Winterbanden? Welke?
Ga naar de oplossing Opgelost door jwv,
Ik weet niet of het er al een topic
Is over de winterband...?
We gaan de winter in, ik vroeg me af welke winterband zou nou fijn rijden onder De kia ?
Vooral geluid ..
En trillingen...
Welke merk en type ?
En heeft er iemand al op de winterband gereden?
18 minuten geleden, Niro79 zei:
Vooral geluid ..
En trillingen...
Ik ben ook nog zoekende. Twijfel nog steeds of ik all season banden neem of winterbanden.
Ik heb al wel hier naar gekeken. Dit is van Kia zelf een aanbod:
De velgen zijn niet de aller mooiste, maar voor de winter is dat ook niet zo’n ramp. Het wordt dan toch gewoon heel erg vies.
https://webshop.kia.nl/e-niro/#filter=
1 uur geleden, JaapW zei:
Echte strenge winters hebben we de laatste jaren niet meer gehad. Dus waarom investeren in winterbanden? Want als er dan een keer een pak sneeuw ligt of het is glad dan is er altijd nog het openbaar vervoer. Toch?
18 minuten geleden, Doublebogey5 zei:
Hoeveel redenen wil je horen..?
kaj er uit de losse pols zo een aantal opnoemen...
en om nou te zeggen dat het openbaar vervoer een alternatief is bij herfst en winterse omstandigheden...
Hebben nou niet echt een geweldige en betrouwbare reputatie op dat gebied volgens mij....
maar werktijden buiten openbaar vervoer tijden is al 1 reden...
En zo zijn er nog wel meer goeie redenen...
Ik heb nog een nieuw setje liggen, met de originele velgen van de e-Niro, waardoor je ook nog de maximale range houdt. PM maar voor meer info.
31 minuten geleden, Doublebogey5 zei:
Winterbanden zijn er niet alleen voor een pak sneeuw toch. Als je slim bent neem je gewoon winterbanden want die zijn onder vele omstandigheden veiliger in de wintermaanden dan de zomerbanden. En op het moment dat je winterbanden er onder liggen slijten je zomerbanden niet dus  hoe groot is die 'investering' nu eigenlijk.
Het openbaar vervoer is een hogere kostenpost als je daarmee gaat reizen terwijl je een auto voor de deur hebt staan.
Dus ik zou je winterse aanpak toch nog zeker een keer herzien als ik jou was.
Een winterband gaat altijd ten koste van comfort en verbruik.
en doublebogey heeft wel een punt met zijn reactie.
De laatste winters waren nou niet echt heel spannend wat winters weer betreft , zelfs niet wat temperaturen betreft.
als we per jaar alles bij elkaar 1 maand temperaturen van 7 graden en lager zijn ben ik al optimistisch denk ik zo...
ben zelf voor mijn Proceed ook aan het twijfelen of ik er nog moet gaan aanschaffen, de dame des huizes doet het al jaren zonder...
misschien maar even uitstellen tot huidige banden op raken en dan eens kijken naar de stand van zaken rondom banden zoals de Michelin cross Climate. Mag geen all season band genoemd worden geloof ik. Maar een zomerband met winter keurmerk..
Genee straat velgen en wisselen meer nodig. Daar rijden ook al de nodige Niro’s (en anderen)  rond volgens mij,
2 minuten geleden, Proceed Frankie zei:
Ik vind veiligheid een stuk belangrijker dan comfort en verbruik.
18 minuten geleden, Speedfreak zei:
Dat mag jij vinden. Beweer ook nergens tegendeel toch?
geef elfs aan dat ik ook in overweging ben...
TS vraagt naar geluid en trillingen. Daar reageer ik op....
niet meer, niet minder, zonder waardeoordeel over veiligheid...
Maar heeft er iemand ervaring met winterbanden? en welk merk?
Dat was eigenlijk mijn vraag ben lease rijder rij dus redelijk veel km..
Ik zal morgen eens vragen bij de dealer in amersfoort het accu pakket word na gekeken en volume knopje vervangen op stuur.
Heb me zelf best wel verdiept in winterbanden.
Wat ik belangrijk vind is geluid en met name grip bij nat. Echt koud is het niet in Nederland.
Zodoende kwam ik uit bij Nokian D4. Scoort een A in nat en 69dB. Heb ze overigens nog niet gekocht.
Verbruik scoort C, maar is voor mij ivm lease niet zo heel belangrijk.
Heb afgelopen winters op Vredestein snowtrac3 gehad en zeer tevreden over. Snowtrac5 doet het in de score s ook niet slecht.
