Montage afneembare trekhaak Niro
1 uur geleden zei Hen E:
Goed om te horen.
Is deze trekhaak uit een stuk, zonder die pas stukken ?
Ben ik ook wel benieuwd naar.
Als zowel GWD als Bosal een modificatie doen, en Bosal daarna nog eens, is er toch zeker wel iets aan de hand lijkt mij.
De kogel zal er niet afvallen, maar een trekhaak behoort niet zichtbaar te  torderen !
hij tordeert niet zichtbaar en de modificatie is nog niet eens uitgevoerd. die volgt voor de zekerheid. ik rij regelmatig met een Thule Easyfold met e-bike en stadsfiets of racefiets en er is weinig aan de hand. ik laat de modificatie wel uitvoeren. er is wel iets aan de hand maar niet in alle gevallen zoveel als op dit forum wordt gesuggereerd
Mijn Kia ontvangen met gelukkig de juist Mobis trekhaak.:dup:
Maar denk zal alles eens even gaan testen, maar nu blijkt er een 13 polige Jaeger op te zitten i.p.v een 7 polige zoals op de factuur en afgesproken.:ddown:
En als er ook nog de kabelset voor de jaeger is gebruikt zit je helemaal goed.
Moet het verloop er telkens uit anders kan de 13 polige contactdoos niet worden weggedraaid.
Ik gebruik alleen de 7 polige mogelijkheden en een sleurhut gaat er nooit komen.:-)
Als ik vraag om peren wil ik geen bananen.:wink:
Ik heb ook eigenlijk alleen maar de 7 polige in gebruik, maar toch 13 polig laten monteren, doe al vele jaren met het verloopstekkertje.
En ja, elke keer er uit en er in draaien. Ik zou hem ook permanent aan de stekker van de aanhanger kunnen laten zitten, maar het is de moeite niet om hem er in te doen.
25 minuten geleden zei gjcvro:
ik monteer zelf altijd een WEST multicon stekkerdoos dan heb je een 13 polige stekker waar een normale 7 polige stekker in past dus nooit gehannis met verloop stekkertjes
maar je hebt wel een 13 polige mocht het toch nodig zijn
  • Thanks 1
2 uur geleden zei xtra40:
Denk dat ik ook een multicon  plaats i.p.v de jaeger stekkerdoos.
11 uur geleden zei Hen E:
Als je nooit met een caravan gaat rijden zou dat makkelijker kunnen zijn.  Ik heb wel Jaeger en laat het verloopje vast zitten aan mijn fietsendrager. En als ik een  boedelbak huur mag ik kiezen uit welk aansluitsnoer ik mee wil nemen.
Zat net op Mijn KIa te kijken, dit is het advies van KIA.
Weet niet of dit ook voor de trekhaak telt. :-)
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Niro Dynamicline.
Ik wil er een trekhaak onder laten zetten. Via dit forum ben ik al een stuk wijzer geworden wat betreft het onderwerp 'trekhaken'.
Bij mijn dealer hadden ze totaal geen weet, beweerde men, van slechte trekhaken. Het merk Mobis zei ze, tot mijn verbazing, niets.
Er werd alleen gesproken over een grijze trekhaak.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met de vaste trekhaak van Brink die door Kwitfit wordt geleverd?
Ik kan daar 10 % korting krijgen, dat maakt het voor mij wat aantrekkelijker. Het scheelt toch zo'n 200 euro met de prijs die de dealer vraagt.
Hallo KiaNiro,
Die 2000 euro is een misverstand. Met die 200 euro bedoel ik het verschil tussen wat ik bij Kwikfit kwijt zou zijn en bij de dealer. Deze laatste rekent ongeveer € 675,- incl. montage. Een tweede reden waarom ik de trekhaak niet door de dealer wil laten plaatsen is de lange wachttijd van enkele weken. Blijkbaar hebben ze het erg druk.
1 uur geleden zei gjcvro:
Dit is een vaste, 'degelijke' trekhaak...
Ziet er inderdaad degelijk uit, maar over welke trekhaak gaat het hier?
Ok, ik begrijp nu dat bovengenoemde trekhaak niet aan te bevelen is. Met dank voor de uitleg!
Is onderstaande trekhaak met vaste kogel wellicht een minder slechte keus?
https://webshop.kia.nl/accessoires/transport/0/ZKDE99047461/
Is dit een gemodificeerd model trekhaak en zo ja, heeft iemand daar ervaring mee?
Misschien is dit al eerder besproken, maar ik kan het niet zo gauw terugvinden in het forum?
Nooit gedacht dat het vinden van een goede trekhaak zo lastig zou zijn.
Als je niet ziet dat de haak eerst beweegt voordat de auto beweegt is het tijd voor een goede bril..
Reactie aangepast, als het nog nog niet duidelijk is, geef ik het op..:-|
Yep, absoluut voor de Mobis gaan.  Ook meneer Brink en Bosal maken niet de goede trekhaak.
Ik had eerst ook een vaste trekhaak omdat ik mezelf ken. Die losse knobbel haal ik er niet af.
Na wat gedoe met mijn fietsenrek in goed overleg met de dealer toch voor de Mobis gegaan. Dealer heeft een nette regeling met me getroffen.
En gelukkig hangt de afneembare knobbel niet voor de kentekenplaat.Hij hoeft er dus niet af.
Ik ben erg tevreden over Kia, maar met de trekhaken voor de Niro heeft men in Breukelen duidelijk steken laten vallen.
Bedankt voor de input.
En om welke haak gaat het dan?  Ik zie op de KIA-site twee trekhaken met afneembare kogel staan.
https://webshop.kia.nl/accessoires/transport/0/ZKDE2147T30/
https://webshop.kia.nl/accessoires/transport/0/G5281ADE00/
De G5281ADE00 lijkt me dan de enige goede, want die vind ik als enige terug op de website van Mobis.
http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/mobis_accessories_db/details.php?part_no=G5281ADE00&brand=K&carmodel=81
Klopt dit?
10 uur geleden zei Vince:
Klopt dit?
Dat klopt Vince.
Hij wordt hier op het forum ook wel "de grijze afneembare" genoemd.
Ik heb mijn fietsendrager hierop geplaatst  en heb die met ruim 115 kg bewegend gewicht belast. (Ikzelf dus) en er was geen beweging in de haak te zien. Ook tijdens het rijden met 2 e-bikes op de drager geen centje pijn.
  • Thanks 2
Overtuigend bewijs lijkt me Peter:smile:. Dit gaat hem worden!
Toch weer vreemd dat mijn dealer er niet van op de hoogte is dat er problemen zijn met de trekhaak met vaste kogel.
Toen ik er over begon leek de verkoper als door een wesp gestoken. Hij wist er zogenaamd toch alles van als KIA 'deskundige'?
Bedankt voor de info!
