41 minuten geleden, zei Rob18:
Duurde bij mij ca. 40 minuten, gewoon even een stukje rijden.
Of starten bij uitschakelen kiezen en je krijgt een berichtje in connect app als de update klaar is. Auto kan gewoon uit en op slot
1 uur geleden, zei Ljbd:
Begrijp ik niet goed. De motor moet blijven draaien. Het is HEV (geen EV).
Veel van de in de update beschrijving oktober 2023 aangegeven functies komen bij mij na update niet op.
B.v. de functie auto energieverbruik. Ook de laadgegevens bij automatisch geselecteerde laadplekken bij een geplande route buiten het rijbereik worden niet getoond.
Wat helemaal vreemd is dat in onder het gebruikersprofiel van mijn vrouw een uitschuif scherm zie waarin het actuele accu laadniveau wordt weergegeven (iets wat in de bovengenoemde beschrijving helemaal niet voorkomt), terwijl dat onder mijn gebruikers profiel ontbreekt en met geen mogelijkheid is te activeren.
Iemand anders met deze ervaring en/of een oplossing.
2 uur geleden, zei Rob18:
Heb ook een hev my20. Motor hoeft niet te draaien
Op 6-11-2023 om 23:59, zei Gsm:
Hopelijk is het een echte verbetering want ik vind het WAARDELOOS
Sorrie voor de hoofdletters maar het gewoon zo.
Ik moest vanavond even naar de Provincialeweg in Schalkwijk : onvindbaar
Ik rij tegenwoordig met de TomTom maar die was ik vergeten en lag binnen, uiteindelijk heb ik Google Earth op de telefoon maar gebruikt
Als ik provincialeweg Schalkwijk invoer vindt die niets. Vervolgens toch op ok klikken en dan zie ik m wel. Niet logisch, werkt wel
3 uur geleden, zei Ljbd:
Dan moet het accupakket wel voldoende geladen zijn om 40 minuten aan te kunnen, anders onderbreekt die de update. Ik ben wel benieuwd hoe het anders kan.
aangepast door Rob18
33 minuten geleden, zei Rob18:
Accu geladen? Doet die gewoon op 12v accu lijkt mij. Alles is uit verder. Weet niet hoeveel stroom het vraagt, maar kennelijk geen probleem
aangepast door Ljbd
39 minuten geleden, zei Ljbd:
Tijdens de update wordt uitdrukkelijk vermeld dat de motor moet blijven draaien. Ik zou het niet willen tarten. Volgens mij doet de dealer het ook niet anders.
Het is geen probleem, jij krijgt de meldung op de scherm, update start naar het afsluiten van de auto.
Ik heb het al drie versies zo gedaan met lekker thuis wachten en koffie drinken ....
8 uur geleden, zei Gerd_NL:
Ik doe het ook zo inderdaad. Je moet daarvoor wel je USB stick insteken en wachten totdat het systeem zelf een melding geeft. Je moet niet je USB stick insteken en zelf in de instellingen op bijwerken drukken. In het tweede geval krijg je de optie niet, weet ik uit ervaring.
Toevoeging: Ik krijg een melding via Kia Connect zodra de update geslaagd is. De dealer heeft geen idee wanneer de update klaar is, als de auto/scherm uitstaat, dus voor hun is het het snelst/makkelijkst om de motor te laten draaien.
aangepast door SmurfenB
Op 7-11-2023 om 16:27, zei MarcelE:
Ik zal mijn ervaringen delen als ik de update gedaan heb.
Even afdeling domme vragen... Ik zie MY'22 en MY'23 staan. Waar staat MY voor? De getallen zullen het jaartal aangeven vermoed ik.
Month Year
20 uur geleden, zei Rob18:
Als wij in meerderheid nou zeggen dat de motor niet hoeft te draaien, Rob, geloof je het dan nog niet? En denk je dat de monteurs van de dealer de auto in de werkplaats laten draaien?
23 minuten geleden, zei Rowicom:
Bij mijn dealer zetten ze de auto buiten met de motor aan. zelf heb ik verschillende methoden gebruikt. Dmv updaten na verlaten voertuig. En de laatste keer gedurende een rit.
aangepast door Jannic
Toevoeging 2 woorden.
12 uur geleden, zei Rowicom:
Ik geloof jullie wel, maar dan even precies hoe. Zo?:  Motor starten (denk niet accessoirestand!), USB stick erin, wachten op melding bijwerken, motor uitzetten en auto op slot doen. En dan melding afwachten op KIA connect.
Overigens zette de dealer altijd mijn vorige auto buiten met motor aan.
Ik kreeg gisteren ook de melding dat er een update was. Ik gaf aan dat ik die wel wilde installeren en ben toen de auto uitgegaan(en afgesloten). Tijdje later was deze gewoon geïnstalleerd. Het was volgens mij ook niet zo'n grote update (geen kaart denk ik).
aangepast door chippie777
13 uur geleden, zei chippie777:
Volgens mij een OTA update, niet de Navigation Updater.
3 uur geleden, zei Rob18:
Klopt. De eerste keer dat ik een OTA bij mijn kia zag. Paar maanden geleden heb ik de kaarten via een usb stick, geüpdate. Uiteraard toen wel de auto aangelaten.
19 minuten geleden, zei chippie777:
Uiteraard?
Vandaag met Navigation Updater een USB aangemaakt met de laatste updates van 0ktober 2023.
Installatie van de software op de Niro EV MY23 verliep vlekkeloos na ongeveer 40 minuten.
Na de installatie zag ik meteen dat de volumeregeling is verbeterd.
Echter nog geen Wireless Apple Carplay, noch "Aanbiedingen in de buurt". Tunnel etc. nog niet gecontroleerd.
Is er iemand die al wel wireless Carplay heeft?
Op de updatesite van Korea het volgende gevonden (vertaald door Google):
Lijkt er dus op dat iedereen met een Standard class Gen5W Navigation nog moet wachten op de nieuwe functies. Ik ben benieuwd of deze automatisch met OTA worden geïnstalleerd.
Doe ik wat fout ?
Ik lees dat het updaten wel 40minuten kan duren nou ik heb net de update uitgevoerd en dat duurde 9 minuten in de auto, dus exclusief het downloaden.
Hoe kan dat zo´n verschil uitmaken ?
Ik heb de Niro HEV van 2019 dus met een sd slot en geen USB sticky.
De eerste foto van de update van 21-06-2023 laat zien hoe het was en de 2e van vandaag hoe het nu is en daaruit blijkt dat de firmware het zelfde is en de software en navigatie app en kaart is veranderd
Vraag me wel af of het up-to-date is want ik zie verschillende datums staan, software 230911 - firmware 220809 - navigatie app 230926
We zitten nu in november 2023
Zo te zien zijn alle dingen die een update konden/mochten hebben netjes ge-update.
Ik verwacht niet dat alle versies doorgenummerd zijn wanneer de update niet volledig gedaan is, dus jij hebt niets verkeerd gedaan.
Misschien is die 30-40minuten voor de gen 5 wide versie?
35 minuten geleden, zei Gsm:
Doe ik wat fout ?
Die 9 minuten kloppen wel. Bij mijn HEV van 2017 duurt het ook zo kort.
Hier vind je het meest actuele update-overzicht van alle Kia's. Daar kun je checken of je Niro helemaal up-to-date is.
update.kia.com/EU/NL/updateNoticePopup/lG1GAU
Bedankt voor de bevestiging en de handige link over de updates
Ik ben totaal niet tevreden over de Kia navigatie omdat die adressen niet vind of verkeerd stuurt maar ga het toch maar weer even proberen
Al neem ik mijn TomTom mee
