Hanz001
Alles dat geplaatst werd door Hanz001
  1. Dat was ook mijn eerste gedachte...
  2. Zucht... Ik geef het op...
  3. We hebben het hier natuurlijk over een Rio met Super Pack en niet over een Picanto of ander type. Hoe het met de huidige auto's zit van DRL icm achterlichten weet ik niet. Die van mij is uit 2012 en die werkt inderdaad zoals hierboven in de gebruiksaanwijzing is omschreven. Dus als je normaliter uitstapt en de auto afsluit met het licht nog op standje 1 (DRL brandt dus wat zwakker en achterlichten branden) gaat deze echt na 30 seconden uit. Deze blijft beslist geen half uur of langer branden. Het moet dan blijkbaar dus echt zoals in de gebruiksaanwijzing staat met het contact op 0. Kan het nu niet testen want de vrouw heeft de auto mee. Maar ga het zeker even proberen... De DRL gaat beslist niet uit als andere verlichting brandt maar inderdaad, zoals je terecht opmerkt (en ikzelf dus ook al), gaat de intensiteit achteruit. Bij de Rio Super Pack uit 2012 is dus alleen de LED strip aanwezig en geen losse stadslichten aan de voorzijde.
  4. Dat van die ouderwetse stadsverlichting is dan discutabel. Wat ik ermee aan wilde geven is dat DRL altijd brandt in welke stand dan ook. Dat deed de ouderwetse stadsverlichting niet. Die kon je gewoon uitzetten. Wat betreft de parkeerverlichting; hier ga jij min of meer de mist in want parkeerlicht is het zeker niet. Verlichting gaat na het afsluiten van de auto na 30 seconden altijd uit, ook het DRL. Als parkeerlicht kun je het zeker niet gebruiken! Alhoewel.... Dit kwam ik zojuist tegen in de gebruiksaanwijzing: VERLICHTING Energiebesparingsfunctie • Deze functie voorkomt dat de accu ontladen raakt. Het systeem schakelt automatisch de parkeerlichten uit wanneer de contactsleutel wordt verwijderd (Smart Key: het contact uitgeschakeld wordt) en het portier aan bestuurderszijde wordt geopend. • De parkeerlichten worden automatisch uitgeschakeld als de auto in het donker langs de kant van de weg wordt geparkeerd. Volg onderstaande procedure als de parkeerlichten moeten blijven branden wanneer de contactsleutel is verwijderd (Smart Key: het contact uitgeschakeld is): 1) Open het portier aan bestuurderszijde. 2) Schakel de parkeerlichten UIT en weer AAN met de lichtschakelaar op de stuurkolom. Heeft wat voeten in aarde maar parkeerlicht kan dus wel degelijk...
  5. Het verhaal is nog iets anders Lourens. Dat van de auto stand en 1 standje terug klopt. Dan branden tenminste de koplampen, de LED dagrijverlichting en de achterlichten. Nog een standje verder terug en dan brandt alleen je dagrijverlichting en achterlichten. Op je dashboard brandt dan dus ook maar 1 symbool en dat is van de achterlichten. Stadsverlichting zoals het bij oudere auto's was (dus 1 klikje aan en de stadsverlichting en achterlichten branden) bestaat helemaal niet meer op de Rio. Er is gewoonweg geen stadsverlichting. Daar komt bij dat als de verlichting op stand 1, 2 of auto staat de dagrijverlichting iets gedimd wordt. Verder herken ik het probleem. Ik zou ook graag willen dat de achterlichten samen met de dagrijverlichting constant branden. Helaas is dat dus niet zo dus zet ik hem handmatig op standje 1. Wel wetende dat de LED dagrijverlichting iets minder fel gaat branden.
  6. Nederlanders zijn ook zo belachelijk lang. Langste volk ter wereld. Kun je niks aan doen maar vervelend is het wel. Ik denk dat de stoel aanpassen de enige optie is...
