Gast Warmentuuter Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 for real ? haha zou wel gaaf zijn als dat werkelijk zo is. vraag me alleen wel af hoe dat dan werkt want er zal in het rubber geen metertje zitten die gaat piepen onder de 1,6 of welke norm het ook is. Dat is pas op het model 2016 Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Het is natuurlijk een leuk systeem wat de dealer kan instellen. Maar dan moeten ze dat wel goed doen. Na 10000 km zijn je band echt nog niet versleten. Nu heb je zoiets wat nu (weer) Quote
Sicco83 Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Misschien hoort het zo hoor, maar als mijn auto gebruikt maakt van de Start/Stop functie start de motor automatisch weer na een minuut ofzo. Zonder dat ik zelf iets heb aangeraakt... Iemand enig idee? Trekt het teveel van de accu misschien? Quote
blackviper Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Misschien hoort het zo hoor, maar als mijn auto gebruikt maakt van de Start/Stop functie start de motor automatisch weer na een minuut ofzo. Zonder dat ik zelf iets heb aangeraakt... Iemand enig idee? Trekt het teveel van de accu misschien? Bij mij doet hij dit na 1,5 minuut. Vermoed iets met accu idd.. maar geen idee. Quote
Jordan Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Dat is de ISG. Intelligent Stop Go. De tijd van tijdelijk uitschakelen kan varieëren. Dat hangt o.a. af van de spanning van je accu. Er zijn meerdere factoren die het beïnvloeden maar weet ze niet allemaal. Maar in ieder geval de mijne heeft ook een max van rond de anderhalve minuut Quote
Jordan Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Dat is de ISG. Intelligent Stop Go. De tijd van tijdelijk uitschakelen kan varieëren. Dat hangt o.a. af van de spanning van je accu. Er zijn meerdere factoren die het beïnvloeden maar weet ze niet allemaal. Maar in ieder geval de mijne heeft ook een max van rond de anderhalve minuut 1 Quote
Demoniac Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Misschien hoort het zo hoor, maar als mijn auto gebruikt maakt van de Start/Stop functie start de motor automatisch weer na een minuut ofzo. Zonder dat ik zelf iets heb aangeraakt... Iemand enig idee? Trekt het teveel van de accu misschien? Heb je de airco aan? Bij mijn huidige auto (Seat Ibiza) slaat ook de motor na ongeveer een minuut weer aan met dit weer. Heb ik de afgelopen maanden nog geen last van gehad. En van airco is bekend dat het een energievreter is.. Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Hierbij eer tabel waar in staat wanneer ISG werkt en wanneer niet. Maar het klopt helemaal dat je motor weer aan gaat als de spanning in de accu te laag is. Hangt van het stroomgebruikt wat je op dat moment gebruikt. Quote
RioTom Geplaatst 24 Mei, 2012 Geplaatst 24 Mei, 2012 Hmmm...mijn aircopomp/waterpomp gedeelte begint weer te "ratelen", wacht het nog even af, maar de afgelopen dagen is het geluid erger geworden. Waarschijnlijk dus weer de pomp kapot Quote
Greensoft Geplaatst 25 Mei, 2012 Geplaatst 25 Mei, 2012 Change tired probleem opgelost. Inderdaad stond in het setup van de boordcomputer op Change Tired - 12000 km. Deze heb ik nu 0 gezet in het menu via drukknoppen op het stuur. Ook maar gelijk andere dingen op 0 gezet. Bedankt voor al jullie tips. Quote
bigmac Geplaatst 25 Mei, 2012 Geplaatst 25 Mei, 2012 0 is nu ook weer niet handig. Je zou het als geheugensteuntje kunnen gebruiken om de profieldiepte weer eens te meten na een bepaalde afstand (bij mij na 30.000 km 4,5 mm) Quote
