Een vraagje, de standaard bandhoogte op mijn Picanto ta is 60. Als ik voor 65 kies, wat zijn dan de gevolgen of is dat niet verstandig? Verschil wordt dan 2.98%
De gereden snelheid wordt iets hoger, comfort wat beter maar nu lees ik her en der dat het ABS systeem problemen kan veroorzaken. Klopt dat?
2 minuten geleden, xtra40 zei:
ja dat zou moeten kunnen maar hier een link waar je maten kunt vergelijken zo dat je kunt berekenen of het kan wat je wilt en of wat het verschil is
https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
Thnx, die heb ik gebruikt en dan kom ik op 2.98% uit. Als ik het dan goed begrijp is dat een te groot verschil?
Het verschil in percentage mag niet:
- Groter zijn dan 1,5%
- Kleiner zijn dan -2%
Zojuist, Machlo zei:
juist dat dus te veel
2 minuten geleden, Machlo zei:
165/60/14
als je het dan weer kloppend wil maken ga je naar de 155/65-14
vuist regel is als je het middelste getal 5 omhoog wilt hebben het eerste getal 10 omlaag moet werkt anders om ook zo
11 minuten geleden, xtra40 zei:
????? Dus een smallere band? Dan verandert er toch niks in de omtrek?
Heb het ingevuld zoals je aangaf. Verschil is dan idd <1%. Daar snap ik heen hol van. Maar afijn, dat zou de opllossi g kúnnen zijn. Thnx.
Dat is niet zo moeilijk zal het proberen om het uitteleggen
Het eerste getal de 165 in dit geval
Dat is de breedte van de band dus 165mm
Het 2e getal 60 in dit geval dat is de breedte aanduiding het betekend 60% van de hoogte dus 60% van de 165 dus wil je een hogere wang maar wel de zelfde omtrek dat zul je dan opmoeten lossen door een wat minder breedte band te nemen
Er zijn vuistregels voor de afwijking die bandenmaten kunnen hebben.  Maar ook niet meer dan dat. En als je een andere maat banden monteert dan heeft dat om te beginnen geen invloed op het ABS systeem mits alle vier banden dezelfde maat hebben.
Wel van invloed is de weergave van de snelheidmeter. Die geven echter meestal af fabriek te hoog aan en een iets grotere wielen (omtrek) kan er zelfs toe leiden dat de snelheidsmeter nauwkeuriger aangeeft. De auto zal met grotere wielen met dezelfde draaisnelheid immers iets harder gaan.
Vooral van belang is echter de ruimte in de wielkasten als je een grotere maat band monteert. Die ruimte is meestal nogal exact bemeten op de standaard maten en het kan gebeuren dat bredere banden bij maximale stuuruitslag het metaal raken. Of dat ze bij maximaal inveren de randen van de wielkasten raken. Dat vinden banden niet prettig.
Verder kun je mijns inziens gerust bredere en iets grotere banden monteren, ook 3% meer omtrek.
