Ik heb ze besteld. Ik ben benieuwd naar het lichtbeeld en vooral lichtsterkte. Mijn vorige auto’s hadden altijd xenon en ik vind het halogeen van de Ceed maar behelpen. Ik laat m’n ervaringen wel weten.
Op 26-6-2020 om 15:56, Starry zei:
Heb de Led Dimlichten besteld, het halogeen is inderdaad niet de beste verlichting. Jammar dat dit nog standaard is bij de Dynamic plus Line.
Ze passen niet. De lampen zitten met een soort klik/draai bevestiging vast. Bij de led-lampen is het gedeelte met 14,7mm op de foto te dik. Bij de gewone halogeen lampen is dit 0.
Voor de duidelijkheid: ik had de H7 dimlichten besteld. Bij de Ceed bestaat de lampborging en stekker uit 1 systeem. Omdat deze lamp achter de borgplaat nog 14,7mm dikte heeft zitten past de stekker er wel op, maar krijg je de lamp niet geborgd. Met andere woorden: deze Ledlamp krijg je nooit vast op z’n plaats in de Ceed.
Op 15-9-2020 om 23:49, Andrik Levins zei:
Is er iemand nog bezig geweest met de LED koplampen? Ik zou ze graag willen vervangen, maar ik zie niet echt terug dat dat succesvol geweest is.
Jazeker. ik heb de 12-11 mijn lease Kia opgehaald.
Van te voren al besteld op Ali: 2x een H7 adapter vanwege het stekkersysteem van Kia en H7 LED lampen om te proberen.
Na wat gepiegel is het gelukt de lampen met adapter en losse driver allemaal kwijt te kunnen in de lampunit met originele deksel er weer op.
Ook de mistlampen voor vervangen voor LED, deze had ik nog liggen, hier passen de LED's in zonder adapter, H8.
Van Ali: H7 LED: https://nl.aliexpress.com/item/4001142390144.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.544e4c4dZoD2VP
Adapter: https://nl.aliexpress.com/item/4000927340571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.544e4c4dZoD2VP (niet meer verkrijgbaar bij deze verkoper maar dan weet je wat je moet hebben)
Nog te doen: nog 2x adapter bestellen en een setje H7 voor het grote licht.
Ik ben er erg tevreden mee, dimlicht + mistlicht beide led en komen nu qua kleur mooi overeen met de drl.
Om de mistlampen te vervangen kun je de kuip in de wielkast losmaken, kun je er goed bij.
aangepast door JvdW
Ben net ook wezen prutsen om H7 led voor mn dimlicht inclusief adapter te plaatsen, maar krijg t niet voor elkaar hoor. Ik kan die adapter niet op zn plek vastzetten. Waarschijnlijk te grote handen ofzo.
Ik ben een uur aan het prutsen geweest met de kenteken verlichting , de draden zijn echt te kort ik krijg ze er niet ver genoeg uit, heeft er iemand nog goede ideeën ? 1 kant wat terug in de klep drukken helpt ook niet
