Hoi allemaal,
Komende vrijdag mogen we eindelijk onze 'nieuwe' Cee'd ophalen!
Ik weet nog niet echt hoe de lichtopbrengst van de Cee'd standaard is, maar zit er toch wel aan te denken om xenon in te bouwen.
Nu heb ik al de nodig topics gelezen op dit forum, maar de meeste zijn toch wel een beetje oud.
Misschien zijn er ondertussen nieuwe inzichten/producten verkrijgbaar.
Mijn vraag is dan ook welke spullen ik zou moeten kopen om over te stappen op xenon?
En klopt het dat het eigenlijk nagenoeg plug and play is?
Alvast bedankt voor de antwoorden  :-)
Ik zou gewoon een afspraak maken bij de directie van het kia forum. Bouwen dat vakkundig voor je in onder het genot van een goede kop koffie. Xenon is altijd een verbetering, het geeft een ongelooflijke bak licht.
Ik heb in mijn vorige auto xenon gehad en vind het wel jammer dat het niet standaard in de Kia zit.
Maar op het forum hadden de leden het over xenon-look lampen, deze gekocht van Phillips en geven ook mooi helder licht.
Voor een orginele xenon set ben je flink wat geld kwijt
Ik heb die set ook idd! Zeer tevreden over!
Ervoor
Erna
Ik heb er nu deze in zitten http://www.carfantasy.nl/gp-thunder-xenonlook-h8-55w-3500k-p-191156.htmlgeeft behoorlijke bak licht. Zat ook te denken om die kia xenon koplampen er in te laten zetten, maar vind 500€ een beetje teveel van het goede. Die philips xtreme vision +130% zijn ook erg goed, bij de praxis hebben ze die maar waren elke keer uitverkocht. die h8 55w versie is lastig te vinden tegenwoordig. Mocht iemand een adresje hebben hoor ik t graag.
ik zou gewoon gaan voor echte Xenon gaan. Heb je al voor een paar tientjes tot een paar honderd eurie. Zelf heb ik nu inmiddels Xenon van MaxxPro erin en wil echt niks anders meer. Zij geven overigens 30% korting aan kiaclub.nl leden
Veel hebben hun eigen voorkeur. Afhankelijk van wat ze er voor over hebben. De mijne is hierboven al genoemd.
Ik durf wel te beweren dat de duurdere setjes over het algemeen van betere kwaliteit zijn. Maar dat wil niet zeggen dat een goedkoop setje niet goed genoeg is.
Eventueel zou je xtra40 kunnen benaderen ( als hij weer terug is ) Hij heeft volgens mij meestal zelf wel wat voordelige setjes op voorraad.
Dank je voor je info Stief. Voor een goed setje wil ik best wel wat neerleggen. Maar als het goedkoper kan ben ik heen dief van mijn eigen portemonnee ahah. Heb overigens ook naar maxxpro gekeken. Met die 30% korting is het wel goed te doen.
Ik had ovrigens xtra40 al benaderd. Maar nog geen reactie gehad. Zo te zien is ie dus even weg. Maakt opzich nog niet uit. Heb de al de adapters besteld van een site uit het verre oosten. Duurt nog wel even voordat die binnenkomen
Hoi ik heb vandaag een xenon kit geinstallerd mbv een relais harnas. Alles werkt goed. Echter toen ik na wer naar mijn auto liep zag ik dat mijn dagrijvrlichting en achterlichten aanstonden. Dat terwijl ie op slot stond.
Ik heb een voltmeter in mijn auto en die was van 12.9 naar 12.0 gezakt.
Iemand hier ervaring mee? Toen ik de auto uitdeed had ik wel mijn dimlichtschakelaar aan. De lichten gaan automatisch uit zodra ik de auto uitzet. En alle lichten waren ook uit toen ik wegliep. Maar toen ik terugkwsm wsren de leds en achterlichten aan
Ik heb ook wel zin in Xenon in mijn Cee'd (type JD). Waar ik tegen op zie zijn problemen zoals het bovenstaande (misschien ruzie met de BC?). Maar ook hoe ik erbij moet komen? Heb in mijn instructieboekje gekeken; daar wordt gesproken over het verwijderen van de voorbumper. Dat gaat me toch wel een beetje te ver.
Op het moment heb ik gewoon te weinig licht op de weg, misschien ook omdat de afstelling van de lamp aan de bestuurderskant verkeerd lijkt te zijn. Op de garagedeur zie ik dat die lamp hoger staat dan die aan de passagierskant. Dacht eigenlijk dat dit andersom moet zijn? Er wordt ook naar me geknipperd dus de boodschap is duidelijk. Tot nu toe heb ik geen tijd gehad om bij de dealer aan te gaan, die hebben hem 2 weken geleden zo afgeleverd dus ze moeten het ook maar opknappen. Ik verwacht er echter geen wonderen van.
Ik heb wel eens zelf Xenon geinstalleerd op een BMW K1100 maar daar zit geen BC of automatische verlichting etc op. De bereikbaarheid is daar overigens ook beroerd. Kortom, weet iemand een Xenon setje met alle toeters en bellen (ontstoorkabel, adapters) dat al bewezen storingsvrij is in de Cee'd. Uiteraard een beetje betaalbaar....
