Laden voor Dummies
Ga naar de oplossing Opgelost door SpeedyG,
Ik vond mijzelf aardig intelligent. Maar sinds ik mijn Plug-In heb begin ik aardig te twijfelen.
Ik heb een laadpas van ANWB en de app van PlugSurfing.
Er staan in mijn buurt Allegro laadpalen.
Alleen wil het laden niet starten.
Met ANWB pas gaat het laden in StandBy???? en bij PlugSurfing start de sessie in de app maar niet op de paal.
Vervolgens kan ik bij PlugSurfing de sessie niet meer stoppen???
Na meerder keren proberen begin ik aardig de balen van dat hele laadgedoe te krijgen.
Weet iemand wat ik fout doe??
Is het inmiddels al gelukt?
Ik heb ook een anwb pas en lukt prima. Als die steeds op standbij gaat zou kunnen zijn dat je in de instellingen van de auto hebt staan dat die alleen kan opladen op een bepaald tijd?
Ik ga ervanuit dat je verschillende palen hebt geprobeerd?
@Julio welke instelling zou dat kunnen zijn?
Ik heb meerdere keren de instellingen nagelopen en zie alleen instelling voor blokkeren van stekker.
Heb het probleem dus nog steeds. Ook in Denemarken daardoor niet kunnen laden.
Laadpaal in Legoland gaf aan laadsessie actief, maar auto stond in standby??
Ik weet het niet meer, denk dat ik maar eens ga navragen bij Kia dealer.
  • 1 maand later...
Mogelijk het probleem opgelost. Heb de auto voorzien van de laatste versie firmware en software.
Nu a 2 keer gelukt te laden zonder problemen........ houdt mijn vingers nog gekruist maar het ziet er goed uit.
Kreeg foutmelding op mijn mobiel. Op de laadpaal leek het wel kerstfeest... nog niet eerder meegemaakt.
Laadsessie moeten afbreken, na opladen tot 57%. Het wordt steeds vreemder.
aangepast door SpeedyG
Auto is bij KIA dealer geweest. Het blijkt vaker voor te komen. Door vocht en vervuiling werkt de vergrendeling van de stekker niet goed.
Garage heeft alles schoongemaakt en werkend. Hopen dat het nu wel gaat lukken.
Op 30-12-2022 om 11:41, zei SpeedyG:
Ik laad niet veel, maar heb dit probleem ook een paar keer gehad. Ik heb mij laten vertellen dat het te maken kan hebben met het verschil in gewicht van een 3-fase stekker t.o.v. een 1-fase stekker van de XCeed. Zo kan de stekker van de XCeed iets gaan 'hangen' en kan hij wellicht niet goed vergrendelen.
Advies was om bij de stekker een beetje heen en weer te bewegen tijdens het vergrendelen. Ik heb er daarna geen last meer van gehad.
Wel storing is terug en zelfs erger. Na 2 a 3 minuten laden stopt hij ermee.
16 feb weer afspraak bij garage...... Word vervolgd ....
  • 5 weken later...
Wel het was vandaag weer garage-dag 😪
Klachten:
  • Bij aansluiten op laadpaal, gelijk laadpaal in storing. Maakt niet welke paal.
  • Bij starten van auto waarschuwing: Opladen onderbroken. Controleer de kabelverbinding  Terwijl ik toch minstens 2 weken geen laadsessie meer heb gedaan!!.
  • Laadklep opent regelmatig niet. Alleen na afsluiten openen van gehele auto. Dit probleem had ik reeds op het forum gezien. Echter tot eerste reparatie poging had ik hier geen last van.
Vanmiddag werd ik gebeld. Het word een KIA-garantie geval. Ze gaan hele oplaad module?? vervangen.
Hopelijk is dan hiermee eindelijk het probleem opgelost.
Nadeel is wel dat dit onderdeel niet op voorraad is en dat men niet weet hoe lang de levertijd is. Waarschijnlijk langer dan 1 maand 😣
Wordt vervolgd
  • 3 maanden later...
  • Oplossing
Okay, laatste update.
Nu na een tijd testen na het vervangen van de oplaad eenheid. Kan ik gelukkig concluderen dat de oplaad problemen voorbij zijn.
Inmiddels diverse laad sessie achter de rug en allemaal succesvol verlopen.
