Sinds vorige week ben ik trotse eigenaar van een Kia Sportage Gen5 HEV GT-Line. Wat mij verbaasde was dat ik niet de laatste map/firmware updates had, maar die van april. Ik heb deze nu geupdatet naar de laatste versie. Daarbij de vraag, hoe vaak komen er map updates voor deze auto?
In principe 1 per half jaar.De laatste was de mei update, die voor gen5w systemen laat uitkwam in juni.
Je kan in het versienummer ergens de dag zien staan. Voor gen5w systemen van niet volledige elektrische autos, is het nu 230622 of 220623 oid.
Ondanks dat het bericht op de update site niet aangepast wordt, KAN de software voor je auto toch een kleine tussentijdse update krijgen. Dit zie je dan alleen als je de nummer vergelijkt, of naar die dagtekening kijkt.
De laatste grote mei update bracht onderandere Android auto wide. Dus de half jaarlijkse update KUNNEN beduidend meer dan kaart update zijn.
  • 4 weeks later...
Nee, maar de mededeling is duidelijk.....toch?Ik zou verwachten dat je deze mededeling krijgt vóór het uitvoeren van de  update.
Maar de laatste update heb ik twee keer laten dóórlopen, na de 1e kreeg ik een nogal onduidelijke mededeling (niet deze!) op het scherm, dus ik heb 'm opnieuw gedaan.
12 minuten geleden, zei Peter-036:
Het rare is, navigatie update was voltooid, en de USB was er al lang uit..
Vannacht nog eens laten lopen dan.
Na de 2de keer installeren was alles opgelost..
Wat ik wel merk met de nieuwe update, als ik bijvoorbeeld zeg "radio" dan wisselt het navi/info scherm niet meer naar de radio. maar blijft op wat die is. Dit was van te voren wel. Als ik 'radio' zei dan ging die ook zichtbaar naar het radio scherm..
Beetje jammer.
PS kan het topic niet genoemd worden naar "Navigatie Systeem en Updates" of iets dergelijks.
hoeveel capaciteit/GB moet de USB stick zijn voor de navigatie update?
1 uur terug, zei Charley Kurvers:
ik heb en zou 128GB nemen,
Posted (edited)
3 uur geleden, zei Charley Kurvers:
Ik sluit me aan bij @Rick, ik heb ook een 128Gb model gekocht. Al lijkt 64Gb mij voorlopig voldoende.
Kia geeft bij de laatste update 32Gb aan voor SD-cards, maar niets voor USB-sticks, zie foto 1.
De laatste update (Gen5W+OTAmodule), was 37,8Gb zie foto 2.
Ik heb de Sandisk Sdcz430-128G-G46 Ultra Fit , Usb 3.1 Flash Drive, 128Gb a €16,72. (64Gb is €11,81)
Edited by SmurfenB
Bij het updaten van mijn navigatie krijg ik ook telkens de foutmelding:
‘Het updatebestand is onvolledig. Verwijder het updategeheugen, download het updatebestand en probeer het opnieuw’ (zie bijlage).
Uiteraard heb ik al enkele malen het updatebestand opnieuw gedownload op de USB-stick en een poging gewaagd om de navigatie te updaten van mijn Sportage HEV DynamicPlusLine. Helaas telkens met dezelfde foutmelding!
Ligt het eventueel aan de kwaliteit/snelheid/grootte van de USB-stick? Ik heb deze geformatteerd als ExFAT op mijn MacBookPro. Ik maak  gebruik van de app die beschikbaar wordt gesteld op: https://update.kia.com/EU/NL/navigationUpdate
Wie weet wat ik mogelijk onjuist doe of hoe ik dit probleem kan oplossen?
52 minuten geleden, zei Jim Gubbels:
Best snachts updaten "updaten wanneer auto uitgaat" en niet meer aanraken totdat je de melding via de App krijgt dat de update voltooid is.
Ook is het belangrijk dat je de auto start en wegrijd met de USB stick (met de update) er nog in de eerste keer, blijkbaar is die nog nodig even.
Als je een rit hebt gehad zonder fout dan pas verwijderen.
Succes
2 uur geleden, zei Jim Gubbels:
Ik zou er toch voor kiezen om te formatteren in FAT 32 (kan gewoon in Schijfhulpprogramma).
4 uur geleden, zei Wim-A:
Dat gaat niet, afhankelijk van de grote van sommige bestanden, exFat is ook 'moderner'. Plus de Kia updater tool bepaald zelf het format.
15 uur geleden, zei Rick:
Succes
Dank je, ga ik proberen!
13 uur geleden, zei Wim-A:
Dank voor je reactie.
Ik zal even kijken, ExFAT is echter wel ‘moderner’, daarnaast vindt er blijkbaar ook een formattering door de Kia Updare app plaats tijdens het schrijven van de bestanden op de stick.
8 uur geleden, zei Rick:
Dank je, dat dacht ik ook. Ik zal in ieder geval eerst even de tip van Rick proberen.
Ik weet niet hoe groot de update bestanden zijn, maar: de maximum bestandsgrootte in een FAT32-volume is 4 GB
20 minuten geleden, zei Wim-A:
Ik zie dat de bestanden max. 2,5 GB zijn, ook zie ik dat het format na het beschrijven van de USB-stick nog steeds ExFAT is. V.w.b. de grootte van de bestanden zou FAT 32 in principe dus ook mogelijk moeten zijn, ik weet echter nog niet wat de Kia Navigatie App doet.
1 uur terug, zei Jim Gubbels:
Proberen kost niks :-)
Kunt proberen, maar dan kun je niet direct naar je USB laten schrijven bij Updaten, want KIA formatteert het toch naar exFat..
Fat32 werkt iig wel met bestanden e.d.
Ook net een update gedaan en ging in een keer goed, duurde ongeveer 45 min.
Iemand trouwens al eens een POI icoontje op de kaart gezien? ben er nog geen tegen gekomen, heb wel alles aangezet :S
Op 6-10-2022 om 11:26, zei Jim Gubbels:
De kia update info geeft aan alleen ExFAT  USB gebruiken anders werkt het niet.
Posted (edited)
Mijn Kia Sportage PHEV heb ik geleverd gekregen op 15-07-2022.
Staat nu bij de dealer om zowel de auto software als de navigatiesoftware te laten updaten.
Auto software wordt geupdate naar versie: NQ5e_P.EUR,S5W_L.001.001.220623
Navigatiesoftware wordt geupdate naar versie: EUR.15.41.54.013.633.5
De huidige versie kun je in jouw auto controleren.
Volgens mij kun je de navigatiesoftware zelf updaten, maar de auto software niet.
Edited by Wilmar van de Put
Net nog even gecheckt, vorige week zelf de update gedaan en zowel de auto software en de navigatie software hebben dezelfde versies als jij hier neerzet.
Dus beiden worden ge-update, mijn Kia Sportage is van 3 aug.