Specialmade Geplaatst 25 Mei, 2012 Geplaatst 25 Mei, 2012 0 is nu ook weer niet handig. Je zou het als geheugensteuntje kunnen gebruiken om de profieldiepte weer eens te meten na een bepaalde afstand (bij mij na 30.000 km 4,5 mm) Je hebt gelijk als je, zoals jezelf, uitsluitend op dezelfde banden blijft rijden. Als je wisselt tussen zomer en winterbanden heb je een andere vorm van administratie nodig. Grtz. Specialmade Quote
RioTom Geplaatst 29 Mei, 2012 Geplaatst 29 Mei, 2012 Hmmm...mijn aircopomp/waterpomp gedeelte begint weer te "ratelen", wacht het nog even af, maar de afgelopen dagen is het geluid erger geworden. Waarschijnlijk dus weer de pomp kapot Eeeeeeeeeeeeeeen ja hoor! Wederom is de aircopomp kapot en zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe inkomen toch jammer dit.... Quote
Remko .me Geplaatst 29 Mei, 2012 Topic Starter Geplaatst 29 Mei, 2012 Bizar!! Ik heb dat mijn airco weer stinkt, 10k later.. wederom die vieze lucht Hebben hier meer mensen last van? Quote
Greensoft Geplaatst 30 Mei, 2012 Geplaatst 30 Mei, 2012 Bizar!! Ik heb dat mijn airco weer stinkt, 10k later.. wederom die vieze lucht Hebben hier meer mensen last van? Hee Vriend. Vanaf dag 1 kamp ik al met vieze zweet lucht uit de luchtroosters. Diverse malen in laten spuiten, en ze kunnen er niets aan doen. Ik heb nu 12.000 km op de teller. Ik hou er over op...want de garage ruik niets zeggen ze. Bij mijn vorige auto ( Toyota Auris ) had ik hier geen last van. Ben nu aan het overwegen om Rio weer in te ruilen, want met zweet voeten lucht is niet lekker rijden. Quote
RIO Mike Geplaatst 30 Mei, 2012 Geplaatst 30 Mei, 2012 mijn tank klep gaat onder het rijden vaak open is wel eritant krijg vocht in me linker achterlicht nog iemand hier last van toevallig?? Quote
Remko .me Geplaatst 30 Mei, 2012 Topic Starter Geplaatst 30 Mei, 2012 Hee Vriend. Vanaf dag 1 kamp ik al met vieze zweet lucht uit de luchtroosters. Diverse malen in laten spuiten, en ze kunnen er niets aan doen. Ik heb nu 12.000 km op de teller. Ik hou er over op...want de garage ruik niets zeggen ze. Bij mijn vorige auto ( Toyota Auris ) had ik hier geen last van. Ben nu aan het overwegen om Rio weer in te ruilen, want met zweet voeten lucht is niet lekker rijden. Lijkt me niet dat je hem moet verkopen vanwege dat..... Er moet gewoon een oplossing komen, ben er een beetje klaar mee, zie ook de andere topic waar ik vrij geïrriteerd reageerde want ik voel me niet serieus genomen. Quote
Greensoft Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 Lijkt me niet dat je hem moet verkopen vanwege dat..... Er moet gewoon een oplossing komen, ben er een beetje klaar mee, zie ook de andere topic waar ik vrij geïrriteerd reageerde want ik voel me niet serieus genomen. Inderdaad Remko, Worden we nog wel serieus genomen? De kinderziektes die wij constateren worden volgens mij niets mee gedaan. Ja de dealer stuurt een mailtje naar Kia, maar kunnen de koreanen dit wel lezen vraag ik me af. Een Rio met Superpack kost gauw rond 18000 euro. Daar mag je toch wel wat service voor verwachten. De dealer heeft een stukje met mijn auto gereden, maar hadden niets geroken zeggen ze. Wat is een stukje? Mijn airco stinkt niet op commando. De ene keer pas na 20 km de andere keer na 40 km rijden. Ook heb ik last van een gebonk als ik over een vluchtheuveltje rij. Hier kreeg ik als antwoord: Dat komt dat je boeren platte banden onder je auto heb. Hopende dat Kia Nederland onze reactie's serieus gaan nemen en de problemen eens aan gaan pakken. Quote
