4 uren geleden, Nir00tje zei:
Klopt het trouwens dat bandenspanning van een winterband iets lager hoort te zijn?
Mij is altijd geadviseerd de druk in winterbanden wat hoger (0,2 bar) te zetten al de zomerbanden .
15 uren geleden, Nir00tje zei:
Klopt het trouwens dat bandenspanning van een winterband iets lager hoort te zijn? En geldt dat ook voor de all season band?
Op advies van diverse bandenspecialisten, doe ik de bandenspanning onder de winterbanden altijd 0,1 à 0,2 bar hoger. De laatste bandenspecialist ( okt. 2018) adviseerde mij zelfs de Dunlop Wintersport5 zelfs 0,4 à 0,5 bar  (3.0 bar) aan te houden, dus zeker niet lager, maar juist hoger!
aangepast door Kia de Niro
0, vergeten te plaatsen voor de aantallen
Interessant, afgelopen maandag zijn de  Quatracs er onder gegaan.
Ik heb er zelf veel te kort mee gereden om al een oordeel over deze banden te kunnen vellen. Bandenspanning staat echter op 2.4.
Ik denk dat ik ze toch wel maar een beetje bij ga pompen, 2.6 minimaal als ik de reacties zo lees.
De ene "specialist" meent dit en de andere "specialist" meent weer wat anders. Kennis, interessantdoenerij of gewoon onzin? Wie zal het weten. Geen enkele fabrikant (voor zover ik kan nagaan) adviseert afwijkende bandenspanningen voor diverse soorten en merken banden. Denk dat je het beste de door de fabriek voorgeschreven bandenspanning gewoon aan kunt houden. Die hebben dit uitgebreid getest en berekent. De bandenboer op de hoek niet.....
aangepast door Derrek
7 uren geleden, Nir00tje zei:
Ah, ok. Zal ik mijn all season banden dan ook maar op 2,7 bar vullen?
Das inderdaad de vraag. Winterbanden heb ik altijd op 0,2 bar meer gezet en nooit problemen ondervonden.
Bij all seasons weet ik het niet (is immers geen "echte" winterband door andere rubber samenstelling), de Picanto (op all seasons) is door de dealer op de standaard waarde gevuld. Bij 0,2 bar meer hebben ze de neiging om (achter) wat te gaan stuiteren bij slecht wegdek in een bocht. vooralsnog laat ik ze op de standaard waarde staan.
Mocht het echt gaan winteren ga ik het nog eens proberen (heb zelf compressor dus fluitje van een cent).
5 uren geleden, HenkM zei:
Volgens handboek moet de spanning 2.5 zijn.
Ze staan nu bij mij op 2.4.  Ik ga ze van het weekend op 2.6 zetten denk ik. Eens kijken of we dat merken. (all-season)
Op 29-11-2018 om 14:30, HenkM zei:
Conti:
Klikkerdeklik
Hmm..
Wat staat hier nu?
De bandenspanning moet dus hoger bij winterbanden omdat de temperatuur in de winter lager is dan in de zomer
Maar is de temperatuur in zomerbanden in de winter dan ook niet lager?
Dit betoog geeft aan dat het niet afhankelijk is van de band maar van de zomer of de winter en de bijbehorende temperaturen…
Dus nu allemaal (zowel zomer, winter als all-seassons) de spanning 0,2 bar hoger dan de door de fabrikant geadviseerde spanning?
Kan het nergens vinden in het instructieboekje van Kia.......
Zal in het instructieboekje ook niet staan. De bandendruk moet regelmatig gecontroleerd worden op de door de fabrikant geadviseerde waarde. Staat in het de portier van je Niro. Alleen de belading maakt het verschil. De banden worden vooral warm door het vervormen van de band. Te zacht is dus gevaarlijk. Zal warmer worden. Te hard is theoretisch minder loopvlak en dus mindere wegligging. De  bovengenoemde temperatuurstijging of daling is, zeker bij regelmatige bandendrukcontrole, verwaarloosbaar.
Bij mij zijn net de winterbanden erop gegaan. Blijken Dunlop Wintersport 5 te zijn geworden (is lease, dus geen invloed op welk type)
Spanning staat bij het wegrijden op 2.6 volgens de auto.
21 uren geleden, JeroenV zei:
Over de Dunlops hoef je niet rouwig  te zijn: ze kwamen het beste uit de test 2018 van Autoweek (wk 44) en in 2017  door ADAC en 2018 3e uit de ANWB test en was voor mij de reden ook voor deze banden te kiezen! Voorheen had ik al eens eerder op Dunlop winterbanden gereden en wat mij toen al opviel , waren de goede prestaties in de sneeuw en het (in de auto) lage geluidsniveau.
18 uren geleden, Kia de Niro zei:
Nee klopt, ben ik ook zeker niet. Toevallig gisteren even gezocht, en inderdaad gevonden dat het behoorlijk goede banden zijn.
14 uren geleden, gjcvro zei:
Ook in de lease kun je vaak wel een voorkeur uitspreken.
Ik kan alleen maar een garage kiezen waar de banden gemonteerd moeten worden, verder niet.
Heb echter nog nooit meegemaakt dat ik een of ander b merk banden kreeg; het was altijd wel iets van dunlop, bridgestone etc.
Ik heb verschillende keren bij de bandenboer aangegeven dat ik een voorkeur had voor een bepaald merk/type, en die overlegde dan met de leasem.
En als er prijstechnisch weinig verschil is hebben die er ook geen probleem mee.
aangepast door gjcvro
Ik heb nog nooit een dealer of bandenboer laten beslissen wat voor banden er onder de auto komt.  Behalve toen ik nog lease auto,s reed voor mijn werk dan. Prive bepaal ik liever zelf de banden en lees voor aanschaf de tests en ervaringen.
Ja ik weet ik ben een controle freek :smartass:
1 uur terug, casper zei:
Niks mis mee, vind ik! Ik lees ook altijd eerst tests voordat ik een" grote" uitgave doe, wat het ook is, ik wil goed spul en bij voorkeur het beste.....(mijn vrouw zegt ook altijd dat ik zo kritisch ben;-) )
  • Haha 1
als je niet naar de winter sport gaat. zou ik er geen winter banden omleggen zonder van het geld hier wort het geen winter 2018-19 net als vorig jaar toe reet ik nog met een Mazda twee waar ik een zet lichtmetalen met Michelin winter banden bij had gekocht 1500 euro ik heb ze voor vijf honderd ver kocht
waar om zoude er in andere landen, nauwelijks hybride auto s rond rijden.dat komt door de bpm in de meeste EU landen, rijden er diesel auto s rond een Kia nero kost in Duitsland 7500 euro goed koper .dan hier. teven is de houders belasting, goed koper en niet vergeten benzine.
9 uren geleden, h.smit1946 zei:
Snap weinig van dit verhaal. Gaat dit over winterbanden?
ik haak als nieuw lid graag even in op dit topic met de volgende vraag:
ik heb via MP een set KIA 16” velgen gekocht die onder een Kia optima (2014 meen ik) uitgekomen zijn maar waar wel winterbanden op liggen. Er zitten tpms ventielen in maar de Niro pikt ze niet op. Vandaag de Kia garage gebeld en die wist me te vertellen dat die ventielen per type verschillend zijn en dat zij er dus niks mee konden vwb inlezen oid.
Maar dat komt niet overeen met wat ik hier lees, zou bijvoorbeeld een kwik-fit of een soortgelijk (banden) bedrijf mij wel kunnen/willen helpen?
mvg,
Rudolf.
