Zojuist zei xtra40:
en zorg er voor dat de draden naar de lamp die met de 2 losse stekkers niet tegen iets van metaal aan ligt
Je bedoelt die 2 pinnetjes, die dus niet meer in de lampstekker hoeven zeg maar? DIe heb ik namelijk ingetaped..
Ik heb de set even aangesloten zonder de relais kabel.. Ook dan stoort hij, dus het zit 'm niet in de massa.. Verder hangen de sets nu niet op metaal.. Het lijkt erop dat het dus ergens in de ballasten of iets zit..?
Ik heb de massa beiden op goede punten, een is op de accu.. De canbus error cancellers er tussenuit gehaald, de ruis is minder, op 538 nagenoeg niet, op q music wel... Ga ik de goede richting uit? Het zit 'm dan toch in de set ergens..
4 minuten geleden zei ff4266:
Ben ik dus niet de enigste met radiostoring...
38 minuten geleden zei SatJunk:
Ik heb inmiddels 2 ferrietkernen besteld, dingen kosten niets, en ik lees veel erover dat dit de storing kan verdrukken..
Zie hier: http://betterautomotivelighting.com/2014/12/31/how-to-remove-radio-interference-using-ferrite-coils-for-hid-and-led-headlights/
Ik laat je weten als dit helpt!
Ligt aan je ballasten.
Soms helpt het verplaatsen.
Soms is het voldoende om je min te verplaatsen of de kabels een beetje te verleggen.
Mede door dit soort dingetjes ben ik destijds overgestapt op een duurder merk.
Er zijn genoeg die nooit een probleem met die goedkopere China setjes hebben. Maar als je pech hebt, krijg je dit soort dingen.
Volgens mij heb ik ook nog wel een paar ballasten over gebruik ze toch niet meer dus mag je hebben als je wilt.
Morgen maar ff via pb contact.
Op 30-6-2017 om 22:22 zei ff4266:
Ben zeer benieuwd.
Vandaag dus 2 ferriet kernen over de kabels heen geklikt. Geloof me, de ruis op de radio is met zeker 75% verminderd!!! Heel af en toe hoor je een heel klein ruisje, maar ik kan gewoon radio zenders weer ontvangen en goed luisteren.
Money well spent!
https://www.kabelshop.nl/Fixapart-COAX-ferriet-ontstoringsfilter-voor-kabels-tot-10-mm-CMP-FILTER10-i5267-t1948.html
Daar is de kabel van de ballast helaas veel te kort door, maar ik had het inderdaad gelezen. Gelukkig is dit resultaat al verbluffend.. Wat een fijne uitvinding zeg..
12 uur geleden zei ff4266:
Money well spent!
Mooi dat dit voor jou werkt....hopelijk ook voor mij.
Waar heb je ze precies geplaatst ?  kun je foto posten ?
Hoi,
Hier even een fotootje, in jouw geval moet hij dus op plek nr 1. Ik heb vandaag nog 2 ferriet kernen geplaatst, op plek 2. Kijken of daarmee de storing helemaal weg is, dat ga ik vandeweek testen. Maar op plek 1 is dus in mijn geval al bijna voldoende.
Helaas is dit niet voor mij de oplossing..nog steeds storing op de radio..
Moet maar wachten totdat pimpmaster andere ballasten binnen heeft.
