wij hebben 20-2 onze Cee`d SW van 2013 opgehaald bij de Kia Dealer. De auto had 57000 gelopen dus hebben ze gelijk een grote beurt gegeven.
Hierbij zijn de voorbanden naar achter gezet en 2 nieuwe voorbanden geplaatst , reden was dat de achterbanden scheef waren afgesleten. Heeft iemand hier een verklaring voor?
(bij de testrit hadden we aangegeven dat auto zowel naar links als rechts trok op de snelweg).
Ook geeft de boordcomputer aan dat onderhoud nodig is na 8500 km of 178 dagen, het lijkt me dat dit pas met 15.000 km of een jaar is.
Auto rijdt verder heerlijk.
Dag over de banden kan ik kort zijn laat even naar de uitlijning kijken .
Onderhoudsinterval van Ceed is 1 jaar of 30.000 kilometer dus denk ik dat ze de interval niet hebben gereset na de grote beurt
Achterbanden de slechte monteren is uit den boze. De best band hoort achter vreemde oplossing van de dealer. (en eigenlijk elke beurt kruislinks wisselen zodat de banden gelijkmatig slijten dan kan je in één keer 4 nieuwe banden aanschaffen met bijbehorende leeftijd van de banden (dot nummers ))
afijn de vraag, schuin wegslijten kan verschillende oorzaken hebben. Band auto combinatie, te zachte of te harde bandenspanning, achteras niet goed uitgelijnd,
Door specialisten wordt kruiselings wisselen bij radiaalbanden afgeraden i.v.m. de koordconstructie van de band.
Banden met een rijrichting (aangegeven op band) mogen sowieso niet kruiselings gewisseld worden.
Het kruiselings wisselen stamt nog uit de tijd van diagonaal banden.
Bedankt, voor de reacties.
Weet iemand hoe je makkelijk kan controleren of een grote beurt ook daadwerkelijk is gedaan?
We twijfelen een beetje aan de garage omdat de onderhoudsinterval niet is gereset en er ook nog 2 lampjes kapot waren bij aflevering.
Kijk je onderhouds boekje even na en ga terug voor die kleine dingetjes.
Slordig van de dealer :-(
onderhoudsboekje is afgestempeld, krasjes die weg gepolijst zouden worden zijn niet weg.
Misschien toch maar even langs een poetsbedrijf voor hun mening.
Gisteren 250 km gereden en auto trekt naar links en rechts , thuis gekomen gelijk langs de dealer en ze gaan de auto dinsdag uitlijnen. Hopen dat het dan is opgelost.
Vandaag is de auto terug geweest naar de garage voor het uitlijnen, ja hoor we hebben hem helemaal uitgelijnd en is tip top in orde. Ik heb zelf een proefritje gemaakt.
Nou echt niet auto wijkt nog steeds, nu meer naar links dan naar rechts op een of andere manier lijkt het stuur wel niet een nulpunt te krijgen.
We worden hier niet echt vrolijk van ten Boekel en Bakker in Alkmaar.
Lendesteun aan de bestuurderskant werkt ook niet , naar gekeken, we denken dat het de motor is  en gaan een nieuwe bestellen, mag ik ook weer voor terugkomen. Lampje in de kofferbak stuk moet een nieuwe unit voor komen, unit staat nog steeds in backorder.
We hebben de auto nu een paar weken maar het plezier van het rijden wordt er niet groter door. :no:
Heb je een uitlijn rapport ?
Veel garages, dealers hebben geen uitlijn installaties en gaan naar locale bandenboeren op hetzelfde industrie terrein.
Die locale bandenboeren doen soms ook maar wat (eigen ervaring en zit nu ook midden in zo'n proces met onze i10)
Ja dat heb ik gelijk gevraagd, printer was stuk ofzo dus kreeg wat geprinte foto`s mee van ze.
Ik denk meer dat het probleem in de stuurkolom zit.
Dat naar links en rechts trekken hoeft niet per definitie met uitlijning te maken te hebben. Dit kan heel goed de elektronische stuurbekrachtiging zijn waar de Cee'd mee uitgerust is. Er is hier op het forum genoeg te lezen over het stuurgedrag van de Cee'd JD.
