Sinds vorige week heb ik de nieuwe KIA Picanto Extreme met Blue Tooth.
Nu moet ik iedere keer als ik het systeem opstart en mijn smartphone aan heb, wachten dat de contactpersonen lijst geladen wordt.
Is dat normaal?
Ik heb nooit op mijn telefoon de 4-cijferige code in hoeven te vullen.
Ik hoor graag.
Groet,
martin
Ik heb wel eens gehoord dat de contacten niet (in het geheugen van de telefoon) maar op de SD flash card moeten staan!
Of was het nu andersom :) Ik denk dat iemand mij wel aanvult .......
Grote vraag is: Android of apple of nog iets anders. Bij Android moet je namelijk aanvinken dat hij de contactpersonen mag uitlezen dat is een optie in het Bluetooth menu maar hou me te goede ik moet dat ook altijd zelf zoeken. Zelf een apple en dat verbind zonder deze poespas :wink:
Het is net andersom, de contact dienen in het geheugen van de telefoon te staan.
Grtz.
Specialmade
Is dat normaal?
Ik hoor graag.
Groet,
martin
Standaard staat de code op 000. Deze dien/kun je zelf wijzigen.
Bij het pairen, het verbinden van je smartphone, krijg je de melding of je blue Tooth
toegang mag hebben tot je telefoongeheugen (contacten). Door eenmalig toestemming
hiervoor te geven zal dit proces voortaan automatisch verlopen.
Grtz.
Specialmade
Even aansluitend hierop: wat is de spraakkwaliteit van telefoneren met bluetooth?
In principe is die prima. Voor de andere kant kan er wat galm klinken, omdat je nu eenmaal is een kleine ruimte zit.
En de microfoon is niet helemaal handig geplaatst vind ikzelf. Voor de gesprekken die ik in de auto voer is het prima.
De eerste gesprekken die ik gevoerd heb en ook de ontvangen gesprekken, vind ik de kwaliteit redelijk goed.
Om hierop in te haken, weet iemand of dat het mogelijk om de navigatie (welke ik op de telefoon heb), de gesproken aanwijzingen via / door de radio te laten lopen?
Ik bedoel dan om gewoon de radio aan te hebben,  en dat de radio word onderbroken als er een navigatie aanwijzing komt?
Je hebt wel de aanwijzing via het menu maar dan heb je weer geen radio....
Ik heb sinds een paar dagen een Picanto BusinessLine. De contacten lijken in de telefoon te staan. Als ik een nummer roep staat de naam er bij.
Ik krijg na drukken op groene telefoontje op het stuur de keuze 'nummer' of 'contact'. Als ik nummer zeg gaat het systeem op nummerselectie. Hoe krijg ik het systeem op naamselectie? Handleiding biedt ook geen soulaas. Dus voordat ik naar de dealer rij: heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt.
Je moet daadwerkelijk "contact" zeggen.
Daarna vraagt ze om de naam, die moet je uitspreken als achternaam, voornaam.
Zijn er dan meerdere nummers dan geeft ze daarvan de labels.
Vervolgens herhaalt ze wat ze gaat doen, dan "ja" zeggen en ze gaat bellen.
Voorbeeld;
[groen]
> Bellen, zeg een nummer of een contact
< Contact
> De naam alstublieft
< Achternaam, Voornaam
> Op welk nummer wilt u bellen Achternaam, Voornaam?
Thuis, op mobiel, werk?
< Mobiel
> Bellen, Achternaam, Voornaam, op mobiel. Zeg ja om door te gaan, of zeg nee of annuleren.
< Ja
> nummerkiestonen, vervolgens gaat de telefoon over.
Je ziet nu op de display wie je belt en op welk nummer, ook weer "Achternaam, Voornaam".
Stom systeem, maar als je het door hebt werkt het (bijna) altijd.
Ik ga "achternaam, voornaam" proberen. Ik heb alleen "voornaam, achternaam" geprobeerd.
Bij mij werkt het iig prima vanaf een iPhone 4s en de velden correct ingevuld.
Alleen bedrijven bellen lukt me niet, maar van de belangrijkste ken ik dan weer de nummers uit mijn hoofd, dus dan doe je "nummer" en daarna de losse getallen. Gelukkig werkt dat ook best goed...
Helaas, hier werkt het niet. Ik ga zaterdag maar even langs de dealer. Bedankt.
Werkt bellen met een nummer wel? Als dat een nummer is in je telefoonboek?
Watvoor telefoon heb je?
Onder welke velden heb jij de gegevens van de contacten staan? Ieder deel los of een volledige naam in 1 veld?
Bellen met nummer werkt wel. Ik heb een Nexus 5 met Android 5.1. Voor- en achternaam staan visueel in één veld, maar worden 'onder water' in twee velden opgeslagen (dat was zo in Android 4.x). Het systeem lijkt niet te reageren op 'naam' of 'contact'. 'Nummer' wordt wel herkend als opdracht.
Als er na het uitspreken van "Contact" geen "de naam alstublieft" volgt weet ik het ook even niet, dan lijkt de dealer een goede optie.
Of misschien nog een andere (soort) telefoon testen?
