Mijn gemiddeld verbruik in mijn Niro Hybride die ik nu bijna 4 jaar rijd is zeker 1 op 20. 😛, kan de Niro vooral in de zomer best veel alleen op accu laten rijden.
Wat ik dus uit het filmpje van detailtest autogids heb begrepen is er verschil is in stuur instellingen tussen de verschillende versies.
Ik denk eerder dat dit met de adaptieve ophanging van de gt line te maken heeft maar voelbaar met het sturen
# Petri,
Hoi Petri, jij hebt de HEV DynamicPlus als ik me goed herinner, Gefeliciteerd hoor wat gaaf dat je nu lekker kan rijden, kan je iets vertellen over het schakelen van de automaat en hoe voelt de 230PK aan,
Groeten Barney.
aangepast door BarneyRubble
10 minuten geleden, zei BarneyRubble:
# Petri,
Groeten Barney.
Ja het schakelen gaat heerlijk maar naar het weekend kan ik meer zeggen.
Het weekend wordt veel touren.
Ook duitse autosnelweg ga ik uit proberen.
15 minuten geleden, zei BarneyRubble:
# Petri,
Groeten Barney.
Ik heb proefgereden in een hev en ik heb ooit een Subaru Impreza met 235 pk gehad. Ik kan je wel vertellen dat de rijbeleving nogal van elkaar verschilt .......... 😉
1 minuut geleden, zei Geer00:
In positieve zin hoop ik.🤔 ik heb tijdens mijn proefrit niet echt de " power " kunnen testen dus ben erg benieuwd, ik krijg dan de PHEV met 265pk. Ik rijd nu de Niro met 145PK , ben dus echt benieuwd hoe deze sportage het vermogen + Koppel + zwaardere Accu samen laat werken.😏
6 minuten geleden, zei BarneyRubble:
Subaru is veel sneller en krachtiger (0-100 in 6 sec). Kia is minder snel, maar voelt luxueuzer en gedistingeerder aan. Is eigenlijk geen vergelijk, maar het vermogen is bijna identiek, daar reageerde ik op.
2 uur geleden, zei Geer00:
Oke duidelijk, bedankt voor je uitleg.
Hallo hier mijn bericht over mijn succes vol weekend met mijn Sportage.
Ten eerste moet ik Auke helemaal gelijk geven.
wat je geschreven hebt Over je rij ervaring.
Ik was ook zeer verrast door het enorme vermogen en wegligging van de auto met de 230 pk motor (HEV).
Was het weekend onderweg op de duitse snelweg en inderdaad als je wilt inhalen en je duwt op die gaspedaal dan komt er een kracht vrij heerlijk.
De kilometerteller staat heel snel op 140 km en als je hem even verder intrapt is 170 km  ook geen probleem hij blijft heerlijk rustig rijden. Heb de gas pedaal nog niet helemaal ingedrukt dus wat de top snelheid is volgende keer.
Heb ook alle bestuurders hulp aangezet werkt allemaal perfect is even wennen en vertrouwen hebben maar je went er zo snel aan dat het ook heel relax rijden is. De auto doet echt bijna alles zelf heerlijke ervaring daarom is het echt de moeite waard om op de auto te wachten en als je hem krijgt ga je er echt van genieten.
Ik heb een heerlijk weekend gehad.
Het totale verbruik 400km duitse autosnelweg niet echt zuinig gereden natuurlijk plus 200km  binnen door en stad kwam ik uit op 6.8 liter op 100. Vond ik niet slecht. Want het kan alleen maar beter denk ik.We mogen in nederland maar 100km/uur rijden.
Daarom is het wel even heerlijk om hem in duitsland te rijden en even te laten gaan. Dan voel je hoe heerlijk hij op de weg ligt.
1 uur terug, zei Petri:
#Petri, je hebt me na het lezen van jou bericht nog ongeduldiger gemaakt, wat top dat ook jou zo tevreden bent over deze Sportage, ik vind het gebruik wat je gereden hebt t.o.v de gereden snelheden echt niet gek hoor, ja zal merken dat Hybride rijden ( heb daar nu inmiddels 4 jaar ervaring mee ) echt de auto een stuk zuiniger en rustiger maakt, als je het laten opladen onder het rijden een beetje onder de knie krijgt dan zal je merken dat je Sportage nog zeker een stuk zuiniger wordt, zeker als je in Nederland tegen de 100 blijft rijden en zeer zeker in en net buiten de bebouwde kom,  ik  zit nu met mijn Niro het hele jaar gemiddels aan de 1 op 20,  zomers er zeker boven en in de winter er net wat onder.  Mijn Dealer had me verteld dat mijn Sportage PHEV Dynamicline op 15 mei bij hun gelost zou worden, dit valt op een zondag dus hoop ik dat vandaag 16 Mei een berichtje te krijgen dat hij bij hun is afgeleverd,  dan is het nog afwachten hoe het met de kabelboom van de afneembare trekhaak zit,  al bij al een paar "spannende" dagen nu, want ik verheug me er nu wel heel erg op.
gr. Barney
22 minuten geleden, zei BarneyRubble:
gr. Barney
Ja super laat maar wat horen als je auto daar is.
Succes hoop dat je niet te lang hoeft te wachten op die kabelboom.
