J.V. Geplaatst 19 September, 2020 Geplaatst 19 September, 2020 De eerste 2000 km zitten erop en de auto bevalt prima, hoe alles werkt kom je steeds meer achter maar ook het gebruik ervan. Wat mij opviel was dat de parkeersensoren niet werken (is al meer over geschreven op het forum) maar bij mijn Kia zit er onder de view knop een Parkeer schakelaar in eerste instantie dacht ik dat dit voor het uitzetten is van de parkeersensoren. Deze knop is er voor om de voorste sensoren te activeren bij een snelheid onder de 10 km ga je harder rijden dan schakelt dit weer uit. In de R stand wordt het automatisch geactiveerd, moet je alleen even weten de garage wist dit ook niet. Dus bij het parkeren vooruit eerst de schakelaar aanzetten wat ik erg storend vind dit behoort gewoon automatisch te gaan vind ik in ieder geval de keuze of je dit automatisch of handmatig wilt hebben . Het verbruik ligt rond de 1:20 tot nu toe. Het navigatie systeem tja ziet er sober uit en het instellen gaat wel goed, Volgens mij is het een LG systeem met de kaarten van Here en die lopen standaard achter. Ook Google maps geprobeerd dit werkt al beter en TomTom Go proef van een maand ziet er mooier uit. Mijn favoriet is toch Waze met de IPhone bij het aansluiten (Carplay)wordt onder opdrachten automatisch Waze gestart en flitsmeister zodat je gelijk de bestemming kunt invoeren of dit thuis op de computer de rit naar je telefoon kunt sturen. Sta nu alleen wat vaker bij de benzine pomp de vorige auto was een actieradius van 1100 km en nu wordt er een bezoekje al verwacht zo rond de 750 km. Er toch nog steeds dingen die je moet uitzoeken waardoor je het rijden prettiger maakt en het zal wel wennen. Het audio geluid is niet slecht maar goed is weer wat anders toch maar eens kijken of er iets aan gedaan kan worden. Quote
gjcvro Geplaatst 19 September, 2020 Geplaatst 19 September, 2020 parkeersensoren voor is dat origineel vanaf de fabriek? Ik heb ze als kia accessoire (aftermarket) en wat was ik blij geweest als die dingen speciaal aangezet moesten worden, ik zit ze nou juist elke keer weer uit te zetten omdat ze als een idioot staan te piepen omdat ik naast een stoeprand sta te wachten voor het stoplicht... Naar eigen keuze was helemaal perfect geweest natuurlijk. Quote
HenkM Geplaatst 19 September, 2020 Geplaatst 19 September, 2020 Bij mijn, af fabriek, sensors staan deze standaard uit. Kan ze wel handmatig inschakelen. Wanneer de auto in de achteruit gezet wordt gaan de sensoren voor aan, Na wegrijden schakelen ze ook vanzelf weer uit. Quote
J.V. Geplaatst 19 September, 2020 Topic Starter Geplaatst 19 September, 2020 (aangepast) 3 uur geleden, gjcvro zei: parkeersensoren voor is dat origineel vanaf de fabriek? Ik heb ze als kia accessoire (aftermarket) en wat was ik blij geweest als die dingen speciaal aangezet moesten worden, ik zit ze nou juist elke keer weer uit te zetten omdat ze als een idioot staan te piepen omdat ik naast een stoeprand sta te wachten voor het stoplicht... Naar eigen keuze was helemaal perfect geweest natuurlijk. ja de parkeersensoren is vanaf de fabriek en als ze werken dan werken ze ook goed maar volgens mij gaan ze vanzelf weer aan als je zachter rijdt dan 10 km, ik heb ze ingeschakeld en wat me op viel is dat ze vanzelf aan gaan als je zachter rijdt en gaan dan ook weer uit zal daar eens meer opletten 19 September, 2020 aangepast door J.V. Quote
JeroenV Geplaatst 20 September, 2020 Geplaatst 20 September, 2020 19 uur geleden, gjcvro zei: parkeersensoren voor is dat origineel vanaf de fabriek? Ik heb ze als kia accessoire (aftermarket) en wat was ik blij geweest als die dingen speciaal aangezet moesten worden, ik zit ze nou juist elke keer weer uit te zetten omdat ze als een idioot staan te piepen omdat ik naast een stoeprand sta te wachten voor het stoplicht... Naar eigen keuze was helemaal perfect geweest natuurlijk. Hier nog een, wat een drama dingen zijn dat. Het is al bijna routine om ze na het starten gelijk maar uit te drukken omdat ze anders op de meest gekke plekken afgaan. Quote
