Als ik puur op die €175 een percentage van 4,5% loslaat en daar nog eens BTW overheen gooi kom ik op ruwweg €50 incl. BTW (dik €40 excl.) voor de verzending...
Oké thx voor jullie antwoord en uitleg. Ik ben er nog niet 100% over uit of ik hem wel of niet wilt bestellen?! De plug en play lijkt me ideaal, aangezien het het eerste systeem is wat ik zelf in een auto ga bouwen. Maar het trage opstarten, de issues met het airbaglampje en het wel of niet werken van andere dingen zoals cd/dvd speler en achteruitcamera zetten me weer aan t denken.
iemand hier die wat anders heeft ingebouwd? Ik zie dat je losse kappen kan kopen voor rond de 50 a 60 euro, zodat je de plek hebt voor een 2-din systeem. Alleen ben dan weer bang dat het lastiger is met het plug en play. Ik weet dat er zaakjes zijn die het inbouwen. Maar dan ben je ruim 400 euro kwijt en die hebben ook gewoon de systemen uit China die ze inbouwen (weet ik uit betrouwbare bron)
Ik zit met hetzelfde dilemma, maar ik ga toch kijken naar een Pioneer. Ik zit namelijk niet te wachten op een langzaam opstartend systeem. Ik heb nog geen frame besteld bij Ali, ook dat vind ik nog een lastige keuze. Teveel kleurafwijking met het origineel wil ik ook niet. En wat je zegt met die kabels, ik ben ook niet ervaren in elektra, maar ik ga de klus gewoon een keer uitvoeren....wanneer weet ik alleen nog niet. Denk ergens in de zomer!
Aan het "traag"  opstarten wen je aan, vooral omdat door mijn launcer de muziek en dergelijke automatisch opstart. Overigens kun je een sleep functie instellen, dan (max een 2 uur) start de radio meteen op zodra je het contact inschakeld. Dus ff tanken, en je radio is wel weer up and running.
Telefoon automatisch een wifi punt zodra de telefoon verbind met de radio (BT).
Heb er nog niet veel mee gereden! Dus alles is nog vrij nieuw.
Vond de kosten van deze head unit meevallen tov een "normale" unit. Aansluiten was een eitje.
Alle knoppen aan het stuur werken, kon zelf een knop welke ik nooit gebruikte een andere functie geven.
Nadelen jazeker, GPS wil het niet altijd meteen doen, of ik zie het niet updaten in de launcer, daar ben ik nog niet uit.
Android op een chinees product, is toch maar afwachten of dat het blijft werken. Met een beetje geluk, jaren van updates als de rom communitie meewerkt. Voordeel van Android is dan weer wel het enorme aantal apps, ben je je scherm beu, installeer je een andere launcher, en je telefoon,  eeeuuuu radio is weer als nieuw.
16gig intern, zit al bijna vol. Heb Igo eraf gegooid, maar kwam laatst nog wat bestanden tegen. Je kunt er overigens een micro SD kaart instoppen.
Inmiddels heb ook ik de Witson binnen en vandaag ook ingebouwd. Ik moet het systeem nog een beetje uitvogelen etc etc. Maar ik loop al direct tegen wat problemen aan.
Ik krijg mijn Iphone niet gekoppeld via EasyCon of easyconnection op het systeem, zodat ik me screen kan mirroren. Als ik me telefoon aansluit met usb krijg ik wel de melding Device detected. Maar verder gebeurd er eigenlijk niks. Ik moet het systeem wel vertrouwen op me telefoon. Maar op het systeem zelf kom ik niet verder. Via Bluetooth heb ik wel enigszins een connectie, want dan lukt muziek afspelen vanaf me telefoon wel. En ook me contacten importen is gelukt bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit allemaal via Bluetooth is gebeurd.
heeft iemand een idee?
4 uur geleden, Murcielaygo zei:
Wat gebeurd er als je op de andere opties (WiFi en WLAN) tikt?
WiFi pakt die ook niet, terwijl ik wel op de hotspot van me iPhone zit en daarmee in de playstore van alles kan downloaden en dus verbinding heb. Die Wlan doet niks, maar dat lijkt me ook sterk. Want dat is internetverbinding met de kabel volgens mij
aangepast door Jeffrey Ricardo
21 uur geleden, Milan070 zei:
Heb je EasyCon ook op je telefoon geïnstalleerd?
Ja, maar krijg vooralsnog geen verbinding. Alleen via Bluetooth lukt het me muziek af te spelen met BT music. En me telefoon laadt ook gewoon op. Maar verder krijg ik totaal geen verbinding
  • 3 maanden later...
Als iemand nog op zoek is naar een andere radio zonder fysieke knoppen...Ik ben zelf ook nog op zoek, deze lijken wel interessant:
1. https://nl.aliexpress.com/item/4001037614080.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.793d2e0emFibQd
2. https://nl.aliexpress.com/item/4000430504410.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.793d2e0emFibQd
3. https://nl.aliexpress.com/item/4001053858237.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.793d2e0emFibQd
Nog een aanrader voor als je een android radio en telefoon hebt: installeer de Headunit Reloaded app op de radio en vervolgens kan je android auto gebruiken, zodra je je telefoon aansluit via de usb. Moet je misschien even wat tweaken https://play.google.com/store/apps/details?id=gb.xxy.trial&hl=nl&gl=US