  • Thanks 1
23 minuten geleden, pdakkerman zei:
Vergeet je niet dat die geluidswaardes gemeten zijn aan de buitenkant van de auto? Dat zegt dus helemaal nix over de hoeveelheid geluid in de auto....
aangepast door Hippe lip
Voor mij is zomer makkelijk altijd Michelin,  Alleen de winter vind ik de conti TS860 echt fijn, vooral grip op ijs en mulle sneeuw alleen 4mm zijn ze echt op. De nieuwe Michelin Alpin 6 heb ik nog niet getest maar die komen goed uit de testen en zeker als ze wat meer versleten zijn, sowieso is Michelin veel verder dan de rest daarin. (die mag je doorrijden tot 1,6mm!!) alleen de wetgeving is er niet op aangepast.
Ik denk dat je goed de afweging moet maken, waar en hoe gebruik je ze. Ik ga echt wintersporten en ook echt in de bergen met sneeuw klimmen. Dan heb je een hele andere band nodig dan in Nederland. Waar regen/nat/vocht veel belangrijker is als sneeuw. Kijk goed naar DOT nummers (veel import uit Duitsland, ivm band niet ouder mag zijn als 6 jaar) waardoor prijzen heel veel kunnen schelen. maar ook de kwaliteit, immers een band uit 2015 is anders als 2019 ondanks diezelfde benanming.
Ik wil wel melden dan Michelin hele andere werkwijze heeft dan de rest en dit maakt met testen wel wat uit. Ik ben altijd geintresseerd hoe doet een band het op einde cyclus en dan zijn zij echt de grote winnaar. De testen die je leest gaat over nieuw. Wel is het een goede indicatie.
Beste tip is, zorg voor iets smallere banden in de winter. ipv 225 ga dan naar 215 of 205 check op: https://www.oponeo.nl/banden-advies/bandencalculator#replacementsCalculator Max 2% afwijking mag.
hoe minder een band hoeft te verwerken (minder breedt) hoe makkelijker hij het heeft. Tevens is de druk per vierkante cm ook veel hoger waardoor aquaplaning ook nog minder snel voorkomt.
  • Thanks 1
Op 22-9-2019 om 17:11, pdakkerman zei:
Dank je !
Vooral de grip is een dingetje bij de niro als het glad is... Al vaak gehad dat ie dan doorslipt op de witte vlakken en zelfs op het asfalt..
Ga morgen gelijk eens vragen uit welke winterbanden je kan kiezen als lease rijder.
Auto staat nu bij de dealer voor een routinecontrole van het accupakket doen ze bij elke niro van voor de zomer zij de dealer..
Op 23-9-2019 om 18:55, Niro79 zei:
Dank je !
Vandaag bij de dealer geweest en heb even een tijdje gepraat over wat ik het beste kan kiezen. Grip is voor mij ook een belangrijk puntje. Vooral bij deze E-Niro die nog harder trekt dan mijn 911. Heb de E-Niro ook al vaak aan het slippen gehad. Het zijn Michelin winterbanden geworden met orginele Kia velgen.
Ik heb alvast Dunlop wintersport 5 banden gekocht die ik dan met originele kia velgen ga gebruiken. Wij hebben iig winterbanden nodig ivm wintersport. Uiteraard nog niet uitgeprobeerd. Maar meld me hier graag weer in de loop van december
aangepast door MileB
Crossclimates van michelin. Is een goede band onder zomerse en winterse omstandigheden. Heeft een alpine keurmerk en gewoon normaal rubber. Dus geen extreem snelle slijtage. Geluid is prima, alleen op zeer nat wegdek hoor jet het water van de band in de wielkast. Ik heb ze er nu 34.000 km onder liggen en kan er nog mee de winter door.
1 uur terug, henk smit zei:
ik heb nog een z.g.a.n. we zet originele Kia
Crosclimate Michelin205-60-r16 ins
met nieuwe tpms sensoren
tekoop
16” past niet onder de e-Niro, Henk.
26 minuten geleden, Hippe lip zei:
daar ben ik niet van over tuig. dat ze niet passen de Eniro heeft 17 tien inch velgen
daar passen ook 16 inch velgen onder
Nee, de remmen zijn groter. Mijn dealer heeft het geprobeerd, loopt aan bij voorrem.
1 uur terug, Prlwytzkofsky zei:
de zet die ik heb zijn wel originele Kia velgen met Michelin Crosclimate banden
deze zet kost bij de Kia dieler twee duizend euro en zijn drie jaar oud.
