Sign in to follow this
Tator
Volume navigatie Avic-F550BT aanpassen
Ik krijg het volume van de navigatie t.o.v. de radio niet ingesteld
Bij mijn Nissan dempt het volume van de radio als de navigatie iets aangeeft, maar bij de F550 blijft het wordt het volume van de radio niet gedempt
Wie kan mij helpen met de instelling?
Share this post
Link to post
Helaas, dit is niet instelbaar.
Dat is inderdaad heel vervelend want je hoort de stem haast niet bovenuit je radio komen
Share this post
Link to post
Regel je dit niet door het volume te veranderen tijdens een navigatie-instructie?
Ik heb eerder met een ingebouwde TomTom bij iemand mezelf ook ene ongeluk gezocht, tot het dat bleek te zijn...
Tijdens ene instructie het volume veranderen. Meestal kun je ergens de
volgende instructie wel met ene druk op knop of scherm (vast) laten klinken...
Share this post
Link to post
ik heb net even de handleiding van de 550 gedownloaded en in hoofdstuk 26 op bladzijde 104 begint de beschrijving hoe je het navigatie volume aan kan passen.
bijgaand alleen pagina 104
f550bt.pdf
  • Like 2
Share this post
Link to post
Helaas heb ik de instellingen doorgelopen, maar nergens dat je de radio automatisch dempt als er een weginstructie wordt gegeven
Share this post
Link to post
dempen gaat niet. Je kan wel de radiogeluid helemaal uit laten gaan als de stem van je navigatie gaat spreken.
Ik zelf vond dat niet prettig.
Dit is echt een manco van het apparaat.
Share this post
Link to post
Hoe heb je het ingesteld, ik krijg het niet voor elkaar
Share this post
Link to post
Zelf heb ik dit apparaat niet meer, dus ik kan het niet even nakijken voor je.
Maar bij de instellingen kan je dat instellen.
Als het goed is staat dit ook in de handleiding beschreven.
Share this post
Link to post
Ik heb ook de F550 van Pioneer in mijn Kia Cee'd. Ik krijg met geen mogelijkheid het volume op een niveau dat het ook hoorbaar is. Het geluid van de stem staat op zijn max. maar je hoort het heel zachtjes, dus als je met de auto rijdt hoor je helemaal niets. Volgens de dealer kan je het bij het Raddiomenu instellen. dat ga ik vanmiddag dus eerst even proberen. Al met al word ik er niet echt vrolijk van. Erg veel gedoe om gewoon een navigatiesysteem te kunnen horen.. :-(
Share this post
Link to post
het is gewoon geen goede radio.
Er mankeert van alles aan.
Wacht maar af als het weer gaat vriezen. Dan begint de ellende pas echt
Share this post
Link to post
Ik ben bij de dealer in Dordrecht geweest en daar hebben ze het voor me ingesteld. Radio gaat zachter als je de navigatie hoort en de stem van de navigatie is ook harder te zetten...
Share this post
Link to post
Weet je hoe ze het gedaan hebben?
Share this post
Link to post
Op het moment dat navi "spreekt" het volume harder zetten, that's all.
Werkt ook zo bij de LG Navi.
Grtz.
Specialmade
Share this post
Link to post
Nope dat is het niet. Als de Navi dan uitgesproken is schrik je je helemaal te pletter, vanwege het feit dat je radio je ramen eruit laat springen. Die gaat dan ook harder en niet zo zuinig ook....
Volgens mijn dealer kan het niet harder dan max. Ben nog wel benieuwd naar de oplossing van Duiz dat de navigatiestem harder kan. Dat dempen heeft de dealer wel in kunnen stellen.
Staat gewoon bij instellingen.
Share this post
Link to post
Ik heb hetzelfde probleem, de F550BT is teruggestuurd voor een software update, maar dat hielp ook niet. Het blijkt dat dit systeem niet goed werkt. Zie ook een ander topic hierover.
http://www.kiaclub.nl/topic/14243-avic-f550bt/
Het heeft weinig zin om radio keihard aan te zetten om maar een stem te horen, of de radio op een normaal geluid en proberen je oren dusdanig open te zetten om de stem te horen, vervolgens gelijk op de volume knoppen te drukken, en dan weer op zacht te zetten, anders dender je de auto uit, omdat de radio hard aan staat.De hele manual er op nagekeken, toestel helemaal doorgelopen, stem staat op max, maar navigatie stem volume staat gekoppeld aan de radio volume.