gjklasens Geplaatst 20 September, 2020 Geplaatst 20 September, 2020 Sensoren werken bij mij perfect. Af fabriek Voouit onder 10km schakeld ie automatisch in. Vanaf een 1.5 meter vanaf object voor de autoAchteruit schakeld achter en voor sensoren aan. Dus ik ervaar al deze meldingen niet. Quote
gjcvro Geplaatst 21 September, 2020 Geplaatst 21 September, 2020 Het verschil zit hem in 'af fabriek'.. in 2017 was dat niet mogelijk, maar was het een accessoire die door de dealer werd ingebouwd.. En dat systeem kostte toch ook nog bijna 500 euro dacht ik, en is eigenlijk minder waard dat een piepsetje van de action van 10 euro.. Dus ja, daar zit wel een stukje frustratie Wel goed om te lezen dat er vanuit KIA zelf wel goede oplossingen zijn. Quote
J.V. Geplaatst 21 September, 2020 Topic Starter Geplaatst 21 September, 2020 20 uur geleden, gjklasens zei: Sensoren werken bij mij perfect. Af fabriek Voouit onder 10km schakeld ie automatisch in. Vanaf een 1.5 meter vanaf object voor de auto Achteruit schakeld achter en voor sensoren aan. Dus ik ervaar al deze meldingen niet. het is vreemd want als ik harder rij dan 10 km schakelt automatisch uit en moet dan weer handmatig aanzetten of eerst in de R zetten en dan gaat het weer aan lampje brand dan ook in de schakelaar. Auto is nu een paar weken oud, staat misschien dan toch nog een optie ingeschakeld maar ik heb deze nog niet gevonden Quote
Bernd Geplaatst 21 September, 2020 Geplaatst 21 September, 2020 4 uur geleden, J.V. zei: het is vreemd want als ik harder rij dan 10 km schakelt automatisch uit en moet dan weer handmatig aanzetten of eerst in de R zetten en dan gaat het weer aan lampje brand dan ook in de schakelaar. Auto is nu een paar weken oud, staat misschien dan toch nog een optie ingeschakeld maar ik heb deze nog niet gevonden Er is geen optie om ingeschakeld te houden. Je hebt ze ook alleen nodig bij parkeren. Ik heb een import executive uit België met origineel Kia sensoren voor en achter. Ze schakelen inderdaad in bij achteruit rijden of knopje naast versnelling gebruiken. Lijkt vreemd dat bij achteruit rijden sensoren voor aangaan maar het is een parkeersysteem, en je kunt ze altijd activeren met het knopje. Ik was ook bijna naar de dealer gegaan omdat ik dacht dat de voorste sensoren niet werkten.... Quote
Skodafan Geplaatst 21 September, 2020 Geplaatst 21 September, 2020 Ik heb mijn nieuwe Niro Hybrid DynamicLine nu precies 4 weken en heb er ongeveer 1300 km mee gereden. Valt niet tegen, alleen het instructieboek is waardeloos dus je moet alles zelf uitvinden. Wat ik mis, vooral op wat langere ritten, is een verstelbare lendensteun in de voorstoelen. Die had ik in mijn vorige auto wel en in de Niro krijg ik na een tijde rugpijn en moet ik steeds gaan verzitten en schuifelen om dat te onderdrukken. Al wat geprobeerd met een kussentje e.d., maar dat is het niet echt. Weet iemand of zo'n steun nog achteraf in te bouwen is, bij de dealer of bij een ander bedrijf? Quote
Bernd Geplaatst 21 September, 2020 Geplaatst 21 September, 2020 De Executiveline heeft wel een lendensteun maar ik weet niet vanaf welke uitrusting deze aanwezig is. Quote
J.V. Geplaatst 22 September, 2020 Topic Starter Geplaatst 22 September, 2020 Op 21-9-2020 om 15:02, J.V. zei: het is vreemd want als ik harder rij dan 10 km schakelt automatisch uit en moet dan weer handmatig aanzetten of eerst in de R zetten en dan gaat het weer aan lampje brand dan ook in de schakelaar. Auto is nu een paar weken oud, staat misschien dan toch nog een optie ingeschakeld maar ik heb deze nog niet gevonden Toch nog even langs de garage gereden en ze hebben dit nagekeken en blijkt dat dit zo hoort, er zijn erge dingen toch Quote
