1. heb ik totaal geen last van, misschien is het bij pas uitgeleverde modellen al opgelost?
2. is bij de meeste merken zo, gewoon Google Maps gebruiken
3. hij is inderdaad best fel, maar wel prettig dat hij snel reageert als je op de linker baan rijdt en je voorganger gaat opzij, volgens mij(nog niet goed getest), haalt hij wel gewoon rechts in, dat zou niet moeten in Nederland, als er een auto links voor je rijdt moet hij ook inhouden
5. zal vast een reden voor zijn, hij neemt alleen je stuur over, de rest moet je zelf doen, het is niet alleen software matig, je moet het ook met een knop kunnen activeren, zou eventueel met de * knop kunnen
6. automatische achterklep lijkt leuk bedacht met als je erachter staat gaat hij automatisch open, maar maakt eerst heel veel lawaai en daarna na veel te lange tijd gaat kofferbak open. En als je dezelfde spullen uit je auto haalt hoe gaat hij dan dicht, moet je toch op knopje duwen. Voetbeweging werkt echt veel beter. Ook als ik langs mijn auto loopt geeft hij al een piep omdat hij denkt dat ik wil dat kofferbak open gaat.
7. onthouden van instellingen, lane assist stuurtje, high beam, auto hold, sport stand
8. volume beperking bij het starten werkt niet voor android auto, deze heeft een andere volume dan andere media, deze graag ook terug brengen en mag altijd niet pas na lange tijd
Adaptieve cruise control met navigatieondersteuning (NSCC-C) werkt echt gevaarlijk, heb nu 3 x gehad dat het verkeersbord op het navigatiescherm plots overdag 120km/pu aangeeft en dat de gekoppelde cruiscontrol dit direct overneemt en de auto plots 20km/pu harder gaat rijden, dit gebeurd ook bij de 130km/pu, het werkt dus wel maar dan liefsf wel op de tijden dat je s'avonds wel deze snelheden mag gaan rijden.
Op 5-12-2022 om 22:37, zei Kenniani:
1, ligt misschien aan je locatie, beetje van huis hier en het is gewoon niet goed.
2, kan, maar is gewoon niet de bedoeling, verder ben ik dan mijn media poort kwijt.
3, kan via afstandsbediening vanuit buiten, het punt is dat ze er wel reclame mee maken, sterker nog ze maakte hier al reclame voor bij mijn oude 2010 model, maar het kwam er wel nooit echt in.
6. is ook een goeie, het automatisch opengaan ben ik geen fan van, komt tegen de garage poort aan.
2. Klopt moet gewoon goed werken natuurlijk, kan je via USB-C geen media afspelen? Deze is toch niet alleen voor het laden?
Wat bedoel je hier precies mee?
Ik heb adaptieve cruise control getest en hij haalt echt gewoon van rechts in, hij kijkt dus alleen recht voor zich uit niet links en rechts voor.
VAG doet dat toch een stuk beter.
aangepast door Kenniani
3 minuten geleden, zei Kenniani:
betreft de adaptieve cruise control.... ik denk dat ze nooit een auto kunnen maken die aan alle wensen voldoet, hoewel ik in deze kia veel meer zelf mag kiezen dan in mijn "oude" Citroen C5 aircross, maar persoonlijk ben ik blij dat hij gewoon rechts inhaalt. ik rijd regelmatig in de file en dan is het weer heel handig dat het wel kan..... Wellicht wil ik dan een optie dat ik de snelheid kan instellen waarboven hij dat niet meer doet 😁
5 minuten geleden, zei ldzwolle:
Mee eens, heb ook liever dat ACC rechts inhalen toestaat. Op bepaalde trajecten is de spitsstrook open en voor kilometers leeg, dan wil ik er gewoon ontspannen rechts voorbij kunnen rijden terwijl de 2 gewone rijstroken, links van de spitsstrook, vol onnodig linksrijdend volk zit.
Ja je kan nooit met iedereen rekening houden, daarom is het extra jammer dat je niks via OBD kan aanpassen. Het is voor mij denk ik even wennen, maar moet zeggen dat ik in deze KIA meer pluspunten dan minpunten heb ten opzichte van mijn vorige auto.
Wat ik ook jammer vind is dat je niet snel naar het telefoon menu kan springen, er is een telefoon knop om op te nemen, maar waarom niet als je erop drukt dat hij dan naar het telefoon menu springt.
