Ik ben ook benieuwd naar de uitkomst maar niet omdat ik verwacht dat het klopt.
Bluetooth heeft dunkt me veel te weinig bandbreedte hiervoor. Daarnaast zal dit zoveel accuvermogen kosten dat de telefoon snel leeg zal zijn. Dus zul je hem bij een wat langere rit moeten opladen; en dus heb je dan toch een kabel nodig.
Met alle respect voor je vader: maar ik geloof het niet.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Ja klopt. Maar bij mijn weten zijn die auto er nog niet die daarmee compatibel zijn.
Het zal dan wel via wifi gaan denk ik en niet via bluetooth.
Er is ook een andere truc. Maar die werkt ook nog niet heel goed. Xda developers hebben er eens over geschreven. Je maakt dan een gateway van je telefoon (AAGateWay).
https://www-xda--developers-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.xda-developers.com/wireless-android-auto-head-unit-hack/amp/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.xda-developers.com%2Fwireless-android-auto-head-unit-hack%2F
https://forum.xda-developers.com/general/paid-software/android-3-0-proxy-gateway-android-auto-t3813163
Maar je kunt die app (illegaal uiteraard, dus niet via play store) dacht ik niet meer downloaden.
Wat mij stoort aan android auto en waze is het feit dat ik steeds op de kaart van links naar recht rij als ik een route ingegeven heb , , en regelmatig naar beneden ook , is er een mogelijkheid om hem altijd naar omhoog te laten rijden ?
10 uren geleden, bert111bel zei:
Je gaat in waze naar de instellingen > Scherm & kaart > Houd kaart gericht op noorden > uit
Zo staat het bij mij..
Dank SatJunk , dat ga ik eens proberen , momenteel staat de "gericht op noorden " aan , heb het nu uitgezet en kijk wat het doet de volgende keer als ik hem bebruik
Als je Google Maps gebruikt in AA dan hoef je alleen maar op het beeldscherm van de auto te tikken en rechts zie je niet alleen de mogelijkheid verschijnen om in of uit te zoomen maar ook zie je een windroos waarmee je bepaalt of je het noorden altijd vast wilt zetten of dat de rijrichting constant naar "boven" wijst.
Sinds een aantal maanden kan ik in Google Maps de optie "Google Earth" aanvinken. Het enige nadeel is dat het mijn systeem zwaarder belast. Soms lijkt het scherm niet zo snel te reageren als bij de klassieke Maps of Waze.
Ik heb toch persoonlijk liever Waze ....
Dat mag. Ieder heeft zijn eigen voorkeur.
Wilde ook alleen maar aangeven dat het in Google Maps ook in te stellen is.
Op zich verklaarbaar. Moet immers meer data gedownload worden.
En afhankelijk waar je rijdt (en dus welke verbindingssnelheid je tot je beschikking hebt) zal het soms wat trager reageren.
Op 17-9-2016 om 11:26, Ron Penguin zei:
In (onder ander) de Niro is Android auto beschikbaar. De app voor op de smartphone is echter nog niet beschikbaar, waardoor deze nog niet te gebruiken is.
Ik kreeg echter onderstaand bericht door van betrouwbare bron  :wink: :
Google heeft de Nederlandse versie van de app die daarvoor nodig is helaas nog niet in zijn Playstore staan. Google geeft geen informatie over wanneer deze versie uitkomt. In de tussentijd kan er wel via een work around een Engelstalige versie op de telefoon geïnstalleerd worden.
Hiervoor is via Google wel het een en ander te vinden: htlemtps://apkpure.com/android-auto/com.google.android.projection.gearhead
Ik heb deze work-around uitgevoerd en daarmee werkt het goed. Hoewel staat aangegeven dat het een engelstalige versie is, is deze regiovrij en wordt er door de dame gewoon nederlands gesproken.
Moet mij er zelf ook nog verder in verdiepen, dus meer kan ik er ook nog niet over zeggen.
Na installatie wilde de zaak niet constant werken, na veel zoeken en proberen : zet accu besparing op telefoon uit, dan werkt de gps beter en alles doet het nu perfect, vooral Waze doet het goed.
Heb sinds kort de Samsung Galaxy S9 en zal die morgen eens via bluetooth met Android Auto proberen te koppelen, ook zie ik de kia navigatie in mijn SmartThings tevoorschijn komen dus zal meteen kijken wat daar dan weer de mogelijkheden van zijn.
Spotify via zowel bluetooth en Android Auto via usb werkte op mijn s7 in ieder geval ook prima samen met google maps.
Op 30-10-2018 om 05:18, SatJunk zei:
En het is gelukt , heb het kunnen veranderen , dank je
Op 23-9-2018 om 15:02, Brat Pit zei:
Nordvpn wordt ook erg goed beoordeeld en is erg geschikt voor "amateurs" wegens de eenvoud van installatie. Wil je eens een keer geheel "onder water verdwijnen" dan biedt het naast alle andere faciliteiten ook nog een TOR versleuteling.
Beste forumgenoten, een VPN gebruiken is natuurlijk zeer aan te raden als je bv bij centrale ( open ) wifi points wil inloggen en als je anoniem wat op internet wil uitspoken. ( iemand die specifiek daar een vpn voor genomen heeft weet wel wat ik bedoel )
Mocht het dus ook om anonimiteit gaan!, Let er dan bij een VPN wel goed op dat er geen Logbestanden worden opgeslagen, je kan nog net zo veilig als je denkt te zijn op internet rommelen maar als bv een Rechter de logbestanden bij een VPN aanbieder mag opvragen dan is alles alsnog bekend van je.
Een VPN waar geen logbestanden worden opgeslagen is dus sowieso aan te raden.
groeten Eric
Hiervoor is via Google wel het een en ander te vinden: https://apkpure.com/android-auto/com.google.android.projection.gearhead
Let op, werkt de navigatie bepaling niet naar wens, met andere woorden, bij het rijden volgt de lokatie pointer niet de route, zet dan de batterij besparing van je telefoon UIT, dan loopt alles wel, na veel proberen ontdekt dat dit het probleem van slecht functioneren oplost.succes !
aangepast door siebe voolstra
Tekst aanpassen
Op ‎17‎-‎9‎-‎2016 om 11:26, Ron Penguin zei:
Op ‎27‎-‎11‎-‎2018 om 21:47, siebe voolstra zei:
werkt bij mij ook prima, kaarten zijn altijd bijgewerkt in tegenstelling van de KIA NIRO kaarten
