Ja dat heb ik ook gedaan, maar het sluit dus niet goed aan, het lampje gaat er niet helemaal in. Zie foto.
21 minuten geleden zei xtra40:
Het is een beetje net als goochelen
Verstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk
Heb jij wellicht voorbeeld foto's hoe het steuntje moet zitten?
Wat een raar dik lampje heb jij die zijn nooit zo dik aan de achterkant
Verstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk 🤣🤣
Ja die adaptors heb je nodig om je lamp vast te zetten
Anders zitten díe los in de koplamp en dat wil je niet kan die van smelten en je licht beeld klopt dan ook niet meer
Dan ga ik maar kijken voor een ander setje bulbs voor deze xenon set want dit gaat niet passen... Zijn er nog aanraders?
Als het goed is zijn alle aansluitingen het zelfde dus zou je elke lamp er op aan moeten kunnen sluiten
Ik heb nog wel een setje 5000k of 6000k lampjes liggen.
Mocht je interesse hebben stuur dan maar een PB
Bedankt voor je aanbod, ik heb de steuntjes net even wat gemodificeerd en snel in de auto gepast, dat lijkt gelukkig te werken. Dus morgen even snel de xenon erin rammen, dat stelt echt niets voor qua werk..
Mocht het nodig zijn kom ik er op terug!
De kant waar ik met de relais kabel dus een stekker overhou die doet het niet. Wel als ik de relais kabel aan die zijde loslaat en de lamp met ballast direct verbind. Maar dan is die kant dus niet aangestuurd via de relais? Wat doe ik fout?
De massa zit er goed op. De linker koplamp doet het goed. Via de relais aangesloten, met de 2 tussenstekkers. De rechterlamp doet het alleen als hij zonder relais is aangesloten. Ik hou dus de relais stekker over aan die kant, zie foto(links onder losse stekker). Het lijkt erop dat ik daar dus nog een 2e stekker nodig had vanaf de relais, net als links.. Ik snap het niet??
Heb nu dus alleen links "gezekerd en via relais", de rechts zonder.
Heb je de andere kant wel op het relay aangesloten zeg maar de draad die uit de koplamp komt en als je je licht aanzet dat het relay ook klikt
Ja het relais klikt.. Maar ik ben 'm nu echt helemaal kwijt met dat stomme relais ding. Nergens op internet ook duidelijk iets te vinden. Ik heb 3 stekkers uit elke xenon bulb komen, 2 kleintjes, die wijzen voor zich. Dan een brede die naar de ballast gaat. Die moet dus los blijven hangen? En dan aan 1 kant de originele stekker van de auto gebruiken aan het relais?
Kijk even of je niet perongeluk een draad stuk hebt getroken op het relay die zitten niet zo stevig
36 minuten geleden zei ff4266:
Heb je hier wat aan ?
https://www.xenonhids.com/installation-guide.html
Klopt het dat ik aan de bijrijderskant nu geen stroomdraadjes in de originele stekker van de koplamp moet steken?
Zo het werkt, zoals het moet. Ff alles losgehaald en opnieuw gedaan. Waarschijnlijk toch een slechte massa ofzo.. Nu het eenmaal zit snap ik het maar man, wat wordt het overal slecht tot niet uitgelegd zeg.. Die ene losse stekker en 2 losse draadjes, dat verzin je zelf niet..
In ieder geval ziet het er mooi uit.. 6000k, iets te groen/blauwig nog naar mijn mening, maar ik ga eens wat andere lampjes proberen ook, voor die paar euro..
Bedankt zover voor het meedenken!
Zo zie je maar het valt toch altijd tegen
Tja, in theorie is het plug en play, in praktijk pruts and pray..
Een ding is wel lekker, je hebt zat ruimte en je hoeft amper dingen weg te halen..
Oke, nu wordt ik wel echt gek.. De xenon stoort op mijn radio FM?? Weet iemand daar meer van?