Ik weet niet of dit 'probleem' al eens eerder besproken is; en of het uberhaupt bij anderen een probleem oplevert.
Zie links de afbeelding van de schoen van mijn vrouw (maat 38,5). Zij blijft regelmatig achter de rand van de vloermat 'hangen'. Bij de dealer een andere (afbeelding rechts) laten maken. Probleem opgelost.
Verder merk ik dat bij stevig optrekken en opschakelen (handbak) naar z'n 2 het lijkt alsof de auto even stilvalt. Volgende week naar de dealer voor het inbouwen van het lederen interieur en de trekhaak; zal dit dan eens onder de aandacht brengen. Verder bevalt de auto prima... (op de opstart melodie en dat 'binnen de lijnen rijden' gedoe na).
Mijn vloermat sluit ook niet aan, heb nog geprobeerd om hem verder naar voren te trekken maar lukte niet. Hoe hebben ze het bij jouw opgelost?
9 uur geleden, zei Rick:
Je kan zelf de maximale hoogte instellen die voor jou geschikt is, is best goed over nagedacht.
aangepast door BarneyRubble
De max hoogte kan je altijd instellen bij automatische kofferbak. Het gaat meer over de manier van handloos openen, daar is helemaal niet goed over nagedacht.
1 uur terug, zei DennisHenzen:
Ik heb net als mijn vorige Niro weer gekozen voor de extra rubberen matten, deze sluiten perfect aan, ze zijn geweldig wat betreft schoonmaken en zeer bestend tegen regen/bagger/sneeuw en pekel wat je in deze tijden mee naar binnen neemt in je Kia.😉
7 minuten geleden, zei Kenniani:
Hoe zie je dat voor je dan, je kan hem gewoon handmatig openen en vasthouden op jou geschikte hoogte, net als een normale achterklep.
Ik zou hem graag met een schop willen openen, en ook weer met een schop willen dichten. Niet door er gewoon achter te staan. Als ik dus boodschappen in mijn handen heb kan ik hem met mijn voet openen. Als ik dezelfde boodschappen weer uit mijn auto haal kan ik hem ook weer met een schop dichten.
Erachter staan en openen is niet wenselijk, duurt te lang, maakt veel herrie en ik mag niet meer normaal achter mijn auto staan.
8 uur geleden, zei Kenniani:
Sorry was meer dingen tegelijk aan het doen en heb 3 en 5 omgewisseld :P
aangepast door Rick
8 uur geleden, zei ldzwolle:
Je kunt wel een maximum snelheid instellen, dan kun je gewoon niet daarboven, en de rest zelf in de hand (voet)
7 uur geleden, zei Kenniani:
Bij mij gaat die naar het telefoon menu, met de laatst gebelde nummers.. 😮
3 uur geleden, zei BarneyRubble:
Weet ik, buiten dat er geen enkele hoogte geschikt is in de garage, is het ook niet meer mogelijk de hoogte verder te laten gaan als je een lage hoogte ingesteld hebt (snap je em nog haha)
6 minuten geleden, zei Rick:
Misschien omdat ik met Android Auto verbonden ben, ga morgen zonder proberen. Ik kan wel gewoon opnemen en ophangen.
2 uur geleden, zei Auke Riemsma:
Het sneeuwt hier, 🤓
Gebeurde dat hier maar, kan ik is lekker de 4WD testen in de stand Snow😊
2 uur geleden, zei Kenniani:
Stja, wat ik daar op kan zeggen is, dat wist je van te voren, niet elke auto heeft het " voetje onder de bumper" systeem.
1 uur geleden, zei Rick:
Ja dat begrijp ik maar deze optie op zichzelf moet uiteraard zelfstandig wel goed werken, daar is het immers voor bedacht, op deze manier kan je er absoluut niet op vertrouwen en dat is een kwalijke zaak zoals ik nu 2x heb meegemaakt en het nu daarom niet meer gebruik, voorlopig weer een snelweghulp minder, tot hopelijk een update die dit verhelpt.
De juiste hoogte voor jou in jou garage kan je keurig op die hoogte afstellen handmatig. Zie mijn afbeeldingen hier.🥲
En je kan hem zeker " tijdelijk " wat hoger laten gaan, lees het maar is goed door😉
1 uur geleden, zei Kenniani:
Dit klopt.