En ga deze week alleen in nederland rijden dus eens kijken hoe zuinig ik kan halen.
30 minuten geleden, zei Petri:
Tip, stel je mag 50/60/80 rijden, ik ga er dan eerst 3km boven zitten en laat dan gas los tot de max snelheid, bij mij schakeld dan direkt de verbrandingsmotor uit en neemt de accu het over, bij de 60/80 zet ik hem meteen vast op Cruisecontrol, hij blijft dan netzolang accu rijden tot hij weer geladen moet worden, dat laden gebeurt bv bij het laten uitrollen, rustig het rempedaal gebruiken, de rem zachtjes induwen betekent niet direct dat de remmen dan meteen hard gaan werken maar er wordt dan een sensor aangetikt die de opdracht geeft tot het opladen van de accu en probeert de auto zoveel mogelijk op de motor af te remmen en uiteraard bij het hybride rijden zelf wordt de accu opgeladen.  Als je bv een route hebt ingesteld via de kia navigatie dan kan je van te voren bij de instellingen van de auto aangeven bij hoeveel meter je het laten uit rollen op een afrit je daar een melding van wil krijgen, er komt dan een symbooltje in je clusterscherm met een gaspedaal die los is.  Nog een tip is om bv 5km voordat je de snelweg af moet om dan tijdens cruisecontrol de auto op sport stand te zetten, bij mij zie je dan echt goed dat de accu direct wat sneller opgeladen wordt en na het laten uitrollen op de afrit ( zonder het verkeer achter je in gevaar te brengen uiteraard ) dat je dan direct begint met het elektrisch rijden.
Ik zou zeggen, leer je hybride goed kennen dan weet ik zeker dat ook jij gegeven moment de 1op 20 normaal gaat vinden.😉
Ik ook (in december 😰)
aangepast door Geer00
nog super bedankt voor de goede uitleg over hybride rijden zit nu al op 5.4  liter.  stad en autosnelweg in nederland.
Op 16-5-2022 om 11:37, zei Petri:
Mooi te horen dat je dezelfde ervaring hebt als ik. Ik ben nu pas een beetje gewint aan alle knoppen waar ze zitten en waarvoor ze dienen. Puff en dat zijn me nog al wat.
Trouwens, jullie moeten niet raar kijken dat je veel mooie en onverwachte reacties krijgen over de auto.
Ik krijg ze regelmatig, thuis, in de stad en op de camping.
Het feest begon gisteravond, de auto inladen en 2 Elektrische fietsen achterop, later toen het donker was nog even rustig alle instellingem doorlopen en waar ik nodig vond aangepast. En kwam toen tot de ontdekking dat bij het ontgrendelen in het donker ook de handgrepen aan de buitenkant verlicht zijn, erg mooi en handig.
Vanmorgen begonnen de 200km te rijden, In eenvoudige taal al het onderstaande ingesteld
Cruisecontrol met Afstand Voorganger ingesteld + samen met het Automatisch in het midden van de rijbaan houden hulp ingesteld + het niet over de lijnen rijden hulp.  Dit gezamelijk bezorgde mij een zeer aangename en comfortabele rit.
2 Personen, Volle kofferbak, Fietsendrager met 2 Elektrische fietsen en veel wind heb ik op de Automatische Rijmodus gereden, bij aankomst kwam de Ritinfo met de gegevens dat ik 1 op 19,3 gereden heb, echt netjes vind ik.
Nu nog een vraag, ik kan niet vinden dat ik op het stuur de Automatische Afstand houder functie alleen kan uitschakelen, je kan wel op je stuur simpel de afstand instellen en de gehele Cruisecontrol+Afstand houden uitschakelen, maar alleen het Afstandhouden op je voorligger via je stuur uitschakelen zodat je dan gewoon simpel alleen Cruisecontrol kan rijden zonder dat de auto moet afremmen op zijn voorganger is daar op het stuur geen knopje voor en kan volgens mij dus alleen via de instellingen op je scherm in of uitgeschakeld worden
Klopt dit of zie ik wat over het hoofd🤔
Op 28-5-2022 om 16:54, zei BarneyRubble:
Jammer, dat wordt weer speuren in het handboek.🙄
Heb ook geprobeerd om alleen Cruisecontrol te rijden zonder Afstandhouden op je voorligger via je stuur uit te schakelen.
Dacht dat je dat met dat sterretje op het stuur misschien kon uitschakelen. Helaas nog niet gelukt. Dus denk ook dat het alleen via instellingen op je scherm gaat maar zal nog verder kijken.
Hier mijn laatste verbruik wat ik heb gereden in nederland. Was een hele tijd 5.4 maar helaas is dit wat ik heb bereikt 5.5 maar ben heel tevreden.
Het lukt mij nog niet zo goed bij Cruisecontrol langer op elektrisch te rijden. Maar ik blijf proberen.
4 uur geleden, zei Petri:
Super netjes toch, 👌
Is deze 775km op 5.5l/km met 1 volle accu gereden of meerdere keren de accu erbij opgeladen?
1 minuut geleden, zei BarneyRubble:
Hij heeft toch een HEV?
7 minuten geleden, zei Geer00:
🤭Moeilijk om allemaal bij te houden met al die gelukkige kopers hier.😗
Nou dan is het zeker super netjes, heeft ie tenminste wat aan mijn tips gehad.😉
