Nieuwe UVO app voor Android (versie 2.0)
Flying_Dutchman
 Share
Vandaag de nieuwe UVO app op mijn Sony Xperia geïnstalleerd. Versie 2.0.0 (rood startscherm, verder een witte achtergrond).
Verfrissende layout, vergeleken met de oude zwarte versie (1.5).
Werkt ogenschijnlijk prima. Ik mis alleen het voertuigrapport met de status van diverse systemen. Nu staat er alleen: "alle systemen OK".
Verder ook fijn dat de vingersensor gebruikt kan worden om de app te ontgrendelen.
Heeft iemand een nieuwe functie kunnen ontdekken?
Link to comment
Bedankt voor de tip. Wel apart dat het een andere app is.
Ik heb nu 2 UVO apps op mijn telefoon.
De 2.0 ziet er beter uit
Link to comment
Posted (edited)
22 uur geleden, Flying_Dutchman zei:
Het lukt me niet om de nieuwe UVO app aan m'n Kia account te koppelen. Ik krijg gedurende het koppelen van de UVO account aan de Kia account een melding dat m'n gebruikersnaam of wachtwoord onjuist zijn. Nochtans gebruik ik de gegevens die mij wel via de website van Kia toegang tot mijn Kia geven. Gebruik ik de optie wachtwoord vergeten dan volgt er geen respons. Ook niet in de spam map.
Edited by Jannic
Link to comment
Voor IOS is er ook een nieuwe app. Ook ik kreeg enkele malen en foutmelding van de account maar ondanks dat is de zaak na enkele malen proberen toch gekoppeld en werkt de app.
Link to comment
Posted (edited)
19 uur geleden, Jannic zei:
Je moet de optie "ik heb de app al van voor -datum- in gebruik" (of iets van die strekking) gebruiken. Inloggen met "mijnKia" lukte bij mij ook niet.
Wat ik wel mis is het ladingspercentage van de accu (ik heb een PHEV) in het Home scherm. Dat is bij de oude app beter geregeld.
Edited by Flying_Dutchman
Link to comment
8 uur geleden, Flying_Dutchman zei:
Dat eerste deel klopt inderdaad. Als je al een account/gebruikers-id hebt van voor 14-1-2021 oid.   Je moet echter inloggen met je ‘oude’ UVO-account, deze wordt dan geupgrade naar een nieuwe Kia-account.  Deze nieuwe account  blijft echter een aparte account die niet is gekoppeld met je ‘MijnKia’ account.
dit om het makkelijk te maken,  dus niet !
Had ook problemen hiermee en kreeg van de UVO supportdesk  onderstaande antwoord :
Het Kia Account in de UVO app en het MijnKia account op www.mijnkia.nl zijn 2 separate systemen.
Indien u UVO in uw Kia wilt gebruiken, dient u in de UVO app een Kia Account aan te maken. Het is dus niet mogelijk om met de inlog gegevens van MijnKia in te loggen, er dient in de app een separaat account aangemaakt te worden.
U kunt dus via UVO Login met uw UVO Login gegevens inloggen om vervolgens de upgrade naar Kia Account uit te voeren.
Ik hoop dat het lukt om in de app een nieuw account aan te maken, daarna kunt u gebruik maken van uw UVO functionaliteiten.
Link to comment
2 uur geleden, HC Baco zei:
Dit deed het. De oude UVO app doet het ook nog.
Link to comment
16 uur geleden, HC Baco zei:
Inderdaad. Van enig User Experience gevoel hebben de app-bouwers nog nooit gehoord. Hoezo moeten anderen het ook snappen ......
Ik heb de oude verwijderd, anders blijven er na elke laadsessie 2 berichten komen dat het succesvol was :smartass:
Link to comment
Iemand enig idee hoe dat "auto delen" precies in zijn werk gaat? (staat bij "voertuig- & service-instellingen")
wat houd het precies in?
Link to comment
Ik zou denken dat je dan een tweede (of meerdere) gebruikers van je auto in de app zet.
Elk daarvan kan dan zijn of haar eigen voorkeuren instellen, en oproepen na het instappen (of starten).
