Probleem mistlampen voor
Ga naar de oplossing Opgelost door Murcielaygo,
Beste Leden,
Sinds kort ben ik in het bezit van de Kia Picanto 2005 LX, in deze model zitten geen voor mistlampen in, terwijl de aansluitingen er wel allemaal zitten in het middenconsole en voor bij de bumper. het enigste wat ik moest hebben is een nieuwe mist lampen set en een relais en de schakelaar voor in het middenconsole. De mistlicht schakelaar en de blauwe blokje relais komen uit een sloop auto vandaan, de mistlampen nieuw besteld en ook nieuwe gloei lampen, de gloeilampen zijn verstralers. ik heb dus alles vandaag ingebouwd zelf de kapjes eruit gezaagd. Ik heb de mistlampen erin geplaatst plus de schakelaar en de relais. maar nu heb ik het probleem dat de mistlampen aanblijven staan bij dimlicht, bij stadslicht gaan ze wel uit. ik heb daarna de schakelaar los gekoppeld en weer geprobeerd de mistlampen blijven gewoon aanstaan bij dimlicht zonder de tussenkomst van de schakelaar, ik heb nog de relais erin en eruit gehaald en je hoorde wel de klikjes in de relais wie heeft de oplossing? wat is het probleem dat de mistlampen aanblijven bij dimlicht het leek mij zo simpel mistlampen erin met gloeilampen die verstralers zijn en de schakelaar en relais en voila klaar niet dus, deze mist lampen blijven aanstaan wie heeft de gouden oplossing?
2 uur geleden, samsungguy zei:
Beste Leden,
Aantal updates: De schakelaar werkt wel op de stadslichten met aan en uit, zet ik de dimlicht aan dan werkt het niet en blijven de mistlampen aan, als ik de schakelaar los gekoppeld heb blijven ze zelfs nog aan op de dimlicht terwijl de schakelaar niet is aangesloten. De relais als ik die losjes erin druk en weer eruit haal gaan ze wel uit en druk ik er weer in blijven ze aan en je hoort in de relais wel klikjes.
Ik heb inmiddels de stekkers bij de gloeilampen los gekoppeld en de schakelaar weer aangesloten maar de schakelaar blijft branden op dimlicht dan werkt de aan en uit niet, schakel ik terug naar stadslicht dan werkt de schakelaar wel met aan en uit en gaat het lampje wel uit. ik heb daarna de schakelaar los gekoppeld en de relais onder de motorkop erin en eruit gehaald en de relais maakt dan nog steeds klikjes en blijft er continustroom opstaan met de dimlicht schakel ik terug naar stadslicht dan hoor je geen klikjes in de relais, wie weet wat dit probleem is?.
aangepast door samsungguy
Je hoeft niet je hele bericht te quoten bij een reactie; dat staat er immers direct boven nog een keer...
Kun je de polariteit meten aan de spoel van het relais? Of de stroom door de spoel niet ineens andersom gaat lopen met dimlicht aan. Want dat zou kunnen duiden op een probleem met de massa.
Meestal is het zo dat de schakelaar voor mistlicht pas voeding krijgt als het stadslicht aan is, dus met de schakelaar mistlicht aan gaan deze mee aan en uit met de stadslichten. En omdat die aan blijven als je je dimlicht aan zet blijven ze aan, maar horen wel uit te gaan als je de mistlichtschakelaar uit zet.
Wat gebeurt er met mistlicht aan, dimlicht aan en dan omschakelen naar grootlicht?
3 uur geleden, Murcielaygo zei:
als ik de lichtschakelaar los koppel dan blijven ze nog aanstaan op dimlicht.
  • Oplossing
Welke schakelaar koppel je dan los? Die van de mistlampen?
En wat gebeurt er bij grootlicht?
Er lijkt echt wat mis met de bedrading.
Of je hebt een relais dat wel past, maar eigenlijk niet het juiste is...
Spoelpolariteit al gemeten?
