Mijn dealer gaf aan dat op het accupakket ook 7 jaar garantie zit maar of dat juist is?
Zit nu op de chat met klantensupport........... een moment graag!
.................. nog geen antwoord, weet het zo 1 2 3 niet!
Ik wordt terug gebeld door mijn dealer.
Ik hoorde via de showroom uitzending op Facebook dat er op de accu ook 7 jaar garantie zit.
Op de normale Kia accu's zit 2 jaar garantie, 7 jaar lijkt me best veel voor een accu..
Ps  ik lees net dat Honda 8 jaar en Toyota levenslang  (tot 400.000 km) garantie geeft dus zo gek is 7 jaar niet blijkbaar  :online2long:
niro heeft 2 accus 1 om de motor te starten de normale accu zeg maar
en 1 dikke accupakket voor de hybride aandrijving denk dat het wel om die speciale accu gaat
De motor van de Niro wordt helemaal niet gestart, hooguit het systeem.
Je drukt de startknop in en het systeem wordt op "aan" gezet.
De eerste meters rij je dan elektrisch en pas boven de 5(?) km/h sleept de auto de benzine motor aan en mee.
De gewone accu zal er voor de gewone dingetjes inzitten maar met starten heeft hij niks te maken of ik moet het helemaal fout hebben.
Als je een te lage hybride spanning hebt wordt de (benzine)monter gestart door de 'normale' accu.
dank u voor deze uitleg
dit is met de test rit niet besproken denk ik  :-)  :-)  :-)
Jazeker, de vraag was zelfs of er überhaupt een startmotor in zou zitten.
Het hele systeem loopt natuurlijk in de war als de hybride accu "leeg" zou zijn, was de gedachte.
En nee, we hebben niet de tijd gehad om het volledige instructieboekje door te tijgeren :wink:
Maar dank voor de uitleg SM !
Volgens mij is het niet eens een instructie boekje meer wat hier bij moet zitten maar een hele encyclopedie
En bij een koude start begin je toch ook op de benzinemotor tot een bepaalde temperatuur is bereikt?
Lijkt mij heel vreemd; m.n. juist daar zit de winst van de hybride t.o.v. een normale benzine auto.
Ik heb op de Hyundai - site gelezen dat de Ionoq 8 jaar garantie geeft op de 'grote' accu. Is dezelfde als de Niro, dus die 7 jaar klopt wel. Zal de keus geweest zijn om dit met de 'totale' 7 jaar gelijk te trekken.
( https://www.hyundai.nl/hyundai-ioniq-hev   op onderaan de pagina)
Wat verbruik betreft denk ik idd dat de particulier zuiniger rijdt dan de leaserijder. Mijn laatste gegevens van vandaag:
Aantal km:  612 km
Liters:           28,13 L
Verbruik:    1 : 21,76 km/L (BC 22,3)
Rijgedrag: 76 % eco
                   23 % normaal
                     1 % sportief
  • Like 3
Hier ook nog een score vandaag,
Mooie score van 20,28 km/l na het voltanken in België.
BC gaf 20,1 aan, dus die heb ik overstegen :tt1:
Gemidd. verbruik van 19,61 na Odo van 6331 km
  • Like 5
Na 1.500 km hoofdzakelijk woon-werkverkeer 1 op 22 (op basis van getankte liters). Op snelweg zal gebruik wel ergen tussen 1 op 18 tot 1 op 20 liggen (afhankelijk van drukte) op binnenwegen 1 op 23 tot 1 op 25. Daarbij is denk ik ook bepalend in hoeverre cruise controle wordt gebruikt.
  • Like 3
Verwacht je met CC dan een hoger of lager verbruik?
Ik verwacht met cruise controle duidelijk lager verbruik dan zonder
Cruise controle. De cruise controle werkt op dit moment nog niet helemaal goed, maar de keren dat ik m gebruik zie ik het verbruik dalen. Als het goed is heb ik vanaf woensdag een goedfunctionerende cc.
Vind het nog al een verschil. Zelf zit ik nu op de 1 op 17,5 (via boordcomputer) na iets minder dan een halve tank te hebben verbruikt. Trap ik het gas flink in? Nee. De gereden kilometers zijn woon/werk met 50Km/h wegen (9 km enkel) en enkele KM autosnelweg. Maken de Limburgse heuvels dan zoveel verschil ? Kan ik mij ook niet voorstellen want bij het berg af rijden zie je de accu gewoon vollopen en vlakke stukken zie ik alleen maar de accu gebruikt worden.
De 18 inch velgen maken die zoveel verschil? Volgens de test in autovisie ook niet die zitten ook op iets van 1 op 23 als ik mij goed herinner met de 18 inch velg/band
Bandenspanning ook netjes 2,5 bar.
Ben benieuwd als ik weer getankt heb wat er dan uit komt.
Van een 9km enkele reis wordt geen enkele auto vrolijk.
De boel krijgt de tijd niet om op te warmen en daar zul je met koud weer nog meer last van krijgen.
Tip: ga eens lekker toeren door dat mooie Limburg en dan langer dan 14 minuten :wink:
( je kunt btw ook omrijden naar je werk :-) )
Zoals ik in een ander deel van dit forum heb aangegeven ben ik zeer geintereeseerd in de Niro, vooral het verbruik is voor mij een reden om de eventuele overstap te maken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het echte verbruik, dus zelf uitgerekend. De ervaring van de BC op mijn Nissan Qashqai is dat deze wat voordeliger aangeeft dan wat wat ik bereken. (ik kom op een verbruik van 1:13 terwijl de BC 1:14 aangeeft) Dus ik lees vol interesse mee in dit draadje. (Ben ook heel benieuwd in verschil in verbruik bij 16 inch en 18 inch wielen.)
Ik heb gisteren weer getankt:
Aantal km:      829
aantal liter:       38,53
Verbruik:        1 : 21,51 km/ltr
Als ik kijk sinds de aanschaf heb ik een gemiddeld verbruik van
Aantal km:      2276
Aantal liters:     108,82
Verbruik         1 : 20,92 km/ltr
Rijd in de First Edition met 16 inch velgen
Blijkbaar rij ik iets rapper met de Business Line:
6995 km en 1:19,59 km/l. BC zei de laatste tankbeurt 1:19,6 km/l
Hier kan je dat prachtig bij houden :) www.spritmonitor.de
ook ik heb weer getankt vandaag;
Aantal km:      780
aantal liter:       36.36 ltr
Verbruik:        1 : 21,45 km/ltr
De BC zegt dan 1 : 21,2
en nog steeds vind ik het mooie verbruikscijfers.  :-)  :-)  :-)
  • Like 3