Share this post
Link to post
Stom he nee, ging zo snel maar volgens mij ging het via het radiomenu...
Share this post
Link to post
beste allemaal
de 550 van pioneer is een rotding ik heb slechte radio ontvangst  en toen het van de winter onder de nul graden was instellingen kwijt
hij is nu al 4 maanden weg naar pioneer hoop hem snel terug te krijgen wat een ellende pokke ding ben ik niet van pioneer gewend
maar inderdaad standaard is de navi stem slecht of zachtjes te horen in het apparaat is een instelling[ik meen bij  meerdere instellingen]  kan jij kiezen voor geluid  telefoon.    /navi/ telefoon deze instelling moet jij bevestigen nav/ telefoon dan als de  navi stem komt wordt jou radio geluid gedempt en nadat de navi stem klaar is gaat de radio weer op het gewone ingestelde volume verder
ik hoop dat jullie hier wat aan hebben
Share this post
Link to post
Probleem met Pioneer AVIC F 550 volume,kontakt met Pioneer gehad en die adviseerde een LEEG CD! in te doen dan hoor je niets van de radio geluid en dus Is de stem van het navigatie goed te volgen! Dat is het advies van de fabrikant! Zo gezegd zo gedaan en het werkt wel,alleen dan heeft men helemaal geen radio geluid.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Machlo
      Hoi, hoi,
      Ik heb 2 vraagjes......heb afgelopen week een android radio (made in China) binnen gekregen. Niet al te ingewikkeld apparaat, ook geen dure, beetje recht toe recht aan.
      Nu heeft hij ook een DAB+ functie. Heb er tegelijkertijdeen DAB+ antenne los bij gekocht. Ontdek nu dat er geen DAB antenne aansluiting zit achterop de radio. Alleen wifi en gps. Op de foto de aansluiting van de DAB antenne. Kan ik deze aansluiten op de FM antenne? Met een splitter of adapter of zo?
      Nog een andere vraag...als ik Bluetooth heb aanstaan op mijn telefoon doet de stem begeleiding van de navi het niet. Weet er iemand welke instellingen ik ergens aan of uit moet zetten?
      Thnx alvast
      span widget
    • By MightyM
      Sinds de laatste, overigens fijne update, begint mijn navigatie continue in 2D (bovenaanzicht). Ik heb in de instellingen de voorkeur op 3D gezet, maar hij springt telkens terug naar 2d als ik de auto opnieuw start. (ceed 2019). Klinkt bekend?
    • By Sandriekus
      Goedenavond,
      Aanstaande zaterdag ga ik mijn cee'd sporty wagon (1.6  business edition uit 2008) ophalen die ik gekocht heb bij de kia dealer.
      Nu zit hier navi in (gesproken instructies) met dvd's uit (volgens mij) 2009.
      Weet iemand wat de laatste versie van de navi is voor deze wagen? Wordt deze uberhaubt nog voorzien van nieuwe dvd's?
      En uiteraard wat de kosten van de laatste nieuwe versie zijn.
      Ben aan het twijfelen om er misschien een 2din radio met navi in te zetten, maar als er nog updates uitkomen voor de originele navi dan scheelt dat wellicht weer wat in kosten.
      Alvast bedankt voor de antwoorden
    • By johans67
      hallo ik heb een niro model 2020 en de laatste update op mijn naviagtie staan 10,25 inch  , nu is mijn vraag ? iemand die weet waar je fouten kan melden met betrekking tot de navigatie , deze stuurt je een straat in wat bv niet mag  , net na de maastunnel richting rottredam zuid stuurt hij je gelijk rechts wat niet mag om uit eindelijk weer 1km verder weer op de doorgaande weg te komen , en als je  gewoon de weg volgd is dit  nog de kortste ook  en gaat hij weer verder. en zo zullen er nog wel meer foutjes in zitten , dus iemand die weet waar je dit soort fouten kan melden ???
    • By DFW OST
      ik heb een Kia QL2 Sportage GT Line 1.6 CRDi 7DCT ISG.
      Graag had ik volgende geweten over de navigatie.
      - welk merk is de navigatie
      - is er online een goeie handleiding enkel over deze navigatie
      - ik wil een route maken en die opslaan, zodat ik die meerder malen kan rijden.
      - is er een manier om de al gereden route te zien op de navigatie eventueel een blauwe lijn zoals in Garmin
      Bedankt Osty