Derrek Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 De Kia monteurs zijn algemeen opgeleid en hebben doorgaans geen of niet veel ervaring in airco's. Dat zou anders moeten, maar een pragmatische oplossing is na zoveel irritatie het beste. Ik zou er eens bij echte airco specialist te rade gaan; iemand die alleen met airco's werkt. Ik weet niet waar je woont, maar je kunt bijv. naar Rene Looijmans (Airco Bollenstreek) gaan in Hillegom. Maar er zijn er meerdere in NL. Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 Ik vraag me af of het je airco is. Met een nieuwe auto heb je geen last van een stinkende airco. Daarom adviseren ze je de airco een minuut of tien voor einde rit uit te zetten. Als je dit te vaak niet doet krijg je bacterievorming bij je airco en hier krijg je een muffe lucht van. Dit merk je ook meteen zodra je in de auto stapt en de ventilator/airco aanzet en niet na een veertig km. Quote
Greensoft Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 Ik vraag me af of het je airco is. Met een nieuwe auto heb je geen last van een stinkende airco. Daarom adviseren ze je de airco een minuut of tien voor einde rit uit te zetten. Als je dit te vaak niet doet krijg je bacterievorming bij je airco en hier krijg je een muffe lucht van. Dit merk je ook meteen zodra je in de auto stapt en de ventilator/airco aanzet en niet na een veertig km. Ben ik niet helemaal met je eens. Ik heb een seat cordoba gehad en vanaf dag 1 stonk deze ook. Na lang zeuren ( 6 maanden ) lang kwamen ze erachter dat er een slangetje los lag onder de motorkap. Probleem was opgelost. Over 10 minuten van te voren uitzetten is ook niet overal het geval. Mijn neef rijd een Vito en die heeft hem op automatisch staan, zodra hij wegrijd ligt er een klein plasje water onder zijn auto. Dat is het vocht die de airco uit de auto haalt en die via een leiding naar buiten word agfevoerd. Wanneer het 30 graden buiten word zie ik de bui al hangen, als er vocht (water ) in de airco achterblijft, want dat valt met 10 minuten niet goed te maken. Stel je voor dat ik 25 minuten moet rijden waarvan ik 15 minuten lekker koel rijd en de resterende 10 minuten in een benauwde auto zit met 30 graden buiten. Ik vergelijk het met een gewone thuis airco die ook zijn vocht afvoerd via een leiding/ pijpje naar buiten. Bij echt warm weer blijft het niet bij een paar mili liter vocht. Quote
Presiozo Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 ik heb mijn airco vanaf dag 1 aan staan en er komt geen stank uit. Quote
Remko .me Geplaatst 31 Mei, 2012 Topic Starter Geplaatst 31 Mei, 2012 ik heb mijn airco vanaf dag 1 aan staan en er komt geen stank uit. altijd ook niet 10min voor einde uit? Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 31 Mei, 2012 Geplaatst 31 Mei, 2012 Greensoft, Het is best te begrijpen dat je ik een koele auto wil zitten in de zomer. Dat ik mijn eerste auto met airco had stond deze ook de gehele zomer aan. Duurde een maandje en daar kwam die verschrikkelijke muffe lucht. Mijn airco werd door de garage gereinigd en werd mijn uitdrukkelijk verzocht vijf tot tien minuten voor einde rit de airco uit te zetten om de verdamper droog te rijden. Want dat is het punt dat bacterie en schimmels zich prima vermaken op een vochte verdamper. Natuurlijk vergeet ik het ook wel eens maar ik hou me er wel altijd aan en heb er geen last meer van. In jou geval zeg je dat je het vanaf de eerste dag hebt. En dat is vreemd. De monteur heeft er mee gereden maar heeft hij ook naar je verdamper gekeken. (want dat is vaak de dader van de vieze lucht) Een stinke airco is al niet lekker maar ook ongezond. (google het maar eens) Ik zou verzoek bij je dealer neerleggen om er toch serieus naar te kijken. Quote
