Audio Installatie Kia Rio
slappe opmerking hoor, als je niks te zeggen hebt.. zeg dan niks! :online2long:
Wat dacht je? Heb al -tig keren deze topic (ook) doorgelezen, maar als mij - en misschien ook anderen - iets niet duidelijk is geworden, dan stel ik gewoon een vraag! :-)
Andere speakers gaat niets uitmaken.
Het output signaal van de originele radio op de achter speakers is anders dan op de voor speakers.
Weet niet meer wat het precies was. Staat hier wel ergens beschreven. Volgens mij worden ze wat lager gefilterd op die uitgang.
Doe ik!
Ik had 'mijn oog' al een beetje laten vallen op een 'Alpine CDE-W235BT' :winkiss:
Is volgens mijn inbouwer (CaRadio - Zwaag) ook de beste keuze in die prijsklasse.
Niemand nog geprobeerd om alle 4 de speakers aan de voorste 2 outputs te verbinden?
Die GTO's zijn 2 ohm, dus dat wordt samen 4 ohm per output en dat is de radio ook.
Dan zou je dus achter ook goed geluid moeten hebben net zoals voor, alleen je fader functionaliteit is weg.
ik ga een hi low filter op de front outputs zetten en die verbinden met een 4 kanaals versterker voor alle speakers. Heb dan alleen geen fader maar die staat bij mij toch altijd in het midden net als balance
Hoop geld voor bitumen, bij pim tensen 2,95 per vel..
Is net zo goed, zit alleen geen aluminium op, lekker belangrijk.
Ga denk ik ook de bitumen bij Pim Tensen kopen.
Hoeveel heb je ongeveer per deur nodig?
Gast Rio_Brazil
Bijgaand foto's van de inbouw van de audio upgrade in mijn Rio voor wie er iets aan heeft. De mid-laag speakers in de deuren en de losse tweeters zijn van het merk "Exact".
De mid-laag units zitten in een eigengemaakt houten frame voor de stevigheid. De tweeters in een speciale behuizing omdat het oog ook wat wil. Alle andere oplossingen vond ik niet mooi of zouden het geluid negatief beïnvloeden.
De subwoofer in de achterbak is van Helix (PPE7) en heeft een dubbele conus. Uiteraard is deze weg te nemen voor bijv. vakantie bagage. Het filter voor de sub staat op 49Hz. Geen gebonk maar een heerlijk ronde en diepe bas.
De versterker is tevens een DSP van het merk Mosconi (120.4 DSP). Daarvan gaat 2x 120 Watt naar de voorspeakers en "bridged" 350 Watt naar de subwoofer met een verlichte kleine regelaar bij de 12V / USB aansluitngen (0 -> -12 dB)
Geloof het of niet maar er wordt gewoon hoog-voltage van de speaker outputs gepakt uit het "navigation pack" en dan nog uit de deuren ook zodat het dashboard niet open moest.
Echt geen enkel probleem, geen storingen, geen vervorming.
Verder is uiteraard de demping van de deuren belangrijk. De units van de achterdeuren worden niet gebruikt.
Ik ben erg tevreden over het geluid; de looptijd van het signaal van de tweeters naar de oren van de bestuurder is per 2 cm in te stellen zodat de afstanden niet meer meetellen.
De DSP heeft ook nog eens een 30-bands parametrische equalizer zodat je het geluidsbeeld helemaal naar je eigen zin kunt maken (Met een laptop en software via een USB kabel)
Gast Rio_Brazil
Jammer dat je nog de standaard unit hebt.
Verder vind ik het zonde dat je de tweeters zo neerzet ipv netjes weg werken. Ieder zijn keus natuurlijk.
Euh, ik weet niet wat jij standaard noemt, maar het is het "Navigation Pack" met touchscreen navigatie, bluetooth carkit, iPod integratie etc.
Ik ben best tevreden over alle functies van dat systeem en het geluid is niets mis mee blijkt nu.
Over de tweeters heb ik zeker een uur zitten debatteren met de inbouw-specialist. In de raamstijl, in de deur; allemaal niet goed voor de akoestiek. In het dashboard wil ik geen gaten.
Hij wilde zelf een soort "bollen" maken aan de A-stijlen maar dat vond ik geen gezicht. Uiteindelijk zijn deze kleine metalen bolletjes een compromis waar we beide tevreden over waren.
Het metaal lijkt op de deur-handles binnen en op de rand rond de automatische airco.
Maar uiteraard heb je gelijk; ieder zijn smaak.
Hallo, ik heb de standaard radio in de auto zitten en vroeg mij af hoe ik het volume zo in kan stellen dat deze vanzelf harder en zachter gaat i.v.m omgevingsgeluid.
Volgens mij heeft onze radio die functie niet. Ik heb het iig nog niet ontdekt.
Heel eerlijk hoeft dat voor mij ook niet maar dat is ieder voor zich natuurlijk
Zit ook op de standaardradio van de Rio.
Pak je handleiding er eens bij zou ik zeggen.
heb ik gedaan en ingeschakeld maar werkt niet, bij jou wel?
Ha, goeie, ik vroeg me al af waar die SDVC voor stond, maar had toen de handleiding niet bij de hand, ik heb 'm maar eens op 'mid' gezet. Mijn vorige auto (Ibiza uit 2011) had dit ook, en ik vond dat wel prettig!
En welke speakers zijn het van Focal? Wat heb je voor- en achter zitten :walkman:
Beetje laat antwoord, maar zat in het buiten land.
Ik heb de intergration serie.
de IS 165 voor en de IC 165 achter.
En werkt het?
Volgens mij wel, ja, normaal zet ik de radio aan bij wegrijden en als ik de snelweg op rij moet ik 'm altijd een tikkie harder zetten, nu was dat niet nodig, radio kwam gewoon netjes boven het rijgeluid uit, prima zo!
Heb pas een versterkeringebouwd. En heb de 12v kabel naar de accu getrokken.
Waaraan bevestig je de 12v kabel?
Heb het nu aan de bout onder het kapje en nu kan het kapje niet meer dicht.
de zijkant van het kapje kan je er af klikken met een schroevendraaier dan kan je de draad van af de zijkant indoen en dan kan alles weer netjes dicht heb er helaas even geen foto van
