Ik heb al sinds de aflevering een trilling in de auto, enkel tussen de 70 en 80, en tussen de 130 en 145.
Met name met accelereren en afremmen (regenereren) maar soms ook bij constante snelheid tussen die genoemde.
Inmiddels zijn de banden een keer gebalanceerd, wat niet hielp.
Vandaag zijn er 4 nieuwe onder gekomen, ook dat gaf geen resultaat ( wel iets verminderd )
Vervolgens zijn er 4 andere velgen en banden onder gezet (ook nieuw) en ook dat gaf geen bevredigend resultaat.
Trilling blijft aanwezig.
Ik vermoed zelf iets in de aandrijflijn.
Maandag heb ik weer contact met de dealer om de resultaten en evt vervolg te bespreken,
Maar ik vroeg me af,,
Herkent iemand anders dit ook ? al dan niet in hele lichte maten wellicht ?
Ik heb hetzelfde probleem. Zelfs stapvoets rijden creërt een schommeling. Volgens de dealer was het 'hoogteslag' van de banden. Ik heb nieuwe set banden en velgen gekregen en ziedaar!  het werd zelfs erger.    Blijkt dat ze de banden van een andere Niro hebben gehaald ( ook van een schip, dus ook hoogteslag uiteraard). Maar nieuwe banden zijn besteld en 20 mei gaan ze eronder.  Ben benieuwd.
Bij de gewone NIRO zijn er ook mensen met deze klachten, daar zijn uiteindelijk een nieuwe koppeling geplaatst.
30 minuten geleden, JWS zei:
Dat kan het bij ons niet zijn (want geen koppeling).
Ik heb het trillen ook, maar is niet altijd even erg. Had er een afspraak voor staan bij de dealer, maar heb die weer afgezegd, toen het even minder werd. Ik vermoed, dat het in de aandrijfassen of in de ophanging van de motor zit.
aangepast door Case
die " hele nieuwe" banden hebben bij mij dus ook niet geholpen.
Rij nu met een nieuwe set velgen EN nieuwe banden, nog steeds de trilling.
Dat schommelen herken ik ook, op een vlakke weg met 10 a 20km per uur.
Je zou bijna denken dat de ophanging van het wiel niet helemaal rechts is ofzo.
Welke dealer heb jij mr-markus?
2 minuten geleden, Case zei:
dat vermoed ik ook.
mede vanwege het schommelen en trillen bij optrekken en regenereren
Ik zal het maandag aankaarten bij mn dealer, en ook mn eigen velgen er weer onder laten zetten.
Wellicht kunnen de dealers onderling e.e.a. afstemmen en het met de importeur opnemen, aangezien er meerder mensen zijn met dezelfde klacht.
Zoiets heb ik lang geleden ook aan de hand gehad. Na veel proberen en lang zoeken bleek het dat er een klodder tectyl of zoiets aan de aandrijfas zat. Erafgehaald en het was over!
  • Thanks 1
Ik herken de klacht, maar ik vind vrijwel elke auto wel wat trillen. Ik kijk alstijd naar de hoofdstuk van de passagiersstoel. Die zie je dan trillen. Hoe er is het trillen bij jullie? Ik ben nog niet langs de dealer gegaan.
ja, je ziet bv de stoel naast je trillen, maar ook je zonneklep als die naar beneden is.
iets trilling kan natuurlijk altijd via wegdek oid.
Alleen bij mij is het specifiek steeds rond de 75km/h en tussen de 130 en 145.... en dan met name bij accellerern en regeneregend remmen.... zodra je constante snelheid houd is de trilling er wel, maar 50% minder.
Afgelopen vrijdag zouden ze mijn velgen en banden hebben gebalanceerd op een road force machine.
Echter sindsdien niet meer vernomen, ook geen reactie op mail, dus net gebeld en terugbelverzoek achter gelaten.
maar ik vermoed dat hier dus niets is uitgekomen...
Word vervolgd als ik meer weer.
Dank voor je reactie. Hou ons op de hoogte.
in het filmpje hebben ze het over een geluid.... ik denk dat ze een licht resonerend geluid bedoelen wat je soms hoort bij bepaalde wind.
dat hoorde ik ook met de originele velgen.
vwb het trillen, dat word door Kia houten over genomen. is voor mij dichterbij, en ze hebben nog een klant met dezelfde klacht.
  • 3 weken later...
Ik heb mij e-Niro vorige week opgehaald en ik heb deze klacht ook. Ik voel alleen trillingen tussen de 70 en 80. Ik heb nog niet harder gereden dan 120.
Ik zal deze klacht melden bij KIA en refereren naar dit forum.
aangepast door superduke990
7 minuten geleden, superduke990 zei:
Heel graag,  Welke dealer heb jij ?
