Kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik wil graag alle verlichting in mijn te bestellen auto (Kia Proceed) naar LED omzetten. Er is al veel LED in de Proceed, maar helaas nog niet alles.
De volgende lampen in de auto zijn nog geen LED:
- Kentekenplaat verlichting achter
- Lamp in de kofferbak
- Lampjes bij de make-up spiegels voorin (onder de zonneklep)
- Mistlampen voor
Deze lampjes zullen hetzelfde zijn als in de normale Ceed en de Ceed SW >2018, iemand ervaring met het vervangen van deze lampjes naar LED?
Welke lampjes hebben jullie goede ervaring mee (wel of niet canbus?)
- Mistlampen voor
Ik wacht ook het antwoord af
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
In de handleiding van de auto staat precies welke lampjes er nu in zitten. Dan kun je het equivalent voor Led opzoeken in Google. Verder kan ik je helaas niet helpen omdat ik geen ProCeed heb.
10 uur geleden, Specialmade zei:
Helaas kan ik de handleiding van de Proceed nog nergens vinden en heb ik de auto nog niet, nu denk ik wel dat deze hetzelfde zijn als bij de gewone Ceed en de Ceed SW, dus misschien dat iemand met een van deze modellen hier ervaring mee heeft? Of mij kan helpen aan de handleiding?
4 uur geleden, henk smit zei:
ik kan een jonge in assen hij is lid van de Kia cruisesklup. die ver vank alle
let lampjes. op locatie voor een schappelijk prijs.
Assen is voor mij een beetje uit de richting, maar heb je eventueel zijn contactgegevens? Mail? of zit hij hier op het Forum? Dan kan ik even contact met hem opnemen.
- Mistlampen voor
https://www.philips.nl/content/B2C/nl_NL/marketing-catalog/au/autoverlichting/voertuig-selectietool.html/ of gewoon de oude lamp eruit halen dan kun je gelijk zien wat je nodig hebt
Verstuurd vanaf mijn SM-A310F met Tapatalk
53 minuten geleden, bob zei:
Hier staan helaas alleen de oude modellen tussen.
De auto staat nog in bestelling, maar wilde graag vast alle vervangende led lampen bestellen zodat de dealer deze kan plaatsen voor aflevering.
aangepast door fvlokven
Weet de dealer het niet kenteken was bij de oude ceed/proceed1 een t10 lampje heb bij mijn oude proceed en ceed sw ook alles vervangen gewoon een lading lampje uit China bestellen en dan zelf vervangen
16 minuten geleden, bob zei:
Ja wilde ze dus ook zelf bestellen. Meeste kom ik wel uit, alleen die uit de kofferbak, dashbord kastje en onder de zonnekleppen niet. Dus dacht wellicht kan iemand met een Ceed 3 / Ceed 3 SW  mij hierbij helpen.
Verwacht namelijk dat deze lampjes hetzelfde zijn.
  • 4 maanden later...
Zo, eerst die lampjes eens vervangen..... Type 5W5 led.
Een heel ander gezicht, past veel beter bij het overige LED gebeuren. Hoe gek het ook klinkt, het vervangen van de lampjes was een heel gepiel zeg !
Allereerst heb je een korte sterschroevendraaier nodig anders kom je er niet goed bij en dan was er ook nog heel weinig ruimte in de draden om de lamphouder wat naar buiten te trekken. Maar het is gelukt.
aangepast door floyd
Ziet er goed uit zo met die LED kentekenverlichting! Ik heb met de dealer afgesproken dat zij dat doen voor de aflevering.
Zojuist de verlichting van de kofferruimte van mijn proceed vervangen met led (c5w).
Ging heel makkelijk. Tip. Na openen achterklep meteen oude lampje eruit. Wordt namelijk heel warm.
Ik had een 36mm besteld. Officieel moet er 31mm in.
Iemand al ervaring met het vervangen van de kenteken verlichting.
Unit was er zo uit, maar dan stuit ik op een bruine fitting. Ik wil er niet te hard aan trekken met het risico dat ik het sloop.
1 uur terug, pdakkerman zei:
Unit was er zo uit, maar dan stuit ik op een bruine fitting. Ik wil er niet te hard aan trekken met het risico dat ik het sloop.imageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0a
Kijk de kofferbak verlichting vervangen dus! 36mm past goed? Dan ga ik deze ook bestellen, zodat ik deze kan vervangen als mijn auto eindelijk eens terug is van de reparatie.
Ik heb wel al de kentekenverlichting vervangen voor hij naar de garage moest, dit ging heel makkelijk. Inderdaad de units verwijderd en toen de fitting eruit getrokken (voorzichtig) en de lampjes vervangen door LED.
Ziet er meteen een heel stuk beter uit, en vind eigenlijk dat dat gewoon standaard zou moeten zijn bij zo'n auto.
P.S. heb je toevallig ook al gekeken naar het lampje in het dashbord kastje? En de lampjes bij de make-up spiegels? Deze wil ik ook graag vervangen.
Gisteren toevallig met hetzelfde bezig geweest.
dat ding in de kofferbak wordt inderdaad bloedheet.
maar er zit een vreemde klein maat lamp in. 36mm heb ik ook liggen maar die past dus niet.
bestaat er nog een kleinere dan 31 mm ?
handschoenenkastje gedaan en daar past (net) wel een 36mm in.
make-up lampjes laat ik zo, gebruik die toch nooit .
1 uur terug, Roak zei:
Bij jou past de 36mm dus niet in de kofferbak?
@pdakkerman Jij hebt toch wel een 36mm in de kofferbak zitten?
21 minuten geleden, Murcielaygo zei:
20mm festoon.
Zit bijv. ook in het binnenlichtje van een Picanto TA.
effe gegoogled maar komt ik niet 1-2-3 tegen.
15 minuten geleden, fvlokven zei:
nee is een veel kleinere festoon.
zal straks even een foto maken.
43 minuten geleden, Roak zei:
Als dat kan graag, vreemd dat er 2 verschillende type lampen worden gebruikt in de kofferbak.
Er zal mogelijk verschil zitten tussen de Ceed SW en de ProCeed.
Er is ook al het verschil dat de SW links en rechts een lampje heeft in de kofferbak en de ProCeed alleen aan de linker kant. Blijkbaar hebben ze dan ook andere afmetingen?!
(net als in de ProCeed géén 12V zit en in de SW wel)
P.S. morgen ga ik mijn ProCeed ophalen, ik ga van het weekend of volgend weekend ook de lampjes vervangen, ik zal mijn ervaringen hier delen!
