1 uur geleden, Gsm zei:
Ik heb de Niro HEV en daar hoort de standaard Gen5 op dus niet de Wide
De enige keer dat het mij lukte was meer dan een jaar geleden en toen moest ik de software op een sd kaartje zetten en de kaart op een ander sd kaartje
Eerst de software er in en dan wordt de software automatisch geupdate en dan kaartje er uit en het sd kaartje met de kaart er in en klaar
Beiden kan ik niet vinden of zijn van 2020 en als ik het goed begrijp, maar mijn Duits is slecht, moet ik nu beiden dus software en kaart op één sd kaartje zetten maar als dat zo is start de software dan niet elke keer op ?
En dan nog de juiste file vinden
De manier waarop ik het zelf onlangs heb gedaan (met de bestanden uit de links van Xmoo)
- SD kaart met map uit de auto en backup maken van de bestanden
- SD kaart snel-formateren in de laptop
- Zip met software uitpakken op de SD kaart
- Auto in utilty mode zetten ('normaal' starten)
- SD kaartje in het slot en wachten tot de update is geinstalleerd
- Bestanden met de map op de SD kaart plaatsen
- SD kaart met nieuwe maps in het slot plaatsen
@HenryV, zo heb ik het de vorige keer ongeveer ook gedaan en werkte goed. Ik gebruik alleen 2 SD kaartjes, één voor de software en de originele voor de kaart.
@Xmoo, bedankt. Ik kan deze wel downloaden, de andere kreeg ik de melding dat die niet meer te downloaden waren omdat de eigenaar ze al in de prullenbak had gedaan.
En die ik wel kon downloaden waren van de W versie.
Inmiddels heb ik die van de link van jouw binnen en op een fat32 geformatteerde SD kaartje gezet maar hij start niet vanzelf op, ik doe dus iets niet goed maar wat ?
Moet alles uit de software zip file op het sd kaartje gezet worden ?
7 uur geleden, HenryV zei:
Mooi dat het gelukt is!
Voordat ik zelf ga updaten; zijn er in deze update opvallende wijzigingen zichtbaar of zaken die eerst wel werkten maar nu niet meer?  Ofwel, bent u tevreden met deze update?
Let op dat je dus het zip bestand moet uitpakken en de uitgepakte bestanden in de root van jouw SD kaartje moet zetten.
Vervolgens moet het automatisch goed gaan. Ik heb zelf één keer ervaren dat ik geen melding van de update kreeg, andere SD-kaart geprobeerd en dat werkte. Tevens is ook belangrijk dat je niet alleen FAT32 formatteert maar ook de juiste bloksize.
Ik heb deze sd kaart de vorige keer ook gebruikt voor de upgrade en toen ging het goed maar nu deed die het niet.
Ik heb net wat je schrijft alles uitgepakt en op de lege sd kaart gezet dus in de root
Vandaag vertrekken we voor een weekje weg en als we terug zijn ga ik het weer proberen.
Alvast weer bedankt
Op 30-8-2021 om 20:57, Vince zei:
Meest opvallende wijziging is het invoeren van de bestemming. Waar dit eerst apart land, plaats, straat, huisnummers was is het nu 1 invoerveld geworden. Dit maakt het zoeken van de juiste bestemming niet makkelijker. Verder wat kleinere wijzigingen maar niets wat nu opeens niet meer werkt. Mij ging het voornamelijk om de bijgewerkte kaart
  • Thanks 1
Vandaag weer terug gekomen en net het sd kaartje opnieuw FAT32 geformatteerd en de zip file EU All Software 2021 V1.2 uitgepakt op het sd kaartje.
Maar helaas de software start niet op.
Iemand nog raad of advies ?
Super @Xmoo!!
Helaas kan ik hem op dit moment niet downloaden:
Je kunt dit bestand momenteel helaas niet bekijken of downloaden.
Dit bestand is onlangs door teveel gebruikers bekeken of gedownload. Probeer het bestand later nogmaals te openen. Als het bestand dat je wilt bekijken of downloaden uitzonderlijk groot is of met veel mensen wordt gedeeld, dan kan het maximaal 24 uur duren voordat je het bestand kunt bekijken of downloaden. Als je het bestand na 24 uur nog steeds niet kunt openen, moet je contact opnemen met je domeinbeheerder.
3 minutes ago, Zoef de Haas said:
Super @Xmoo!!
Wat je kunt doen is inloggen met je Google account en dan nog eens proberen.
2 minutes ago, Zoef de Haas said:
@Xmoo
Heb je nog instructies of tips mbt het installeren?
.Zip uitpakken in root van je USB-Stick. USB-Stick in de auto plaatsen, naar instellingen, update, snelle update, 50min zal het ongeveer duren.
1 hour ago, Zoef de Haas said:
Thanks! FAT32 geformatteerd neem ik aan?
Wat is het verschil tussen quick en general update?
Correct.
Quick is dat je de navigatie niet kunt gebruiken tijdens het updaten. General duurt veel langer omdat je de navigatie kunt blijven gebruiken tijdens het update proces.
  • Like 2
De update zelf is goed gegaan. Geen gekke dingen, netjes afgerond.
Echter na de update (nadat het systeem herstart was) kon ik geen gebruik maken van de kaarten.
Daarna een 10 seconden reset gedaan middels het knopje naast de volume knop.
De kaart doet het weer maar als ik nu een bestemming zoek via voice dan krijg ik uiteindelijk te horen: "Geen netwerk respons".
Als ik een recente bestemming kies dan blijft ie zoeken met de Online routebegeleiding en uiteindelijk kreeg ik de melding "Geen netwerk respons" en kan ik kiezen voor lokale navigatie.
Ook werkt de UVO app niet meer. Ik krijg geen verbinding met mijn auto dus remote opdrachten worden niet verstuurd.
Al met al zie ik dus behoorlijk in zak en as...
p.s.
Ik heb 4 tot 5 streepjes ontvangst en heb ook andere plekken geprobeerd om zeker te zijn dat het geen netwerk probleem is.
aangepast door Zoef de Haas
2 minuten geleden, Zoef de Haas zei:
p.s.
De mijne loopt nu...zal je zo vertellen hoe dit gaat/ging
aangepast door SatJunk
typo
p.s.
Geef het even tijd. Start je auto straks weer en kijk wat het doet. Ik had dat met de maps. Echter na een sconden of 10/15 werkte het en werkt nu elke keer.
Je kunt ook nog altijd de update opnieuw uitvoeren, mocht de updates iets hebben overgeslagen oid.
33 minutes ago, Zoef de Haas said:
Dank voor je terugkoppeling @SatJunk
Ik ben de update nu voor de 2de maal aan het uitvoeren.
Hopelijk gaat het hierna beter al heb ik mijn bedenkingen...
Laat het ons weten. Toevallig via een Mac gekopieerd?
Nee, Windows 10 (21H2). USB stick van 128GB gebruikt en deze geformatteerd als FAT32.
ZIP file uitgepakt middels Winrar naar een map op mijn laptop. Daarna alles in die map naar de root van de USB gecopied.