Heb je een linkje naar een compleet setje dat goed werkt in de Cee'd? Ben niet zo thuis op ebay.
dit zijn de adapters  http://www.ebay.nl/itm/331257040517?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
dit de schakelkabel  http://www.ebay.nl/itm/320933182345?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
een xenon setjes zijn er veel kwaliteit weet ik niet op aliexpress is het wellicht nog goedkoper te vinden  dit is er 1  http://www.ebay.nl/itm/35W-Xenon-HID-KIT-Bulb-Conversion-Headlight-H1-H3-H4-H7-H8-H13-9004-9005-9006-/351481451126?var=&hash=item51d5ed5276:m:m7ZVjCjB0KgKkJHZsXeqjdQ
heb zelf een set uit china door lid  xtra 40 laten inbouwen weet niet welke hij gebruikt maar het voordeel is als er wat kapot gaat je voor ongeveer 4 euro een nieuwe ballast koopt en een lamp kost ook en euro of 4 in hong kong mijn set zit er nu ongeveer 15 maanden in en heb 1 ballast en 1 lamp kapot gehad
de bumper die kan gewoon blijven zitten als je het dimlicht wil vervangen
Kijk, daar heb ik wat aan! Bedankt! Ik ga je linkjes eens bekijken. Jammer dat Edam zo'n rot-eind hier vandaan is (180km) anders zou ik het aan de pimpmasters vragen. Ik ga nu zelf maar een poging wagen. Als ik de smaak te pakken krijg voorzie ik de Picanto van mijn vrouw ook nog van Xenon. Alleen jammer dat daar het vervangen van de pitten wel lastiger is. Daar moeten de units er wel uit. Enfin, eerst maar eens de Cee'd.
Ik heb een setje van aliexpress van de fabrikant gekocht. Ik had een canbus versie gekocht die is iets duurder, maar dus niet nodig. Ik heb die extra canbus "ballasten" niet aangesloten.
Alleen de lampen aan de ballasten en die worden gevoed via een relais harnas rechtstreeks op de accu
Als je de Can bus versie hebt dan zijn error cancelers niet nodig, neem ik aan? Overigens dat met die 2 setjes zonder verzendkosten is wel interessant omdat we hier ook nog een Picanto met slecht licht hebben staan. Overigens zit in Nederland een inbouwer (Topxenon) die heel serieus met Cree LED's aan de gang is. Ik dacht dat die dingen nog niet echt 'volwassen' waren? Voordeel van Cree LED's is natuurlijk dat je geen opstartproblemen hebt (ik heb automatische verlichting). Nadeel is dat inbouwen lastig is vanwege die enorme koeling en het feit dat de Cee'd geen veertjes heeft om de H7 vast te klikken maar een adapter. Die zijn er wel voor Xenon maar voor Cree LEDs????
Kortom, ik ben alle opties nog aan het afwegen: Xenon, al behoorlijk bewezen en veel licht maar soms starten een of twee lampen niet. Vervelend, maar even de 'auto-stand' omzeilen moet dat toch oplossen? Cree LED heeft dat probleem niet maar ik hoor tegenstrijdige verhalen over de lichtverdeling. Misschien met een projectorlamp wat minder van belang?
Ach, ik heb tijd en inlezen is ook leuk. :-)
Voordat ik die xenon had ingebouwd een maand geleden had ik wel op youtube verschillende videos bekeken tussen xenon, halogeen en led verlichting. Led kwam als slechtste uit de test omdat ze recht vooruitschijnen en ook niet zo ver schijnt. Maar geen idee hoe oud dat filmpje was
Even contact gehad met een (NL) verkoper van H7 LEDs. Ze zeggen dat juist de combinatie met projectorunits erg goed werkt omdat die wat minder afhankelijk is van de positie van de LEDs dan reflector lampen. 30W / 3000 lumen per lamp. Een normale H7 levert 1500 lumen. Ze verwachten dat de adapters voor HID (Xenon) te gebruiken zijn voor de LED H7s. Lampen kosten 59,95 euro. Ze verkopen overigens ook Xenon.....
Ik ga eerst nog wat meer research doen voordat ik aan de slag ga. Het is wel een Nederlandse webshop dus retourneren zal wel lukken. Ik ga nog wat verder spitten. Ik wil graag een recente test zien, want de ontwikkelingen gaan snel, en met projectorunits. Uiteraard is Xenon ook in de picture. Adapters kan ik alvast achteraan gaan, die heb ik hoe dan ook nodig.
Een hele mooie vergelijking tussen halogeen, HID en LED:
Het eerste wat duidelijk is dat Xenon en LED het beste presteren in een projectorunit. De Xenon heeft de hoogste lichtopbrengst, daarna de LED en dan de halogeen. Het duidelijke nadeel van de LED is het gebrek aan spreiding van het licht.
Enfin, Xenon is de beste keuze maar ik zit nog een beetje met 'follow me home' en de automatisch verlichting. De lampen gaan gelijk aan en als ik start zakt de spanning wat in waardoor de lampen mogelijk weer doven. Het is een vaker gemeld euvel van Xenon. Zoeken we op!
