Beste Kia rijders
Is er iemand die ervaring heeft met een versleten autosleutel  ( rubber voor de afstandbediening is versleten zodat de centrale deur bediening niet meer werkt )
En weet ook iemand hoe je het alarm uit zet  als je de deur opent zonder afstand bediening
bedankt  alvast voor de hulp
groeten Ronald
nieuw huisje kost een paar euro
dan is het simpel het binnen werk en het sleutel baardje over zetten
en dan is tie weer als nieuw
als het binnen werk niet stuk is uiteraard
De auto op contact zetten, dan stopt de claxon volgens mij.
En heb je keyless entry, is daarvan het batterijtje leeg en moet je openen met de noodsleutel, dan druk je met de top van de remote (dus het deel tegenover de sleutelring) op de startknop om te starten of op contact te zetten.
Bedankt voor de reactie ,ik gaat het is vragen bij de dealer
Groeten Ronald
beste Kia rijders probleem opgelost het rubber gedeelte van de sleutel /transponder was los te koop bij de dealer  6,50 euro  ( wat een auto he )
groetjes Ronald
