
Gaat om een Kia picanto uit 2007
goed gelezen, binnenverlichting eruit halen, eventueel beide zonnekleppen wegklappen en de steuntjes waar die in geklikt zitten er vanaf halen zodat je de hemelbekleding iets naar onderen kan trekken. Dan kan je als het goed is de moer waarmee het antennevoetje vast zit er vanaf draaien.
Top! dank voor de info.
