Chris_040 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Mijne doet het ook, maar niet automatisch. Ik moet wel eerst even het schuifje voor "sta andere toe verbinding te maken" uit en aan zetten. Daar krijg ik de melding dat er verbinding is en komt het cameratje in beeld. Quote
spacewagon Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 21 uur geleden, spacewagon zei: Ook vandaag werkte het met iOS 13.1.3 en de laatste versie van de Kia software. De update van iOS van 13.1.2 naar 13.1.3 heeft het verschil gemaakt. Zo lijkt het nu . Helaas... het werkt niet meer. Vandaag had ik gewoon weer hetzelfde probleem. Verbinding maken werkt direct. Maar geen live services. Quote
korsowito Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Appart, wat voor telefoon heb je? Bij mij werkt het nog steeds... ik heb dus nieuwste versie van de kia firmware en een iphone xs met 13.1.3 Quote
spacewagon Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 2 minuten geleden, korsowito zei: Appart, wat voor telefoon heb je? Bij mij werkt het nog steeds... ik heb dus nieuwste versie van de kia firmware en een iphone xs met 13.1.3 Precies dezelfde telefoon En dezelfde iOS en dezelfde software in de Kia. Quote
korsowito Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Hah dan weet ik het niet meer.. werkt hier goed.. heb wel 64Gb versie weet niet of je die ook hebt.. Quote
spacewagon Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 15 minuten geleden, korsowito zei: Hah dan weet ik het niet meer.. werkt hier goed.. heb wel 64Gb versie weet niet of je die ook hebt.. Heb ik ook. Quote
Sigmasailor Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Als er geen file informatie in je omgeving hebt krijg je die melding. Als je een andere service probeert kan die wel info geven. Daardoor dacht ik even dat het niet werkte. Is dat misschien het probleem? Hier alles trouwens OK. Quote
korsowito Geplaatst 19 Oktober, 2019 Geplaatst 19 Oktober, 2019 Ja, probeer via de POI’s in de navi en dan laadstations opzoeken, dan kun je “live” rechts bovenin kiezen.. als het werkt krijg je daar live info van een aantal laadstations Quote
Gerd_NL Geplaatst 24 Oktober, 2019 Geplaatst 24 Oktober, 2019 Hi, ik heb mijn Niro sinds vandaag. De versie van de Software is hoger (... 007.3.190314): Mijn iPhone 8+ had versie 13.1.3 ... met Hotspot en Navi-Live-Services geen probleem, werkt alles zoals het hoort. Quote
Kirebo Geplaatst 13 November, 2019 Geplaatst 13 November, 2019 Het lijkt bij mij nu weer te werken, tenminste de laatste twee ritjes werkte het. Ik merkte al eerder dat als je een update gedaan heb van je iOS dan werkt het ineens weer. Meestal èén keer en dan de volgende keer niet meer. Het lijkt er op dat de iPhone na een update het akkoord mist van Kia dat deze verbinding goed is. Dit akkoord geef je wanneer je voor het eerst verbinding maakt met de auto via hotspot. (vertrouwd). Het lijkt er op dat hij die melding mist. En omdat je dat akkoord niet gegeven hebt, hij de volgende keer de verbinding blokkeert. Blijkbaar komt deze vraag alleen terug als je een update hebt gehad op je iphone iOS. Het volgende heb ik gedaan. Zet je bluetooth en je hotspot uit op je iPhone Wis uit je iPhone van de carplay de auto. Laat je auto je bluetooth verbinding vergeten. (Zonder je telefoon te verbinden) Verander je hotspot wachtwoord en laat je hotspot uit Vervolgens je auto aanzetten en verbinding maken via carplay. Alles bevestigen. Daarna carplay er weer uit en je hotspot verbinding laten maken. Nu vraagt je IPhone om vertrouwen en de Kia om akkoord live service TomTom. Vervolgens je bluetooth weer verbinden. Dan werkt het. Dit heeft bij mij geweerkt. Met iOS 13.2.2 Quote
Sigmasailor Geplaatst 13 November, 2019 Geplaatst 13 November, 2019 Omslachtig zeg, bij mij is het gewoon gaan werken na een Kia en Apple update. Je moet natuurlijk wel je hotspot op je telefoon aanzetten. Quote
Kirebo Geplaatst 23 November, 2019 Geplaatst 23 November, 2019 Nu blijk ik weer een update van Apple te hebben gehad. En wederom werkt de hotspot niet meer. Blijkbaar moet je na elke update je telefoon opnieuw met een nieuwe verbinding aanbieden ofzo? hoop dat Kia of Apple snel met één oplossing komt. Is nu IOS 13.2.3 Quote
