Wat mij nu opvalt:
De ène heeft Infotainment versie 23-12-22
De ander 29-11-22
Ik heb 23-06-22, loop ik zelfs een half jaar achter.😗
30 minuten geleden, zei BarneyRubble:
Wat mij nu opvalt:
De ander 29-11-22
Dat klopt dus, er is nieuwere software voor mijn Sportage, goed dat we het er hier over hebben, ga het van de week gelijk weer ff doen. Versie 23-12-22
aangepast door BarneyRubble
17 minuten geleden, zei Smollie:
Ja Smollie, die van jou moet dus ook nog de nieuwe versie 23-12-23 krijgen, je hebt nu versie 23-06-22 net als ik nu ook nog heb.  Ff Allebei updaten dus.
https://update.kia.com/EU/NL/updateNoticeView/1008
18 minuten geleden, zei Wim-A:
Maar dit is toch de nieuwste versie?
Nee dit is 23-06-22, kijk naar de laatste 6 cijfers bij Infotainment versie en dan van rechts naar links lees je de datum af😉
OK, duidelijk. Ik ben nu aan het downloaden; kan ik morgen de stick in de auto zetten, en onder het rijden de update laten draaien? Dat doe ik liever dan ik weet niet hoelang met draaiende motor stilstaan.
aangepast door Wim-A
1 uur terug, zei Wim-A:
Ik denk het haast niet als ik dit zo lees, dit omdat tijdens de installatie sommige functie's even niet werken.🤔
Maar terug over de app, heb eigen software bedrijf gehad en er zijn b.v. Bepaalde GUI design regels die gebruikelijk zijn om je aan te houden en tegen dat soort elementaire regels wordt al flink gezondigd.
een eenvoudig voorbeeld is als een actie vanwege de status op dat moment niet mogelijk is, dan moeten die GUI elementen hetzij onzichtbaar gemaakt worden of duidelijk disabled, zodat duidelijk is dat actie niet kan.
als de stekker b.v. Niet in de auto zit, dan kan je niet laden logisch toch?
maar toch kun je rustig het commando laden sturen naar de auto. Minuut later krijg je melding dat laden nu niet mogelijk is. Bij openen applicatie had op achtergrond gelijk de status opgehaald moeten worden en de GUI moet dat laten zien dat commando laden niet uitgevoerd kan worden. Dit zijn echt hele basale dingen en als je dat al verkloot dan ben je echt een hele slechte programmeur en zou je bij mij heel snel uit het bedrijf geschopt worden, dit is echt heel tenenkrommend slecht.
18 uur geleden, zei Wim-A:
Ik heb ook iOS, maar 'nieuwere' versies van software en kaarten. Auto is vorige week afgeleverd en (denk ik) door de dealer up-to-date gemaakt.
Auto ook vorige week opgehaald en de info is hetzelfde.
11 uur geleden, zei Jimmy Venema:
Denk niet dat het laatste versie is, weet niet wat de dealer heeft gedaan, maar er zijn nieuwere versies.
Zoals ik #Wim-A al verteld had is de nieuwste software die wij nu zelf kunnen downloaden de 23-12-22 versie.
Ja sorry zag het te laat, boel is beetje onoverzichtelijk op telefoon, kan beter de laptop erbij pakken.
ook bij mij claimde de dealer een update te hebben gedaan bij aflevering, maar stonden er nieuwere versies online.
16 uur geleden, zei BarneyRubble:
Nou, vanmorgen al rijdend de stick er in gestoken; meteen een bericht 'de software wordt gevalideerd'. Dat bleef 15 minuten staan en toen was de melding 'de installatie wordt voortgezet als de auto uitgeschakeld wordt'. Dus toen maar geparkeerd; na dertig minuten was het klaar.
Een van de vernieuwingen die deze update brengt is iets met 'geluiden, natuurgeluiden etc'.
ik heb geen idee wie/wat/waar; weet iemand wat met die geluiden wordt bedoeld, waar ze zitten en waar je je bij kan gebruiken?
Het zijn sfeergeluiden die je op elk moment kan aanzetten, zoals vogels, regen, enz enz en daar zijn er nu weer een paar geluiden aan toegevoegd, toegevoegde waarde ? Stja voor ieder wat wils, mijn vrouw zet zo nu en dan de vogels geluiden aan, dat vind ze relax rijden. Via je Instellingen kan je ze oproepen, ga er maar is voor zitten dan vind je ze vast wel ( weet zelf ff niet uit me hoofd waar ze precies zitten ).
5 uur geleden, zei Wim-A:
Ben wel benieuwd of jij na deze volledige update nu wel de OTA ( OverTheAir ) kan aanzetten.🤔
Op 30-3-2023 om 21:10, zei BarneyRubble:
Staat op de laatste versie nu en je kan idd OTA aanvinken maar verdwijnt telkens men opnieuw gaat kijken naar de instelling. Anderzijds in de app onder 'servicelijst' kan ik het wel 'On' etten en blijft deze actief maar in de wagen zelf, no way. Telkens terug uit. Dit is nog al eens aan bod gekomen op dit forum. Kan jij eens zien of het bij jou aangevinkt blijft staat?
1 uur geleden, zei Patrick T.:
Ja. Ook na gisteren de auto in de garage zetten vanmorgen weer gekeken: staat nog steeds aangevinkt.
Je kunt het net zo goed uit zetten want na twee OTA's moet je het alsnog handmatig doen.
Maar ondertussen wel allerlei data bij elkaar sprokkelen.
Ik ga die Kia connect app en wat al niet meer echt niet gebruiken.
2 uur geleden, zei Justdigit:
Voorzover ik het begrepen heb zijn er elk jaar maar twee updates. Die komen nu dus OTA binnen; er is geen reden om nog iets met de hand te doen.
3 uur geleden, zei Wim-A:
Nee, dan moet je maar eens goed de voorwaarden lezen. Er staat niets over twee per jaar. Maar NA twee updates gaat alles weer handmatig.
aangepast door Justdigit