Dit zou ik ook aankaarten bij de dealer, het is op te lossen, tenminste bij m'n vorige Cee'd is dat door de dealer gedaan.
Raymond , dit heb ik ook al aangekaart bij de dealer maar dat zou het niet zijn.
Ik denk ook dat het in de stuurbekrachtiging of de de stuurkolom zit. Gaan vandaag maar weer bellen met ze.
Wat heeft jouw dealer er precies aan gedaan?
Volgens mij is er iets softwarematigs gedaan maar ik had de instelling van het stuur wel altijd op normaal staan, zo had ik er het minst last van en na verloop van tijd was ik er helemaal aan gewend en was het niet meer storend.
Waarom replyen we met alle tekst van het vorige lid? Je blijft scrollen en maakt het niet echt leesbaar. Je kunt ook replyen zonder tekst of maar een gedeelte van de tekst.
Gast Warmentuuter
Je weet jemk187 ik zal je als naaste collega blijven adviseren.
Vind het wel heeeeeel jammer dat mijn (oude) vertrouwde Kia adres er een beetje een klerezooi van maakt.
Zo ken ik deze firma echt niet!
Maar goed Schagen is nog wel de dealer en ik hoop dat zij wel de 29ste een oplossing vinden.
Vandaag bij de Kia Dealer in Schagen geweest. Ook zij konden het probleem niet oplossen. Opnieuw proberen uit te lijnen gaven ze aan.
Dit is voor mij geen optie , nu gaan ze het opnemen met iemand van Kia die in Noord Holland rijdt.
Ook een nieuwe navigatie unit moet erin , omdat de oude niet meer goed reageert. Lendensteun zou vervangen worden , ook niet gedaan, communicatie foutje met Alkmaar waarschijnlijk.
Hebben nu toch wel een beetje spijt van de keuze voor deze Kia.
Ze doen het niet graag, maar een nieuw stuurhuis zou een oplossing zijn.
Onder garantie !
Zoek een goede dealer, desnoods éénmalig, bijv Wolters en laat je probleem oplossen.
12 april mag de ceed terug naar de garage, nieuw stuurhuis/navigatie en lendensteun.
Hopen dat alle klachten en problemen dan verholpen zijn.
Als de auto dan goed is , maar eens kijken naar 17 inch velgen.
Even een update over de Cee`d.
Woensdag de auto weer opgehaald in Schagen, nieuwe stuurkolom,navigatie en rugleuning gekregen. (alles onder garantie) Auto rijd weer top hoewel ik nog wel moet wennen aan de elektrische stuurbekrachtiging.
Klopt het dat deze in de normaal stand heel licht gaat als je bijna geen snelheid hebt en dat ie bij een bepaalde snelheid wat zwaarder gaat sturen?
Hoop dat alle problemen met de auto nu voorlopig zijn opgelost want het plezier aan een voor ons nieuwe auto is er wel wat vanaf.
Dat klopt ja,dat is de bedoeling van de 3 standen,ik gebruik met mijn Cee'd 2016 altijd de lichtste stand (comfort)
  • 4 weken later...
Helaas na het vervangen van de stuurkolom , wijkt de auto nog steeds naar beide zijde. Reeds weer terug geweest bij ten Boekel en Bakker in Schagen een de banden van zijde laten wisselen en er iemand mee laten rijden.
Verkoper gaf aan het probleem ook te ondervinden en ze zouden het opnemen met Kia Nederland (28-4). 10-5 maar weer eens bellen nog geen antwoord. 12-5 weer bellen, met excuses waren er nog niet achteraan gegaan.
Auto moet nu over 2 weken weer heen om het stuurhuis na te laten kijken. We worden echt goed ziek van de gang van zaken en de auto. Als dit niet opgelost wordt met afstellen van stuurhuis of een nieuw stuurhuis hebben we echt een probleem (of de garage)
(enige pluspunt is dat de auto probleemloos de caravan trok in het hemelvaartweekend)
Gast Warmentuuter
Laten kijken.........
Wordt het niet eens tijd dat ze actie gaan ondernemen in Schagen.
Snap dat je je er een beetje moedeloos van wordt.
Er zijn meerdere waarvan het stuurhuis met succes zijn aangepast of vervangen.
Dus er is hoop.