  7. Hanz001
    Dashboardkastje
    Lijkt inderdaad op het klassieke maak/verbreekcontact waarbij 1 draadje dus op het verkeerde pootje zit....
  8. Wie is die leverancier eigenlijk? Moet het bedrijf ook maar eens benaderen dan....
  9. Blijft jammer dat er hier geen markt is voor de sedanversie met 1.6 motor zoals in Amerika en andere delen van de wereld. Die sedan maakt hem net wat meer auto en die 1.6 is net even dat extra. En het milieu heeft daar echt niet van te lijden. Een grotere motor maakt vaak minder toeren en hoeft maar op de helft van zijn vermogen te werken. Jammer, gemiste kans van Kia Nederland.
  10. Hanz001
    Lakschade motorkap
    Ik denk het niet. Die motorkap zal misschien weer goed gelegd/gemonteerd worden maar die steenslag ga je echt niet vergoed krijgen. Als die motorkap goed had gelegen was de schade wel een paar millimeter verderop ontstaan. Het is gewoon gebruikersschade en steenslag doe je niks tegen.
  11. Het vervangen van die zekeringkasten van 600 Euries... Is dat niet gewoon garantiewerk? Of mis ik wat?
  12. Hanz001
    Type stekker
    Had je niet beter gewoon een super pack aan kunnen schaffen? Maar een fractie duurder maar dan heb je dit gepruts in ieder geval niet...
  13. Is toch vaak vrij normaal hoor. De units zijn wel waterdicht maar niet luchtdicht. Door de temperatuurverschillen 's nachts en overdag krijg je dit. Warmere lucht bevat meer vocht en zodra het koud wordt kan de lucht het vocht niet meer vasthouden en slaat dus neer aan de binnenzijde van de units. Zodra het weer warm wordt verdwijnt het weer; de lucht neemt weer vocht op. Zou me er niet al te sappel over maken. Maar goed, even een lampje loshalen aan de binnenzijde zodat het even kan ventileren en dus vocht kwijt kan raken is natuurlijk nooit verkeerd.
  14. Die van mij net zo. Uit februari 2012, bijna 90.000 km gelopen en geen problemen gehad. Draait nog steeds als een zonnetje...
  15. Hanz001
    beslagen ruiten
    Staat de luchtstroom op recirculeren in plaats van lucht van buitenaf? Als deze nog op recirculeren staat kun je de ruiten vrijwel niet ontwasemen. Je zult verse lucht van buitenaf moet aantrekken.
  16. Is 1 op 10.93.... Vind ik best royaal....
  17. Een NISSAN Quashqau??
  18. Staat in de handleiding...
  19. Zit het probleem bij deze wagens misschien in het ESP? Aangezien één kant wel en de andere kant niet en/of achter wel en vóór niet versleten is? Het ESP zorgt er immers voor dat bij uitbreken de remdruk over de vier wielen verschillend kan zijn.....
  20. Nice, maar helaas onbetaalbaar voor de gemiddelde consument in Nederland...
  21. Inderdaad, superirritant. Moet je in de winter niet overkomen als de wissers aan de ruit vastgevroren zitten. Iemand daar al ervaring mee???
  22. Ik gebruik tot volle tevredenheid de Kenu Airframe. Gemak zit hem vaak in de eenvoud. Zit inderdaad ook voor het rooster maar ach, je hebt nog 3 frontroosters over. Koude lucht zat dus. En als je een beetje goed rondkijkt/shopt, kun je hem voor €19,99 in huis hebben. Heb ik er ook voor betaald. zie http://www.kenu.com/products/airframe
  23. Hanz001
    Rio als trekauto
    Ik heb ook niet gezegd dat ik een trekauto wil. Ik was ook niet de topicstarter, ik gaf alleen antwoord op de vraag of de Rio een beetje een goede trekauto is. Nou, niet dus....
  24. Hanz001
    Rio als trekauto
    Dus is het een slechte trekauto....