Link to comment
Op 10-7-2021 om 12:49, MvH zei:
Hiermee kan je je auto delen met bijvoorbeeld huisgenoten die er ook in rijden, kan je allemaal de uvo app op je telefoon gebruiken.
Instellen wijst zichzelf vlgs mij, heb het hier een jaar geleden eens ingesteld.
Krijg je beide de melding als de deuren niet afgesloten zijn, en je kan beide met je eigen telefoon adressen versturen naar je auto.
Edited by KaleBikkel
Link to comment
  • 4 weeks later...
Na het installeren van de nieuwe UVO app heeft deze 2 dagen gewerkt, daarna geen verbinding met voertuig meer. Kreeg melding dat mobiele netwerk niet beschikbaar is. Is inmiddels bekend bij Kia. Auto naar fabrieksinstellingen terug zetten werkte niet. Wat wel werkt is het kleine reset knopje naast de volume knop (Niro hev 2020) met een pen een aantal seconden in te drukken. Het UVO systeem reset zich dan en alles werkt weer. Ook de historie van ritten en locatie voertuig is terug.
Link to comment
 Share
  • Similar Content
    • By Breda1912
      Vanwege de aanschaf van een andere auto verkoop ik de originele rubberen matten en de originele kunststof inzetbak voor de kofferbak. Ze zijn gebruikt in mijn KIA Sportage 3 uit 2012.
      Bieden van af  € 30,00.
    • By Prisanto
      Hallo, Ik heb een nieuwe Kia Niro Hybride Executieve besteld (gravity blue) en die wordt eind september geleverd.
      Ik zit te twijfelen of ik ook een ledverlichting voetruimte (voorzijde en achterzijde) en in en uitstapverlichting ga nemen.
      Heeft iemand er ervaring mee?
    • By Peeeejdur
      beste mensen,
      Ik ben sinds een paar maanden eigenaar van een Kia Picanto 1.0 Comfortline uit 2016. Ik houd zelf enorm van muziek luisteren en heb het de hele dag aan. Het geluid het audiosysteem van de picanto is best slecht. Ik zoek naar tips om dit beter te maken. Ik ben al wat topics tegen gekomen maar heb nog niet de gouden tip te pakken. Ik denk aan het vervangen van de speakers in het dashboard en een subwoofer met versterker onder de stoel of in de kofferbak. Ik twijfel nog om de radio te vervangen. Ik heb de standaard kia radio er in. Ik las ergens dat iemand er een dubbele dinradio radio in heeft gezet. Is dit aan te raden, of is vervangen speaker en plaatsen sub genoeg? Ik hoor het graag! En ook welke speakers of sub jullie goede ervaringen mee hebben. Jullie hulp is welkom.
      Met vriendelijke groet,
      Peter Adema
    • By kevort
      De eerste E-Niro's in 2018 zijn uitgeleverd met connected services, maar niet met de UVO module en kunnen dus niet op afstand de voorverwarming aanzetten via de app.
      Heeft iemand daar inmiddels een oplossing voor? Is het mogelijk de UVO module achteraf in te bouwen? Of heeft iemand dit op een andere manier gerealiseerd. Ben benieuwd.
    • By Flying_Dutchman
      Er is iets vreemds aan de hand met mijn PHEV. Ik kan namenlijk niet meer gepland opladen tijdens de daluren.
      Totdat ik de nieuwe UVO-app in gebruik nam werkte het prima: het laden begon op de door mij ingestelde tijd (begin daluren, om 23:00 uur).
      Nu tref ik 's ochtends de auto met een bijna lege accu aan.
      De instellingen in de auto zijn goed. Het scherm geeft aan dat het dalurenvenster goed is ingesteld en het vinkje "gepland opladen" staat aan.
      Als ik de Voertuigstatus ophaal met de app zie ik dat "gepland opladen" aan staat, voor een korte tijd. Binnen één minuut valt deze terug naar uit terwijl in de auto deze op het scherm wel op aan staat.
      Resultaat is dat het Gepland opladen niet meer werkt.
      Wordt dit door andere PHEV-rijders ook gezien?
      Totdat dit probleem opgelost is heb ik "gepland opladen"  maar uitgeschakeld. Nu begint het opladen direct nadat de stekker geplaatst is.
