Ik heb nu 1,5 jaar mijn Pica en 12.000 km op de teller.
Ik rij bijna alleen maar ritjes van 8 km.
Ik gebruik de airco zelden en bij die korte ritjes uiteraard ook niet lang.
Zondag heb ik echter 50 km gereden met de airco aan.
Deels om de auto wat te ontvochtigen en een keer wat langer gebruiken kon m.i. zowiezo geen kwaad.
Toen ik gisteren weer naar mijn werk reed,rook ik een muffe lucht in de auto,de airco stond niet aan.
De airco heeft in die 1,5 jaar geen onderhoud gehad.
Wordt het daar tijd voor,of is was er misschien een andere oorzaak?
Gisteravond terug naar huis overigens niets meer geroken.
PS:Realiseer me net dat het ook nog de vochtvreter kan zijn,maar daar zit na 3 weken nog geen druppel onderin.
Normaal gesproken als de airco lang aanstaat moet je hem altijd ca 5 minuten van te voren afzetten ,wel de aanjager aanlaten.
Dit om schimmel te voorkomen waar ook die muffe geur van daan komt,ik zou eens proberen om een lange rit te maken met airco aan en dan ca 10 minuiten van te voore (bij je
woning in de buurt ) uit te zetten.
Ook kan het je pollenfilter nog zijn.
Klopt inderdaad wat exutive zegt, airco best even voor je aankomt op je bestemming afzetten zo blijft er geen vocht inzitten waardoor je een lichte stank krijgt.
Je pollenfilter zou ik betwijfelen of deze zo'n stank kan veroorzaken..
Mijn Picanto is van Juni 2011; de airco is hooguit een paar weken per jaar in de zomervakantie aan.
Ik heb nog nooit onderhoud aan de airco laten uitvoeren, ook geen check (behalve als dit bij in een beurt ingesloten mocht zijn) en ik laat deze ook niet preventief elke maand een tijdje draaien.
hier staat de airco eigenlijk altijd aan, dus bijna nooit uit :)
eigenlijk nog nooit muffe luchtjes gehad............. ?
Wordt wel altijd gecontroleerd bij de beurten waarbij dat nodig is!
Wil je hem heel houden moet je hem toch af en toe aan zetten.
En als hij niet meer werkt, bij laten vullen.
Garage gaat dan heel ingewikkeld doen met afpersen, fluor, testen en meer, maar gewoon bij laten vullen.
Kun je overigens buiten de dealers veeeeeeeel goedkoper laten doen.
Bij onze i10 kostte bijvullen 125, - bij de joendaai dealer.
Dat kan hier in Utrecht ook voor 40 eu bij de Adrem werkplaats.
http://www.adremutrecht.nl/garage/ (nog geen ervaring mee, wel auto's gehuurd)
Maar ga vooral uw eigen neus achterna..
Geur is weg,is misschien toch wat anders geweest.
Ik begrijp uit de reactie van BM,dat ik nog niet bang hoef te zijn voor achterstallig onderhoud.
Hij doet het goed en zet hem altijd een aantal minuten voor aankomst uit.
  • 5 maanden later...
Wat ik me afvraag... mijn auto gaat iedere jaar naar de garage voor een beurt. Wordt dan de airco ook meegenomen? Weet iemand dat zo?
Nee, tijdens een kleine of grote beurt wordt de airco niet nagekeken en/of bijgevuld.
Hiervoor dien je een aparte opdracht te geven. Per jaar verliest de airco 10 - 15% van
de koudevloeistof. Kijk even op de Kia site voor prijzen en mogelijkheden.
Grtz.
Specialmade
Grtz.
Specialmade
Geldt die 10-15% ook als je hem nog geen 10 uur per jaar gebruikt?
Dan misschien nog wel meer; door gebruik pomp je ook de olie rond die de afdichtingen dicht houdt. Weinig gebruik laat de afdichtingen uitdrogen en dus harder lekken...
Aanbevolen wordt om de airco ongeveer één keer in de maand aan te zetten.
Dit om het uitdrogen van de afdichtingen te voorkomen zoals Murcielaygo hierboven
ook al aangegeven heeft.
Grtz.
Specialmade
Ok,dan laat ik hem bij de volgende beurt wel even nakijken,ik heb de auto dan 3 jaar.Overigens zet ik hem elke maand wel even aan.In de zomer tegen de warmte,in de winter tegen vocht.Omdat ik bijna alleen maar korte ritjes maak,is het meestal 5-10 min.
Als je problemen hebt met je airco zou ik er dit jaar zeker nog even naar laten kijken bij een "specialist". R22 koelmiddel wordt dit jaar uitgefaseerd en een echte vervanger moet ik eerst nog eens zien.
Net terug van vakantie in Wallonie en de Eifel. Omdat het toch wel erg warm was (32gr.) de airco weer eens paar daagjes gebruikt. Nooit onderhoud aan geweest sinds 2011, maar doet het goed en geurloos.