korsowito Geplaatst 23 November, 2019 Geplaatst 23 November, 2019 Damn, zag die update staan maar heb em nog niet geïnstalleerd Quote
Murcielaygo Geplaatst 23 November, 2019 Geplaatst 23 November, 2019 Herstarten jullie je iPhone "koud" na een update?Ik doe dat zelf altijd; dus echt uit, dan weer aan.In de praktijk gaan dan ene heleboel dingen meteen een stuk soepeler, onder andere omdat bij deze extra herstart een hoop "rommel" van de installatie wordt opgeruimd.En dat heeft ook invloed op prestaties van netwerken zoals GSM, WiFi en Bluetooth... Quote
korsowito Geplaatst 23 November, 2019 Geplaatst 23 November, 2019 Ik doe inderdaad wel een herstart. Ik zal morgen denk ik die update gaan installeren en dan hope for the best! Quote
Sigmasailor Geplaatst 24 November, 2019 Geplaatst 24 November, 2019 Hier geen problemen na de laatste update. Een iPhone start toch altijd helemaal opnieuw op na een update? Quote
Murcielaygo Geplaatst 24 November, 2019 Geplaatst 24 November, 2019 Hier geen problemen na de laatste update. Een iPhone start toch altijd helemaal opnieuw op na een update?Klopt, maar die herstart is feitelijk nog deel van de update.In mijn ervaring (en niet enkel die van mij) is het verstandig daarna alsnog een KOUDE herstart te doen.Alleen dan zal bijv. ook je volledige RAM gewist worden EN worden diverse tijdelijke bestanden meteen weggegooid. Quote
korsowito Geplaatst 24 November, 2019 Geplaatst 24 November, 2019 Nu blijk ik weer een update van Apple te hebben gehad. En wederom werkt de hotspot niet meer. Blijkbaar moet je na elke update je telefoon opnieuw met een nieuwe verbinding aanbieden ofzo? hoop dat Kia of Apple snel met één oplossing komt. Is nu IOS 13.2.3Vanochtend de update geïnstalleerd, niks aan de hand, alles werkt vooralsnog. Quote
Henk 21-3 Geplaatst 11 December, 2019 Geplaatst 11 December, 2019 (aangepast) Alles getracht als oplossing, maar niets helpt. Nieuwste versie 13.3 op de iPhone, maar maakt geen verbinding via de hotspot. Soms werkt het met aan/uit maar verliest dan weer snel de verbinding. Geen TT live services dus! 11 December, 2019 aangepast door Henk25-11 Quote
korsowito Geplaatst 11 December, 2019 Geplaatst 11 December, 2019 Wel appart dat het hier en daar nog niet werkt. Quote
Sigmasailor Geplaatst 11 December, 2019 Geplaatst 11 December, 2019 1 uur geleden, Henk25-11 zei: Alles getracht als oplossing, maar niets helpt. Nieuwste versie 13.3 op de iPhone, maar maakt geen verbinding via de hotspot. Soms werkt het met aan/uit maar verliest dan weer snel de verbinding. Geen TT live services dus! Heb je ook de laatste versie van de Kia software? Bij mij ging het maanden geleden weer werken door een combinatie van nieuwe Kia en Apple software. Quote
Gerd_NL Geplaatst 11 December, 2019 Geplaatst 11 December, 2019 Hi, net tested met iOS 13.3 ... geen probleem: Hotspot is altijd ingeschakeld in de instellingen, in de auto via contol center Hotspot geactiveerd en dan is het ok! Quote
Kirebo Geplaatst 11 December, 2019 Geplaatst 11 December, 2019 Bij mij is ie ook weer gestopt met werken. Nu weer een nieuwe update Ios13.3. Help ook niet meer. Ik weet het niet meer. Ik ga binnenkort maar weer zeuren bij de dealer. De dealer schuift het steeds op Apple, omdat het daar voor wel werkte. Maar als Kia niets meld bij Apple, zal Apple er ook niets aan doen. Maar als wij niet klagen bij Kia, zal Kia ook niets doen. Het is tenslotte wel een service waar we voor betaald hebben toen we de auto kochten toch? Quote
dekatvandeburen Geplaatst 13 December, 2019 Geplaatst 13 December, 2019 Noobvraag: waarom live services verbinden ipv gewoon Apple Carplay te gebruiken? Heb de auto net twee dagen, en met Carplay apps red ik me de afgelopen 48 uur prima. (Lees: nog geen tijd genomen om de handleiding fatsoenlijk uit te pluizen;-) ) Ik lees dat je dan actuele info over laadpalen kan zien. Da’s op zich best handig op ritten waar je onderweg moet bijladen. Waar zijn live services verder handig voor? File info zit ook in Google Maps en flitsers in Flitsmeister. Quote
Gerd_NL Geplaatst 13 December, 2019 Geplaatst 13 December, 2019 Voor Live-Service is geen kabeltje nodig! Quote
