Wie weet (ivm privacy uitleen auto) hoe je je lijsten in je navi zoals de laatste bestemmingen kunt wissen zonder je Navi tegelijk terug te zetten naar de fabrieksinstellingen?
Het staat nl niet in de handleiding.. deze heb ik al geraadpleegd. In de navi zelf lom ik niet verder.
Ik vraag mij af wanneer je je navi bijv nr fabrieksinstellingen terug zet, of je dan bijv ook je (software) updates kwijt bent die er ooit eens zijn ingezet door de dealer?
Ik heb de vraag al eens gesteld maar er is nog geen oplossing gepost.
Bedankt voor de tip/oplossing alvast
Betreft de fabrieksnavi van LG - Kia Ceed 2010
Oef, dat heb ik laatst nog eens gedaan. Volgens mij op de route wat langer drukken, zodat er de mogelijkheid ontstaat deze te verwijderen. Het is inderdaad een handeling die je niet vaak gebruikt.
Met de fabrieksinstellingen wis je inderdaad alle software updates, dus dat is niet de oplossing. Dat dit niet in de gebruiksaanwijzing staat wist ik niet.
Het staat idd niet in de handleiding helaas en ik heb alles al geprobeerd. ik zal kijken of ik ergens wat langer op kan drukken en of er dan wat gebeurt.
  • 3 weken later...
Na veel  geprobeerd te hebben is het NIET gelukt om je geschiedenis uit je navi te wissen.
Dus wie heeft hier tips of ervaring mee?
Alleen je eigen zelf aangemaakte favorietenlijst kan je wel wissen.  WIE o Wie weet hier de oplossing voor?
Zal toch raar zijn dat het helemaal niet mogelijk is ?
  • 1 maand later...
Bij de navi update was ik alle opgeslagen routes kwijt. Ik vermoed doordat heel even de accu losgekoppeld is geweest. Is dat misschien voor nu een idee?
