Heb mijn Niro nu iets meer dan een week en ben zeer tevreden.
Alleen sinds vandaag krijg ik de melding "conditions not met" bij het inschakelen van de cruisecontrol.
Ik heb de radar sensor gecontroleerd, maar die is schoon.
Iemand een idee?
4 uur geleden, RikLijkendijk zei:
Iemand een idee?
Heb je voor het inschakelen de rem een keer gebruikt?  Dit is noodzakelijk om het systeem te “testen” of alles correct werkt.
Eerst cruisecontrol als optie   ‘AAN’zetten;  drukknop met tellerklok-symbool erop.
Voor instellen vd cruisecontrol snelheid (boven 30km/uur)  het tuimelknopje met symbolen (res +  - set) naar BENEDEN drukken;  is  SET.
Bij initieel proberen in te stellen via naar BOVEN drukken verschijnt de melding "conditions not met"  omdat er nog geen RESUME snelheid beschikbaar is.
dit is in ieder geval mijn ervaring.  Succes !
Bedankt voor jullie reacties, maar deze dingen zijn in de handleiding terug te vinden en die had ik dus ook al geprobeerd.
Ik denk dat ik even langs de dealer moet. Zal wel een lulligheidje zijn.
  • 2 years later...
Op 22-12-2019 om 21:54, zei RikLijkendijk:
Blijkt dus inderdaadeen lulligheidje.
Ik had LKAS uitstann. Toen ik dit had aangezet deed ook mijn ACC het weer.:oops:
Ik moet mijn Niro nog ophalen maar als je LKAS ui hebt staan kan je dan wel de cc gewoon gebruiken?