Er zijn meerdere met dit probleem, en dealers doen enkel wat bandjes wisselen, zonder resultaat.
Inmiddels heeft mijn dealer (kia werkhoven in houten) nu 2 e-niro's met dit probleem, en heeft het bij Kia Nederland neergelegd.
Ook hebben ze het in een landelijk systeem van dealers gemeld, waar helaas geen reacties van andere dealers op is gekomen.
op het forum is er nog 1 die inmiddels ook al een ander setje banden heeft gehad e.d. zonder resultaat.
Ik ga de namen van jullie dealers doorgeven aan de mijne,
deze hebben al aangegeven onderling dan contact te willen hebben om e.e.a. uit te zoeken, en gezamelijk dit door kia nederland op te willen laten lossen.
Als meedere auto's bij exact dezelfde snelheden trillingen hebben, kan het niet aan de banden liggen lijkt me.
Ik heb het gisteren gemeld bij Kia Alkmaar (Durmi Auto), ze kunnen het probleem niet direct bij KIA NL neerleggen, want er moet eerst een monteur enkele basale zaken checken (is iets voor te zeggen). Dit gebeurt komende vrijdag.
Grappig detail: de betreffende medewerker herkende het probleem direct want hun demo auto heeft dit ook, trillingen tussen 70 en 80 km/u.
Vraag aan de mensen die er last van hebben: altijd of onder bepaalde omstandigheden. Ik merk soms iets heel lichtjes, maar nauwelijks storend, rond de 80 en bij de 130 is het sterker, maar het wisselt qua sterkte en soms is het zelfs weg. Ik lette even op een stuk van de A27 waar een bocht in zit richting A6 en dan veranderd de windrichting en het lijkt er op dat het van invloed is. Ik ga nog wel een keer beter opletten ten aanzien van accelereren en regenereren. Als ik het dan wat beter kan bepalen ga ik wel naar de dealer. Maar als ik het aantal reacties zo lees, dan is er iets meer aan de hand, maar ik snap wel dat sommigen het niet voelen, mede omdat het maar licht aanwezig is bij 70-80 en veel mensen rijden zelden of nooit 130+ met hun Niro.
Helemaal weg is het nooit, maar het is idd soms meer en soms wat minder.
@superduke990 Thankss ik zal de naam ook aan mijn dealer doorgeven.
wel grappig dat hun demo het ook heeft, maar ze er niets aan gedaan hebben :-)
@fralamjo, moet je zeker doen. een nieuwe auto hoort trillingsvrij te zijn... zeker als je er in totaal meer als 50k voor betaald hebt (incl accessoires)
Ga het ook doen, wil zelf ook even nog wat onderzoek doen en eigenlijk was het me nooit met 70-80 echt opgevallen, maar ik reed een keer 130 vlak boven Utrecht op de A27 en toen merkte ik het heel nadrukkelijk, maar op andere stukken asfalt e.d. was en is het minder. Omdat het wisselt in sterkte heb ik ergens het vermoeden dat het (deels) aerodynamisch kan wezen en dan kan de windrichting van invloed zijn op het fenomeen en verklaren waarom het soms meer en soms minder is. Misschien een keer de inlaten aan de voorkant voor lucht langs de wielen afplakken en dan nog een keer proberen; zitten naast de DRL in de bumper.
Vandaag op de A6 getest van Lelystad naar Almere en eigenlijk nergens last van... ook gekeken of lane keep assist of LFA nog van invloed waren. Maar nee. Wind schuin van voren. Ik zal nog eens kijken, maar ik heb het wel eens sterk gevoeld, maar zo kan ik het niet reproduceren voor de dealer.
inmiddels weer bericht van mijn dealer, hij heeft links en rechts wat rondgebeld en ook op het landelijke netwerk wat geplaatst.
Hij krijgt sinds eind vorige week op diverse nivos berichten binnen over de trillingen.. zowel van andere dealers als Kia Nederland.  Heeft ook paar dagen gereden met een trillende niro..  tis nu even afwachten wat er van bovenaf over gezegd word en wat men wil onderzoeken om tot een oplossing te komen.
Ben al blij dat de bal nu eindelijk is gaan rollen en men verder gaat kijken hiernaar.
36 minuten geleden, stevedem zei:
Ben erg benieuwd. Heb zelf vorige week donderdag een melding gemaakt bij de dealer in Groningen via de servicebalie en verder nog geen reactie ontvangen. Binnenkort kaar weer eens langs om te vragen naar de stand van zaken.
Maar goed te horen dat er wat beweging is bij Kia Nld. Wellicht is het iets heel erg simpels waarmee het is op te lossen.
Zou het zeker even vermelden bij je dealer dat er landelijk meer meldingen gemaakt zijn.
ze kunnen evt contact opnemen met Marco van Itterson van Kia Houten - van Werkhoven.
aangepast door stevedem
