VR46 Geplaatst 12 September, 2021 Geplaatst 12 September, 2021 Beste Kia rijders Is er iemand die ervaring heeft met een versleten autosleutel ( rubber voor de afstandbediening is versleten zodat de centrale deur bediening niet meer werkt ) En weet ook iemand hoe je het alarm uit zet als je de deur opent zonder afstand bediening bedankt alvast voor de hulp groeten Ronald Quote
xtra40 Geplaatst 12 September, 2021 Geplaatst 12 September, 2021 nieuw huisje kost een paar euro dan is het simpel het binnen werk en het sleutel baardje over zetten en dan is tie weer als nieuw als het binnen werk niet stuk is uiteraard Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 September, 2021 Geplaatst 12 September, 2021 En weet ook iemand hoe je het alarm uit zet als je de deur opent zonder afstand bedieningDe auto op contact zetten, dan stopt de claxon volgens mij. En heb je keyless entry, is daarvan het batterijtje leeg en moet je openen met de noodsleutel, dan druk je met de top van de remote (dus het deel tegenover de sleutelring) op de startknop om te starten of op contact te zetten. 1 Quote
VR46 Geplaatst 14 September, 2021 Topic Starter Geplaatst 14 September, 2021 Bedankt voor de reactie ,ik gaat het is vragen bij de dealer Groeten Ronald Quote
VR46 Geplaatst 16 September, 2021 Topic Starter Geplaatst 16 September, 2021 beste Kia rijders probleem opgelost het rubber gedeelte van de sleutel /transponder was los te koop bij de dealer 6,50 euro ( wat een auto he ) groetjes Ronald 1 1 Quote
