Uitlezen usb alles staat er dubbel in
Hallo
Wanneer ik me usb inplug, en de radio scant hem, komt alles dubbel im bescherm te staan.
Weet iemand wat je hieraan kan doen.
Had het eerst niet door, alles speelt wel gewoon goed af
grt
Rob
Mezelf incluis.
Maar helaas kan het daardoor wel voorkomen dat bestanden die een Mac niet toont door een radio wel worden gezien.
Vroeger toen er nog een "resource fork" was speelde dit nog veel erger...
Ja ik gebruik een Mac
Na dit gelezen te hebben gelijk even op een Windows machine geprobeerd, tja het is weg.
Wel erg vervelend
Nu is de stick op Windows geformatteerd. Kan je nu wel op Mac muziek bij zetten of komt het dan gelijk weer terug.
Niks aan te doen zeker
Rob
Je moet sowieso FAT (Windows) formatteren, anders herkent de radio de stick niet eens.
Welk OS heeft je Mac? Yosemite? Volgens mij is er weinig aan te doen, maar ik gebruik zelf altijd mijn iPod, dus niet veel ervaring met USB-sticks...
Oplossing gevonden, kan nu gewoon met Mac zonder dubbele bestanden muziek afdraaien.
Voor de mensen die willen weten hoe :
Blueharvest is het programma, kost helaas wel geld. je kan hem 30 dagen testen.
Heb helaas nog geen alternatief die werkt gevonden.
grt
Rob
  • 2 maanden later...
Nog een gratis oplossing in de app store
clean my drive
Zou ook moten werken
Probeer het Appje van deze pagina eens:
http://pixelchimp.net/blog/pixel-chimp/clean-invisible-mac-files
Ik heb 'm voor mezelf getest in mijn Picanto en dan werkt het.
Maar ik blijf voor het bedieningsgemak toch mijn iPod gebruiken :P
Het is een AppleScript-applicatie, die sla je op op je Mac, dan laad je de USB-stick en sleept diens
icoon op de applicatie, er komt een dialoog en vervolgens ruimt de applicatie de onzichtbare files op.
Het kan zijn dat er een beveiligings-waarschuwing volgt als je de app probeert te openen,
ga dan naar  -> Systeemvoorkeuren... -> Beveiliging en Privacy -> Algemeen
Er zal onderin dan een melding zijn over Clean UP, met daarnaast een knop "Open toch",
klik erop en je kunt de app alsnog gebruiken.
hallo Rob
ik heb zelf ook een mac , je kunt de usb stick het beste eerst formateren met exfat (hulpprogramma) ,daarna kun je gewoon de muziek op de stick zetten ,de bestanden staan er dan niet dubbel op.
als je er verschillende  muziek op zet en het geluid is niet even hard  moet je even het programma MP3gain downloaden ,dan blijft de muziek op dezelfde volume ook bij verschillende platen
succes er mee
gr john
hallo Rob
succes er mee
gr john
Goeie tip !
link: http://projects.sappharad.com/mp3gain/
