Quincy Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Hoi allemaal! Ik ben de trotse eigenaar van een Kia Niro uit 2017. Maar sinds de koude maanden zijn aangebroken heb ik alleen maar problemen met mijn accu. Ik heb ondertussen twee keer met een lege accu gestaan. Na het opstarten met een jump starter werkt het allemaal prima maar gisteren stond ik alweer met een lege accu. ANWB heeft een ‘accu check’ gedaan en hun zeggen dat de accu nog goed werkt en dat het vervangen van de accu geen verschil zal maken. Ik rij dagelijks langere stukken dus dat moet het ook niet zijn en ik heb verder geen externe verbruikers. Vandaag contact gehad met een Kia dealer en zei zeggen dat dit een bekend probleem is en dat ik mijn auto maar aan de gang moet krijgen met een jump starter. Helaas heb ik namelijk geen accu reset knop. Meer mensen hier problemen met de accu gehad? Quote
gjcvro Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 1 uur geleden, Quincy zei: Vandaag contact gehad met een Kia dealer en zei zeggen dat dit een bekend probleem is en dat ik mijn auto maar aan de gang moet krijgen met een jump starter. Helaas heb ik namelijk geen accu reset knop. Ik weet niet goed hoe ik op dat antwoord zou reageren, maar ik denk toch dat ik de auto een tijdje bij de dealer achterliet want dat dit geen antwoord noch oplossing is. Quote
Quincy Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 22 minuten geleden, gjcvro zei: Ik weet niet goed hoe ik op dat antwoord zou reageren, maar ik denk toch dat ik de auto een tijdje bij de dealer achterliet want dat dit geen antwoord noch oplossing is. Precies. Ik heb nu een klacht gestuurd naar Kia Nederland en zij gaan kijken naar een oplossing. Quote
Toby Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Ik hoop dat mijn dealer nooit zo een antwoord geeft aan mij, want dat komt dan niet goed. Quote
dropje Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 15 uur geleden, Quincy zei: Hoi allemaal! Ik ben de trotse eigenaar van een Kia Niro uit 2017. Maar sinds de koude maanden zijn aangebroken heb ik alleen maar problemen met mijn accu. Ik heb ondertussen twee keer met een lege accu gestaan. Na het opstarten met een jump starter werkt het allemaal prima maar gisteren stond ik alweer met een lege accu. ANWB heeft een ‘accu check’ gedaan en hun zeggen dat de accu nog goed werkt en dat het vervangen van de accu geen verschil zal maken. Ik rij dagelijks langere stukken dus dat moet het ook niet zijn en ik heb verder geen externe verbruikers. Vandaag contact gehad met een Kia dealer en zei zeggen dat dit een bekend probleem is en dat ik mijn auto maar aan de gang moet krijgen met een jump starter. Helaas heb ik namelijk geen accu reset knop. Meer mensen hier problemen met de accu gehad? Van dit probleem heb ik eigenlijk nog niet gehoord, bij de Niro (en zonder externe verbruikers) Inderdaad wel met dashcams e.d. Wel een beetje erg lelijke opmerking van de dealer, als die persoon die dat gezegd heeft, nog een leidinggevende boven zich heeft, dan zou ik daar maar eens een afspraak mee maken voor een gesprek. En anders maar een andere garage zoeken.... Quote
Gerd_NL Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 Hi, heb jij een Niro met de accu achter links in de kofferbak, dan kan jij met een voltmeter de spanning meten, dan heb jij ook een gevoel voor de accu toestand. Ik heb een Niro MJ2017, die staat sinds gisteren op de parkeerplatz in de kou, die spanning van de accu is naar 24 uur nu 11,6 V en dat is normaal. Wanneer de spanning naar het parkeeren van de auto naar rond 1 uur onder 11V is, dan zal ik dat niet normaal vinden. Heb jij een Niro met ingebouwde accu bij de HV-accu, dan kan je onder de motorkap bij de zekeringen meten (iets lastiger). Quote
Quincy Posted February 13, 2020 Author Posted February 13, 2020 4 uur geleden, Gerd Bartels zei: Hi, heb jij een Niro met de accu achter links in de kofferbak, dan kan jij met een voltmeter de spanning meten, dan heb jij ook een gevoel voor de accu toestand. Ik heb een Niro MJ2017, die staat sinds gisteren op de parkeerplatz in de kou, die spanning van de accu is naar 24 uur nu 11,6 V en dat is normaal. Wanneer de spanning naar het parkeeren van de auto naar rond 1 uur onder 11V is, dan zal ik dat niet normaal vinden. Heb jij een Niro met ingebouwde accu bij de HV-accu, dan kan je onder de motorkap bij de zekeringen meten (iets lastiger). Dit heb ik de eerste keer gedaan toen ik hier last van had. Toen gaf tegen 6,4V aan. Alle verlichting ging knipperen, navigatie ineens in het Engels, verschillende storingen op het scherm. De buitenspiegels klapte intens langzaam dicht. Gisteren zat ik op 12,4V en de ANWB had 14V gemeten. Het lijkt er op dat er niks mis is met de accu. Ondertussen een andere Kia dealer aangeschreven (Geen Wensink) om te kijken of zij met een ander antwoord komen. Het is gewoon enorm vervelend ja. Quote
Gerd_NL Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 Mischien vind jij hier iets tussen bij onz in de forum met hetzelfde probleem: Home Kia Modellen Niro Lege startaccu van de NIRO Quote
Rataplan Posted March 24, 2021 Posted March 24, 2021 Op 12-2-2020 om 20:29, Quincy zei: Hoi allemaal! Ik ben de trotse eigenaar van een Kia Niro uit 2017. Maar sinds de koude maanden zijn aangebroken heb ik alleen maar problemen met mijn accu. Ik heb ondertussen twee keer met een lege accu gestaan. Na het opstarten met een jump starter werkt het allemaal prima maar gisteren stond ik alweer met een lege accu. ANWB heeft een ‘accu check’ gedaan en hun zeggen dat de accu nog goed werkt en dat het vervangen van de accu geen verschil zal maken. Ik rij dagelijks langere stukken dus dat moet het ook niet zijn en ik heb verder geen externe verbruikers. Vandaag contact gehad met een Kia dealer en zei zeggen dat dit een bekend probleem is en dat ik mijn auto maar aan de gang moet krijgen met een jump starter. Helaas heb ik namelijk geen accu reset knop. Meer mensen hier problemen met de accu gehad? Hallo Quincy, Ik loop tegen precies hetzelfde probleem aan met mijn Kia Niro Hybride uit 2016. Inmiddels 3x in de laatste 6 maanden met een lege accu gestaan. Hij staat nu wederom bij de dealer voor een 'diagnose', maar dit leverde de vorige keer niks op. Jump starter werkt prima, maar is natuurlijk niet wat ik wil. De accu moet gewoon niet leeg lopen. Ik zie op Internet dat veel mensen dit probleem herkennen. Ben jij hier inmiddels verder mee gekomen bij Kia? Quote
